Novice » Ostala programska oprema » Nova beta verzija Viste
darkolord ::
Men je boljš, da dobim BSOD (al pa kp) in vidim, da je ram pokvarjen, kot da bi sistem delal naprej in tu pa tam (po murphy-u ravno tam, kjer je tega najmanj treba) corruptal kak bajt al dva
- spremenilo: darkolord ()
64202 ::
Linux recimo ti ob napaki diska (da se kak trenutek prevec ne odzove recimo) remounta particije na read-only. Zdaj za take napake kot koruptanje rama pa nimam nekih direktnih idej kaj narest... potrojit RAM pa se potem z "glasovanjem" 2:1 odlocit o pravi vsebini, jeba je pa, ko imas 1:1:1
Predvidevam pa, da se clovek precej nauci o tej temi, ce si prestudira Sunov hardver + Solaris. Baje da sistem prezivi crk procesorja (v MP sistemu seveda
I am NaN, I am a free man!
klemen22 ::
Baje da sistem prezivi crk procesorja (v MP sistemu seveda ).
Za neke hard serverje je pomoje to nekaj povsem običajnega.
Motiti se je človeško, odpuščati pa božje. Torej ti odpuščam ;)
BigWhale ::
Serverji s katerimi sem jaz delal, prezivijo tudi crk napajalnika. ;)
Darko:
Saj nisem rekel, da bi moral sistem naprej delati, kot da se ni nic zgodilo. Ne sme. Ni potrebe, pa da pride v neko deadlock situacijo. :)
Darko:
krho ::
No Microsoft, pa najdi za moj BSOD pametno razlago:
opis na BSOD je MACHINE_CHECK_EXCEPTION
R33D3M33R ::
OK, sklenil sem da se bom vrinil med xy strani flejmanja in vprašal dve čisto konkretni stvari:
a) Kako bo s podporo starim programom (DOS pa to)? Bo ta boljša kot v Windows XP ali na enakem nivoju ali pa še slabša.
b) Kako bo pa z gonilniki? Bo Vista rabila povsem nove gonilnike, če ja kaj bo potem z lastniki starejših grafičnih kartic, če že za XPje ne najdeš več kaj
Če je bilo kje že napisano, se opravičujem, ampak temi sem nekak nehal slediti ko se je začelo vsesplošno flejmanje.
krho ::
a) Najbrž bo še slabše kot v XP, če malce pogledaš je vsakokrat slabša podpora za DOS programe. Čeprav je sedaj skoraj ampak res skoraj vse prenešeno v GUI. Mi smo se zadnjč losali še prihodov/odgodov na/iz delovnega mesta, ki so bili edina aplikacija, ki je delovala v DOS-boxu
b) AFAIK grafične kartice bodo zahtevale čisto nove gonilnike.
OrlyTM ::
No Microsoft, pa najdi za moj BSOD pametno razlago: opis na BSOD je MACHINE_CHECK_EXCEPTION
1. poleg tega si mel zraven se ene stevilke, ki so prav tako pomembne za diagnosticiranje napake
2. vpis tega stringa v Google vrne tole!
3. Microsoftov support prvo (brez stevilk!!) meni tole:
This behavior occurs because your computer processor detected and reported an unrecoverable hardware error to Windows XP. To do this, the processor used the Machine Check Exception (MCE) feature of Pentium processors or the Machine Check Architecture (MCA) feature of some Pentium Pro processors. The following factors may cause this error message:
• System bus errors
• Memory errors that may include parity or Error Correction Code (ECC) problems
• Cache errors in the processor or hardware
• Translation Lookaside Buffers (TLB) errors in the processor
• Other CPU-vendor specific detected hardware problems
• Vendor-specific detected hardware problems
Vec na MS support ...
Torej? Ce si prebukov, da bi znal dobit iz BSODja info, zakaj je do tega prislo, si zapisi za svoj trdobucni uhelj!
OrlyTM
<b>Fear is in The Eye Of The Beholder. Don't let it be You!</b>
krho ::
Ja in kaj naj nesem procesor v garancijo?
Dobil bom nazaj isti procesor, češ, da ni nič narobe s njim... al naj nesem plato nazaj, bo ista situacija kot s procesorjem...
