Forum » Strojna oprema » trdi disk okvara
trdi disk okvara
NighthawkSLO ::
kako popravt sfukan sektor na trdem disku ????
disk:
Polje Vrednost
Lastnosti ATA naprave
Model ID IC35L060AVER07-0
Serijska številka SZPTZM86023
Revizija ER6OA44A
Parametri 119150 Cilindrov, 16 Glav, 63 Sektorjev/Sled, 512 Bytov/Sektor
LBA sektorji 120103200
Vmesni spomin 1916 KB (Dual Ported, Read Ahead)
Več sektorjev 16
ECC Byti 40
Maksimalen PIO prenosni modus PIO 4
Maksimalen UDMA prenosni modus UDMA 5 (ATA-100)
Aktivni UDMA prenosni modus UDMA 5 (ATA-100)
Neformatirana kapaciteta 58644 MB
Značilnosti ATA naprave
SMART Podprto
Varnostni modus Podprto
Upravljanje energije Podprto
Advanced Power Managment (APM) Podprto
Pisalni predpomnilnik Podprto
Host Protected Area Podprto
Power-Up In Standby Podprto
Automatic Acoustic Management Podprto
48-bit LBA Ni podprto
Device Configuration Overlay Podprto
Fizične informacije ATA naprave
Proizvajalec IBM
Družina trdega diska Deskstar 60GXP
Kodno ime družine Ericson
Form Faktor 3.5"
Formatirana kapaciteta 61490 MB
Diski 3
Snemalne površine 6
Dimenzije 146.0 x 101.6 x 25.4 mm
Maksimalna teža 590 g
Srednja hitrost vrtenja 4.17 ms
Hitrost vrtenja 7200 RPM
Maksimalna interna hitrost prenosa 494 MBit/s
Povprečna hitrost dostopa 8.5 ms
Hitrost dostopa sled na sled 1.2 ms
Hitrost dostopa čez cel disk 15 ms
Vmesnik Ultra-ATA/100
Hitrost prenosa z vmesnega spomina na gostitelja 100 MB/s
Velikost vmesnega spomina 2 MB
Proizvajalec ATA-naprave
Ime firme Hitachi Global Storage Technologies
Podatki o proizvodu http://www.hgst.com/products
disk:
Polje Vrednost
Revizija ER6OA44A
Več sektorjev 16
ECC Byti 40
SMART Podprto
Proizvajalec IBM
Form Faktor 3.5"
Diski 3
Snemalne površine 6
za zacetek nared low level format.
Tomay ::
Ponavadi diagnostični programček od proizvajalca lahko nadomesti bad sector z enim iz "rezerve", ko narediš low level format, drugače pa raje uveljavi garancijo, ker čisto mogoče da bo bad sectorjev vedno več.
Voodoo 4Ever
NighthawkSLO ::
ne omaga sicer je pša problem da se mi racunalnik naenkrat resetera med opravilom u win xp
trdi disk je sicr mel en bad sektor k sm ga popravu , ram je ok preiskan z memorytest 86 (Se mi zdi da se tko napise ) napajalnik sm menu
KAJ JE LAHKO TUKI PROBLEM
zee ::
To imaš IBM DethStar serijo diskov -> podatke dol z njega in proč z njim.
zee
zee
zee
Nande ::
Sposojam si temo...
Do nedavnega sem bil zadovoljen s skoraj 5 let starim 40GB IBM diskom, ki pa je postal 'premajhen'. Dodal sem še 'šenkan' 80GB ExcelStor in ga dal na slave...Vendar pa je zdaj IBM občutno počasnejši...
HD Tach 2.70 ...
IBM - master:
Random access Time - 12,8 ms
Read Burst Speed - 3,7 MB/s
ExcelStor - slave:
Random access Time - 13,2 ms
Read Burst Speed - 121,7 MB/s
Mogoče kdo ve kaj bi lahko bilo narobe...?
LP!
HD Tach 2.70 ...
IBM - master:
ExcelStor - slave:
LP!
Nande ::
Pišem bolj zato, da obudim temo, ampak...
...ali lahko kdo pokomentira zgornji post...?
Kakšen nasvet, izkušnja...?
LP!
LP!
NighthawkSLO ::
ok napako sm danes zjutri odkriv !!!!
kriva je bila graficna kartica gf 4 ti 4200
pa sm dal notri eno drugo dej pa dela vse ql
vseeno hvala za pomoc
Nande ::
Saj mi ni več nič jasno...
Ne samo, da ga je začel disk neznansko biksat (počasen, melje...), zdaj mi še floppy ne dela več... Sploh ne odpira disket, če pa slučajno kaj odpre je to "Insert disk in floppy A"...Zamenjal sem že dva para disketnikov in kablov pa se ne zgodi nič... V sistemu pa piše, da naprava deluje pravilno...tudi če je fizično odstranjena...(?)
Hmm, ali je lahko okvarjena matična plošča...?
LP!
P.S.
Pa še to...če odprem Floppy properties, mi pod File system napiše RAW... Mogoče kdo ve zakaj? Je to lahko samo napaka v nastavitvah?
LP!
P.S.
- spremenil: Nande ()
| ! | Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )Oddelek: Strojna oprema | 725507 (8115) | Ijus |
| » | A je to normalno al je disk prepočasen?!Oddelek: Pomoč in nasveti | 3756 (2809) | strictom |
| » | Kako spraviti SATA disk v Sata 155mb/s delovanje?Oddelek: Strojna oprema | 1354 (1252) | Racunalnik |
| » | Na disk WD120JB kloniral Maxtor 60Gb in stvar je pocasnejsa (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5866 (5220) | Boky |
