Forum » Navijanje » GF 6600gt
GF 6600gt
son!c ::
Pred 2 tedni sem kupil gforce 660gt agp (msi). Na zacetku mi je delala slabo sam to je bil kriv procesor, ki sem ga pol navil iz 1100mhz na 2000mhz. Tak da so rezultati bolsi. Sam ima se kdo kasno idejo?? Na 3dmark03 mi pokaze rezultat 7400 pik. Rezultat sem primerjal z drugimi tuki na slo techu pa sem "ostal mal slabo", ker sem videl da drugi imajo v 3dmarku03 z 6600gt po 9000pik, nekateri tudi 10.000? Sicer mam comp.: Amd athlon 2500+(2000mhz)
512 rama
MSI GF6600gt
512 rama
MSI GF6600gt
ET rulz!!!
AndrewSmith ::
Navij se grafo z Riva Tunerjem.
RivaTuner dawnload
RivaTuner dawnload
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
pinx ::
Jaz sem mel na A7N8X-E Deluxe, Palomino 1900+ (FSB133), ram v podpisu, navita na 570/1170, okoli 7900. Z 2500+ (FSB200), ostalo enako, sem mel score nekje med 8400-8700.
Sami ::
To je za nenavito 6600GT čisto realno število pik, samo navite 6600GT lahko prilezejo čez 8000pik. Moja Leadtek 6600GT@550/1100 dobi 8400pik.
c00L3r ::
Meni naredi nenavita 7400 pik v 3dmark 2003. Do zdaj sem jo probal navit iz 500/900 Mhz na 550/1000 Mhz, zdaj naredi 8000 pik. Tako da ni vse odvisno samo od grafične. So še faktorji kot so CPU, RAM, Plošča in tudi če Windowsi že malo "štekajo"...
Mislim da ti dela normalno.
son!c ::
Ok res hvala ker sem ze mal cudn gledu ker nisem mogel verjet da ma folk o 9000pik pa sem ze mislil da je z racunalnikom nekaj narobe....zdej bom spet upalil 3dmark, sam grafo bom mal navil da vidim rezultate...... Lp
ET rulz!!!
son!c ::
zdej sem stestiral grafo tko da sem jo mal navil. rezultat v 3dmark 8006pik. Sicer sem dal CORE CLOCK na 554mhz in MEMORY CLOCK na 1096mhz. Grafo bi se seveda dal se mal navit sam mislilm da bo core 500mhz in memory clock na 1000mhz v redu (original 500/900)
ET rulz!!!
Sami ::
S tem, da si dvignil memory na 1000Mhz kartice v resnici sploh nisi navil, ker je standardni spomin na 6600GT (razen na Extreme verzijah) 2ns, kar pomeni da deluje na 1000Mhz. nVidia je hotela dokazati, da so PCIe verzije hitrejše, zato so pri AGP verzijah downclockali rame na 900Mhz, naredi en pošten OC.
son!c ::
Ja sej vem ker sem gledal tut pri drugih grafah mal podatke pa sem videl da ma gigabyte 500/1000
ET rulz!!!
Nande ::
Malo si bom sposodil temo...
Imam težave pri testu grafične kartice z 3DMark03, in sicer je pri nekaterih testih slika popolnoma zasnežena...To se dogaja samo v tem testu, 01 in 05 sta brez problemov (nenavito - 15xxx in 3xxx točk). Temperatura se med testom dvigne do 87C, kar se mi ne zdi zelo problematično... Trenutno uporabljam 77.72 gonilnike, vendar se je podobno kazalo tudi z novejšimi (81.95)...pa še točk je bilo manj...
Če ima kdo kakšen predlog ali nasvet, se priporočam...
LP!
LP!
c00L3r ::
Meni se tudi segreje na nekje 81 stopinj. Če pa jo navijem pa na 90. Tak da je to "normalno" za 6600 GT.
Nande ::
Temperatura me ne skrbi, bolj me zanima zakaj se v testu pojavlja sneg... Še bolj me zanima zakaj samo v vsakem drugem (približno)... Prvi test (Wigs of Fury se mi zdi) ni nikoli popačen, potem pa se začne...Enkrat vesoljska bitka, drugič trolčki... Najbolje bo, da neham zaganjati ta test...
Nande ::
No, včeraj popoldne se ponovno zagnal test(ise)...
Najprej 3DMark05 - približno 3400 točk...potem pa še 03 - 7xxx točk...
Vse bi bilo lepo in prav, če se ne bi pri zadnjih (zvočnih) testih zopet pojavil sneg...
Obupno... V ozadju je temperature beležil RT monitor - nikoli čez 80°C... Kartica nenavita, se pravi 500/900 (3D)...
Res me zanima kaj bi lahko to pomenilo... Strokovnjaki, prosim...
Sami ::
Kartico stestiraj še v drugem računalu, lahko da imaš defektne cevovode.
