Napajalnik
Napajalnik
pinx ::
Opažam da mi na mojem LC6550 linija zelo niha... ko pogledam v CPU-Z ali v Everestu, vidim da mi VCore zaniha za 0.016, včasih celo 0.03V !! ;((
Kaj naredit? Je lahko napajalnik razlog za slabo navijanje mojega procesorja, ki sicer (baje) nima slabega steppinga?
Jan987 ::
s tem napajalnikom bi se mogu sigurno navit na več kot 2060. Probej z 11 množilcem.
Če pa maš denar pa nabavi taganovega 480w
pinx ::
Saj sem ga že prejšnjo Asusko fural na 210 * 11 (2310 MHz), samo mi linija tak niha, da se mi zdi glavni krivec. Milsim pa da je za jeb**** 2310 MHz napetost 1.825V le malo preveč. Poleg tega pa se mi zadnje cajte mašina včasih kr sama restarta, proc furam na 233 * 9.5 na napetosti 1.725V (po BIOSu), kar mi v CPU-Z kaže realno kot skoke od 1.664, 1.680 in vse do 1.696V ;((
Pyr0Beast ::
Poglej da nimaš spaljene kontakte na konektorju za plato, ker 0.25V je pa kr veliko odstopanje. Jst lavfam AXP 1533@1776, 1.63V@1.39V- v biosu je nastavljeno 1.4v, manj ne gre.
pinx ::
Že na prejšnji plati je bilo porazno, na Abitki nič drugače. Proc z default voltažo ne gre niti na 2 GHz. Ti pa maš navitega še celo undervoltanega.
Kateri napajalnik maš?
Pyr0Beast ::
Tagana 420W U2 i-Xye, počasi ugotavljam da je bil vreden 21k SIT
Sam se mi zdi da maš mal visok FSB, si siguren, da gre čipset višje, kakšno voltažo maš na njemu. Kaj pa da bi znižal FSB, pa dal množilnik na 9
pinx ::
Najvišji FSB ki sem ga dosegel je bil 252 MHz, po zagonu enega programa se je mašina rebootala. NB mam na 1.7V, kar je največ.
S kakšnim namenom bi FSB znižal in dal množilnik na 9?
Pyr0Beast ::
252, not bad. Sem se mal igral, pa prilezem ~238MHz fsb, na default v čipseta, potem pa tudi rami niso hotl dat več od sebe. Pa si probal mal odvit rame pa NB, mislim na default voltaže, pa daš ~205*10, ker je možno da te kej SB zeza. Sem pa slišal da so mele ene plate težave z visokimi množilci in potem ko si naredil mod je šlo ~+10MHz gor FSB
pinx ::
Gor mam tale BIOS... D26 MANTA RAYS XT. Mogo bi sprobat OC še na kakem bolšem napajalcu... Tagan like.
BaRtMaN ::
Ne zaupaj tem programom za spremljanje napetosti. Raje vzemi v roke kkšen multimeter in lastnoročno zmeri napetosti in boš videl da sploh ne nihajo tako zelo.
Pyr0Beast ::
Iz kje si? :D
pinx ::
Okolica MB.
Pyr0Beast ::
Al te zeza senzor za voltažo, al pa napajalc. >:D
pinx ::
Verjetno bo kar napajalnik. Ker bi blo čudno, da bi na dveh platah senzorji zezali.
balocom ::
Kuk so pa senzorji na platah točni?
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
Pyr0Beast ::
za V-core so kr, ostalo je tko ...
Pyr0Beast ::
Koliko se da OC-jati tvoj proc na default V, jst pridem ~500MHz višje
Kako široki so drati ki gredo od napajalca do plate? (premer)
balocom ::
Jst mam sicer problem z Vcorom- za 0,05 V je preisok.
Napajal LC, 550W, Plata ASUS A7N8X, ram če ma veze pa je neimenovanTM
Pyr0Beast ::
V-core je čist odvisen od plate, gigabytke majo +0.03V za S462
balocom ::
grrr asus
Pyr0Beast ::
Zakaj grrr ? :)
Se mal boljš navija
balocom ::
bul greje ko ni navit, ker ma včasih ram prebavne motnje in noče delat navit.
Pyr0Beast ::
Verjemi mi da se tistih 0.05V ne pozna skor nič ~3W več
sid911 ::
rabim pomoč oziroma nasvet: a je možno da ima 5V linija mojega LC6550 konstantno 4.1 ali pa 3V, ali pa je nekaj s senzorjem narobe oziroma v everestu mi 5V linije sploh ne prikaže. ostale linije so kolkotolko nihajoče, ampak kar nemorem verjet da bi bila 5V linija tak švoh8-O, aja mam tudi dva grafa od OCCT-ja na katerem se vidi vragolija 5V linije, samo trenutno me vsak imagehosting zafrgkava pa ne morem uploadat.
torej ali je senzor čuden ali napajalnik?
