Kateri CPU je hitrejši? P120 ali IBM 6x86 P166+?
Kater je hitrejši?
Zakaj? Se odločaš za nakup?
Načeloma je 166 hitrejši, razen pri fpu mogoče ne.
Mam ta dva. Pa me zanima kateri je hitrejši.
Stestiraj.
Jackal ::
Da ne boš na koncu ugotovil, da dela tisti 166+ na frekvenci 133Mhz ali mogoče še manj... Moj glas za P120 (60MHz FSB)- poleg tega se da brez problema naredit iz njega na skoraj vsaki plati P133, saj je bilo 66MHz vodilo standard za te procesorje.
64738 ::
Pentium je verjetno hitrejsi, ampak res lahko naredis en test pa bos videl. Probaj Quake 1 in ti bo jasno kaksna je rezlika med P1 in AMD. Vcasih je bilo ravno obratno kot danes, Pentium FPU je bil veliko boljsi od AMD-jevega.
jRk0 ::
sploh pa so se tudi tisti pentiumi navijali fajn=)
p166@233 -> ce bi ze takrat vedel, da lahko voltaza pomaga bi blo se vec =)
Jackal ::
IBM 6x86 166+ != AMD
IBM 6x68 166+ = Cyrix
AMD je takrat svoje procesorje označeval s K5, kasneje K6.
Medtem ko je Cyrix označeval procesorje z nekakšnim Performace Ratingom, v resnici pa so procesorji delali pri nižji frekvenci. In tisti performance rating je bil zeeeeloooo optimističen. Poleg tega pa marsikatera igra ni hotela delat na tem procesorju in so obstajali posebni patchi samo za te procesorje.
  • spremenil: Jackal ()
ricola78 ::
Mislim da so bili IBM vglavnem Cyrix procesorji. Hitrost pa je relativna. Recimo v aplikacijah, ki bazirajo na celoštevilskem računanju, je bil hitrejši Cyrix, aplikacije, ki veliko računajo v plavajoči vejici, delujejo hitreje na Pentiumu. Problem pri Cyrixih je bilo pregrevanje, če daš gor en modan cooler, ne boš imel problemov.
AMD je označeval 5k86 ali z K5, ki sta procesorja iz različnih serij v arhitekturi pa precej podobna. Tudi ta procesor je imel to nesrečo, da se je nekolikanj pregreval. Je pa bil arhitekturno naprednejši od Intla. Je imel pa precej nizke frekvence.
Ne vem koliko je bil k5 arhitekturno naprednejši glede na performančne zaostanke. Plus da je bil precej prepozno končan.
Cyrix je bil čisto ok za pisarniško rabo. In tam je bil PR se kar upravičen (čeprav so res malo pretiravali).
katere procesorje ste že imeli (strani: 1 2 )
7211066 (9960) H3ro1n
AMD na 65 nm (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
629829 (7907) ricola78
Intel ali AMD? (strani: 1 2 )
636824 (5781) batiushka
Kako pospešit Pentium 100 PC? (strani: 1 2 )
534964 (4358) AtaStrumf
Intel bo preganjal AMD vse do groba
272636 (2636) einstein2
