Je še kdo sotrpin na Volja kabel paketu??
ELEKTROLJUB ::
Imam same probleme!!!!
LED svetloba je prihodnost...
OZZY ::
preko katerega ponudnika kabla??
Go with the flow.
jurre ::
ce prav vidim pise Volja?:D
  • spremenil: jurre ()
ELEKTROLJUB ::
Ja Voljo imam preko Ljubljanskega kabla in to maksi paket.
Vsak dan popoldne in zvečer imam velike probleme z pingi v tujino.
Recimo pingi na google so včasih tudi daljši od 900ms. ;((
ELEKTROLJUB ::
Ja jurre prav vidišš.
Piše Volja.
OZZY ::
jurre...Ja je volja, samo volja ima to potem zrihtano preko različnih ponudnikov...Npr. LJ kabel, EVj itd. Tako da ni od volje to odvisno tok ampak od ponudnika kabelskega isstema.
Go with the flow.
SasoS ::
LJ-Kabel s pingi v tujino nima nič
ELEKTROLJUB ::
Ja pri meni se že dva meseca eden na drugega zgovarjata.
Tehnik od Lj kabla mi je tudi rekel, da oni nimajo nič z tujino.
Prišlo je tako daleč, da bom odstopil od pogodbe...
Na volji so mi rekli, da ne bo pogodbene kazni če zamenjam Volja kabel za Volja adsl.
Halooooooo
Prav zaradi njih sem skenslal navaden telefon ker imam tudi plus paket, se pravi tudi IP telefonijo.
Tudi ta ne dela tako kot je treba.
Večkrat je nema in vsake tretjič ko kličem nekam namesto da bi klicalo se mi oglasi ne vem kako naj povem (tiii duuu diii) Ton ki pove da si odtipkal neko brezvezno številko ,ki ne obstaja.
Poleg tega so mi preden sem vzel tale ip telefon pri njih zatrdili, da je POPOLNOMA ENAK, kot klasičen telefon, le da ima še več funkcij.
Kako je enak, če sem pa lahko iz kakršnega koli drugega sistema( pstn, isdn, nmt, gsm...) poklical klicni center oziroma katero koli številko od T2 (0590....) samo iz Volja ip telefona nisem mogel...
Mislim, da je to zadosten razlog da odpovem pogodbo brez kazni.
Kaj pa vi mislite?
SasoS ::
Pingaj voljine serverje in serverje v sloveniji kjer gre promet preko six-a. Če je ping normalen potem ima volja premajehn link v tujino. Omrežje LJ-Kabla je načeloma bolj stabilo kot Telemach, tudi sam sem pri njih (ampak jih bom skenslal ker ne povečajo hitrosti). Kar se tiče telefona, T-2 še nima pogodbe z vsemi. Tudi iz simobila ne moreš klicat na T-2, se bo pa to v prihodnosti zagotovo spremenilo.
Masicom
Oddelek: Omrežja in internet
174910 (4163) Magician
T-2: Splošna debata in iskanje zarote (strani: 1 2 3 4 … 59 60 61 62 )
3075283591 (79806) beta1
Ljubljanski kabel in internet ponudniki
194027 (3472) Slowenc
kakšne so pipice v svet?
262504 (2017) PaJo