A ti igre lepo delujejo?
Dare ::
Da še jaz pristavim lonček. Moja Gigabyte 6600gt se greje presenetljivo malo (max 60°C), vendar pa se slika zatika. In to ko je grafa navita (glej podpis) pa tudi ko ni. Naložil sem že vse možne driverje pa ni nič bolje. Zgleda pa tako, da mi že v 3d marku 05 tista leteča ladja na trenutke obstane, v igrah pa se vidi takrat, ko recimo tečeš in občasno za trenutek zašteka, čeprav je grafika več kot dovolj zmogljiva. Kakšna ideja??
Buggy ::
Tudi mene je zacela moja Gainwaerd 6600GT na AGP zezati. Kar naenkrat se pojavljajo artefakti v igrah in tudi potem ko grem v 2D nacin je desktop nekako "deformiran" , torej tudi 2D nekaj serje. Naj povem, da je na default settingih, temperature pa so tudi znosne (idle GPU 42stopinj MAx load cca 85stopinj). Kartica je stara cca 1.5 leta in je do sedaj delala B.P.
Je mozno da je z njo kaj narobe ali je morda problem z hlajenjem AGP bridge-a. Hladilnik na tem Gainwardu ja namrec tak, da ima en hladilnik cez oba cipa (GPU in bridge) in zdi se mi da je zelo ohlapen.
schejk ::
da še js pristavim svoj lonec. imam leadtek 6600gt staro ene 8 mesecev.
kakor se kartica zagreje prek 80 stopinj se slika začne zatikat in na vsake tolko časa se izrišejo artefakti za sekundo in potem izginejo. probal že vse driverje nič ne pomaga!
če ima kdo kako idejo?
tiborrr ::
Sneg je vedno znak pregrevanja. Usmeri en 80mm ventilator v graficno kartico in opazuj.
Nande ::
Probal sem samo COD 2 in nisem opazil težav...Sicer sem igral le kakšnih 15-20 minut, pa vseeno...
Tudi to sem že imel v mislih...Še prej pa sem hotel kupiti Vf-700...
Je 3DMark03 mogoče zahtevnejši od 05 oz. 01, da snega v slednjih ni...?
Duke Nukem ::
ali je že kdo kje našel kake podatke ,če so teli geforci serijki crap nvidie ,res ma velik folka probleme z temi kartuljami
matjash ::
Mislim da ma lih tolko folka probleme s temi grafikuljami kot s katerimi drugimi, res pa je da jaz od naprimer Club3d grafične ne bi hotel met, če pa vem da jo imam navit pogledam malo po netu katere so bile zmožne najboljšega navitja - rajš dam tistih par tisočakov več pa si vzamem kšno preverjeno ime izdelovalca. Z mojim leadtekom sem prav zadovljen, lih danes sem jo spet malo navijal pa sem prvič opazil tiste artifakte (pri meni so bili delno zeleni možje pri 2. testu v 3dmark03) pri frekvenci gpuja 590 in 580 ter ramih 1100, pa sem znižal gpu na 570 in povečal rame na 1120 z coolbitsom ter stestiral v 3dmark03 in dobil 9023 točk tako da sem s tem OverClockom kar zadovoljen.
... bolje pozno kot nikoli.
- spremenil: matjash ()
Sami ::
res pa je da jaz od Club3d grafične ne bi hotel met
Kolega ima Club3D GeForce 6200@6200, navije se do 450/680, kar je za tale denar best-buy. Brez volt moda se veliko bolje navije kot drugi proizvajalci.
- spremenil: Sami ()
matjash ::
So vedno izjeme ki potrjujejo pravilo, samo sem preko nekaterih drugih forumov spoznal enega modela ki je delal v proizvodnji teh kartic in mi toplo priporočal naj se jih izogibam, ker niso kar tako brez pomena najcenejše na tržišču.
Dare ::
Včeraj sem dodal še zalman 700Cu in nato navil Gigabyte 6600 GT na 585/ 1160. 3D mark 05 sem dobil 3960. Moram spremeniti podpis. LP
Nande ::
No, naj nadaljujem s problemi z mojo Leadtek A6600GT...
Najprej sem odstranil hlajenje, ga temeljito očistil, pri montaži pa nanesel AS5 termalno pasto...Z rezultatom sem bil zadovoljen, saj je temperatura padla za nekaj stopinj (idle: 38°C, load: do 75°C - nenavito)...
Vendar pa vseeno to ni nič pomagalo...3DMark03...Sneg...Še vedno...
Potem pa sem, brez razmišljanja, ob zasneženi sliki preklopil iz digitalnega na analogni signal...in sneg je izginil!
Slika je bila bistra... Tudi če sem takoj preklopil nazaj na digitalni signal...