Machine check exceptions are frequently caused by one of the following conditions:
• You are running the processor or mainboard beyond its specifications. For example, you are overclocking the processor or bus. We recommend that you run your hardware at the manufacturer-rated speeds.
-ni overclockano
• Noisy power, overstressed power strips, outmatched power supplies and failing power supplies can destabilize your computer. Make sure that you have a stable, reliable power supply to your computer.
- zamenjal napajalnik za 420W Chiftech-a s aktivnim PFC isto sranje
• Extreme thermal conditions caused by the failure of cooling devices such as fans may damage your computer. Make sure that your cooling devices are all working.
CPU ima 40°C
• You have damaged memory or memory that is not the correct type for your computer. If you recently changed the memory configuration, revert to the previous configuration to determine what is wrong. Make sure that you are using the correct memory for your computer.
-memtest pravi da je s RAMOM vse OK (pa ram je ostal pri zamenjavi proc+plata+grafika isti)
-ni overclockano
CPU ima 40°C
- spremenil: krho ()
OrlyTM ::
?!?!? m'kay?
kako bos ukrepal naprej je tvoja stvar, Microsoft Support ti ponudi nekaj opornih tock v katero smer iskat problem in nekaj moznih resitev, od tu naprej se bos mogu znajdet. Ce ne znas ... hja, tvoj problem, ne problem Windowsev ... pac odneses masino k serviserju, pa je.
Se mi pa se najbolj dozdeva, da gre pri tem primeru za naslednjo tezavo:
to vse sm najdu na podlagi zapisa iz BSOD, ki, kot vidis ni samo en "plav ekran kjer neki pise in pomeni, da se je windows sesu" ampak je informacijo o napaki v sistemu (najveckrat hardwerski!!) ...
torej? A bos se kej bluzu?
OrlyTM
OrlyTM
OrlyTM ::
glej ... definitivno imas hardverski problem! Ce ga ne znas resit sam, imas za to usposobljene serviserje, ki ti ga bodo zrihtal. Lahko gre za okvarjen procesor. Kljub temu, da MEMtest "spusti RAM skozi", to ne pomeni nujno, da z ramom ni nic narobe ... si probu vzet kako palcko ven oz. zamenjat ram?
Anyhow ... point vsega skupaj je, da ti je BSOD dal lepo vedet v kateri smeri isci problem, kar pomeni, da je BSOD precej uporabna rec, ce pride do takih situacij!
OrlyTM
OrlyTM
krho ::
Evo minidump, mislim, da bo pravi, ker je to edini BSOD, ki ga dobim.
klemen22 ::
Se mi zdi da so Winsi precej občutljivi na napake rama. Sem mel en primer ko se je računalnik lepo lovdav, prišel praktično skoraj do okna za logiranje prej pa zamrznil. Po popizdovanju sem probal z novimi rami in glej ga zlomka --> delovalo! Čeprav je memtest rekel da je z rami OK. Skratka tudi memtest ni vsemogočen.
"Tiste tri stvari sm jst na pamet potegnil in jih oznacil z vecjo prioriteto kot izdelavo nekega multi dekstopa za singl userja"
Ja ja, pa multi windows za singl userja je tudi odveč a ne ?
Za ostale: Miha ne ve kaj so virtualni desktopi in zdaj "strelja v prazno" (očitno je še na adrenalinu od novic o novih MS izdelkih).
Ah, pa ono , "kriv si ti(uporabnik), ne pa Windows" pa je je itak klasika ...
Saj, krivi so uporabniki, ne linux
- spremenil: MrStein ()
simnov ::
čisto vse mi dela na tej visti samo internet modem ne morem uštimat imam pa nforce 2 ploščo
| » | Office 2007 ali 2003 (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 8813 (6258) | nikec88 |
| » | resen računalniški problemOddelek: Pomoč in nasveti | 2367 (1799) | crayz43 |
| » | Vista readyboostOddelek: Operacijski sistemi | 2636 (2078) | Izi |
| » | Microsoftova nova strojna opremaOddelek: Novice / Ostale najave | 3209 (3209) | darkolord |
| » | Windows 2003 Server (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6041 (5078) | undefined |