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
delfinus ::
Bo potrebno zmerit z instrumentom. Plata in senzorji nikoli ne kazejo tocno.
GregaG ::
izogibajte se teh LC low budget. Tud sam ga imam in pol leta je delal res super, cez čas pa žačel cvilit+nihanje linije zato je bolš dat mal več keša pa nabavt stabilno stvar, kot pa vsak let menjat LC. Drek od dreka, če mene vprašaš. Na servisu pa tako rečejo, da so ga testirali 8h in nikakršnega piskajočega zvoka ni oddajal...kreteni...mimovrste
DominusSLO ::
Mah še nedolgo nazaj so vsi hvalili lc-ja, zdej pa vedno več folka kritizira>:D
GregaG ::
ja tako je to. Po pol leta ti ostane še sam ventilator, pa še tist je v k****
MadMax ::
Po 11 mesecih dela enako kot prvi dan.
Sploh pa dvomim, da bi en tagan preživel 3 LCje, če bi že moral slednjega menjat vsako leto.
GregaG ::
ne vem za tagana a LC nikol več. MadMax a si kdaj kej navijal mašino, grafično, poskusi iztisnit vsak voltek iz tega LC in ga takrat tud tesiral. Men so se ravno tu pojavili problemi. Vmes pa sem tud menjal plato in grafično.
Mogoč mas srečo al pa maš tako glasen računalinik, da piskanja sploh ne slišiš (šala)
MadMax ::
P4 2.8@3GHz (testno do 3.2), 4x512RAM, R9600/256 (testno tudi navijana), SBLive, CDRW, DVDRW, 4xHDD (tut 5 jih je že blo not), morda sem še kaj pozabu. Je treba še navijat?
Aja, btw, mashinca je utišana kolikor je mogoče, tudi vent v LCju je upočasnjen.
In vrjemi, da mi je cilj imet tih comp, ki dela 24/7 2 m od moje pojstle...
_Dejan_ ::
hm ne vem kaj ste meli v z vašimi LCji...
No da povem še jst svoje izkušnje z LC-jem
Imel sem LC 6550 (12cm ventilator) cca eno leto na
DFI LP NF3
AMD3400+@2700Mhz 1,65V
2x 512 MB Patriot PC3200 XBL TCCD(270Mhz 2,5/3/3/8/CPC ON 2,9V)
GF 6600GT 500/900@620/1150
2 diska
2 dvd pogona
polno ventilatorjev
in so bile linije stabilne, odstopanja zelo majhna. Lahko povem tudi da se je že ene 2x zgodilo da je napetost v vtičnici medtem ko je računalnik laufal presegla 250V. Žarnice so zasvetile čisto belo in pregorele, računalnik se je pa samo ugasnil in ob ponovnem zagonu deloval normalno...
Zdele trenutno mam LC6550G (14cm vent) in tudi z tem nimam problemov.
Poganja:
DFI LP NF4 Ultra-D
AMD64 3000+ @2780Mhz 1,58V
2x 512 MB Patriot PC3200 XBL TCCD(250Mhz 2/3/3/8/CPC ON 2,9V)
Sapphire Radeon X800GTO2 400/490 @ X850XT PE 600/630 (GPU 1,4V@1,65V mem 2V@2,25V)
2 diska
2 dvd pogona
polno ventilatorjev
In tudi ta računalnik laufa brez problema... Tako da za enkrat me LC še ni razočaral, mogoče mam pa samo jst srečo z izbiro napajalnikov...
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
Pyr0Beast ::
Recimo da bi preživel 4 Lc-je, od tega je vsaj 75% možnosti da eden v kratkem času postane defektiven, torej ostanejo še trije. Torej, če bi napajalce kolikor tolikor konkretno vsakih nekaj časa prepihal, mislim da bi zmagu tagan. Sploh pa je T. proti Lc v tišini kot dan in noč. Pa tagan ima 3 leta garancije, kako pa kej drži pa bomo vidli čez 5 let >:D
MadMax ::
Čez 5 let bo od moje konfiguracije ostal še kvečjemu kak 400GB disk, ostalo bo že zdavnaj menjalo lastnika...
LC6550GP - Piska (strani: 1 2 )
606895 (5989) Pyr0Beast
dfi lanparty in htt?!? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
604856 (4416) gfighter
overlockanje AMD64 3200 venice (noobish question) (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
866742 (4996) _Dejan_
LC Silent Power napajalniki (strani: 1 2 3 4 )
18714087 (10229) Alec999
Kter napajalnik?
353059 (2711) mojcamaja