Tudi sanja se mi ne, kaj bi lahko storil naprej... Se morda komu od vas?
rfmw ::
možno je, da grafična seva na DVI kabel. DVI je digitalni prenos podatkov (reda 1Gbps-3Gbps, odvisno od resolucije in osveževanja) in ti GPU z rami povzroča motnje na DVI zvezi...just a wild guess
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
Baxxxter ::
še moj piskrček - sicer pozitiven
ASUS N6600GT @ 553 MHz / 1.02 GHz . ko se dolgočasi 43-44°, ko jo pa malo matram je max okol 55°. nikoli še nobenih problemov
hvala bogu
- spremenilo: Baxxxter ()
Nande ::
Sicer mi stvar ni znana, vendar me čudi, da se to dogaja samo v omenjenem programu - se pravi 3DMark03...
Kot rečeno, sta druga podobna programčka b.p., prav tako pa ni problemov v igrah (2 uri COD 2, 560/1050, temp. max. 79°C - merjeno z RT)...
LP!
mesoreznica ::
Imel sem podobne probleme z fx 5900 pri Marku 03. Nisem našel rešitve. Po formatiranju mašine in bios flashu (flashal sem original bios) je bilo vse v najlepšem redu. Mogoče je ista fora pri tebi.
Kaj je bilo krivo za to še zdaj ne vem. A je pomagal bios flash ali formatiranje mašine ne vem ker sem tkarat čisto popizdil in po flashu slpoh nisem poskušal ampak formatiral še mašino.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
- spremenilo: mesoreznica ()
BBKing ::
imam en kveščn. zakaj se max vrednosti navijanja te grafe (GB 6600gt pci-e) tako razlikujejo od compa do copmpa ??? ; na primer pri meni gre v V-tunu navijanje te grafe max @565/1080 pol začne pa štekat, pri nekaterih pa opažam da so te vrednosti višje (@570/1170 , 590/1400 , 592/1304 .....), od česa je to odvisno ??? no jest mam dve 6600tke(SLI)pa s to nastavitvijo (@565/1080 ) dosežem 7034 točk v 3dmarku 05, a je to uredu rezultat ??
2x6600gt
1g ram
amd64+ 3700
asus a8n sli-delux
2x6600gt
1g ram
amd64+ 3700
asus a8n sli-delux
mesoreznica ::
Navijanje vedno spremlja en velik ?. Nobene garancije ni da se bo kaj sploh navijalo. Sicer večina graf se. Za koliko se bo določena grafa navila je vprašanje sreče ne pa zagotovilo. Tudi če gledaš enake kartice od istega proizvajalca je malo verjetno, da se bodo vse navijale enako. Potem je še pa tu kup dejavnikov. Hlajenje, napajanje, matična... in seveda znanje navijalca. Navijanje ni samo premikanje sliderjev levo in desno ter poganjanje 3D markov.
Goldee ::
Se eno moje vprasanje.. -> Ali je odvisno _tudi_ od napajlca, koliko se bo grafa navila? (razen tega, da napajalec nebi zmogel napajati) Moje graficne namrec ne spravim niti cez 520 (gpu). Rami sicer grejo na 1180. Slab primerek i guess..
- spremenil: Goldee ()
Makina ::
Jst mam v 3dmark 03 9100 točk z amd 64 3000,a8n-nf4, Ocz 1gb low letacy,winfast 6600gt, sata 2.0 200gb grafa dela 550/1200
Trisixty s kombajnom bočno.
R33D3M33R ::
Katere gonilnike sta pa uporabljali? Koliko sem gledal, se priporočajo 77.77 in pa 81.98.
Rad bi iz sistema iztisnil maksimum.
JIM22 ::
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Zorro ::
Pozabil sem omeniti, da je bilo to doseženo s procesorjem Athlon XP-M 2400+@2300MHz, kartica pa je bila AGP - ORB.
- spremenil: Zorro ()
R33D3M33R ::
Aha, jih bom preizkusil.
JIM22: kako ti je uspelo tako povišati clock? Meni namreč gonilniki tega ne pustijo...
JIM22 ::
Navijam z rivatuner, grafična je tud Vmodana.
Pyr0Beast ::
Navijanje z gonilniki je maloreceno neumnost. Sej dela ampak nikoli ne bos vedel, kaj se zares dogaja in kaksne so 'taprave' frekvence.
| » | 3DMARK 2001SE build330 (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Navijanje | 65539 (34271) | LittleDevil |
| » | Problem z Club 3D 6600GT! Cisto s***** od grafe!!!! (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5712 (4838) | pharaon |
| » | Odklepanje 6800LE ozeroma mod. v 6800GT (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 9779 (7113) | Alesi |
| » | WINFAST A6600 GT ali XFX 6600 GT? (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Kaj kupiti | 54551 (28053) | AtaStrumf |
| » | 6600agp za 34k sit (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Kaj kupiti | 21289 (14741) | Nande |
