Forum » Navijanje » 12X in 12.5 Multi ne delata (NF7-S)
Tilen ::
Kljub temu da imam mobilnega bartona 2500+ ?
Kaj bi lahko bilo narobe? Probal sem ze vec biosov in je pri vseh enako. Npr:
nastavim 12.5 multi, mi ga da na 11.5
nastavim 10.5 mi ga da na 9.5
Nastavim 13 mi ga da na 13.
Nastavim 13.5 mi ga da na 13.
Jaz pa hocem ravno 12 in 12.5 ki pa ne delata. A je kriva plata?
- spremenil: Tilen ()
MEDENA ::
Pa kaj ti bo 12-12.5 multi ? A ti meni lahko razložiš ? Kaj kupujete mobilne bartone po 24k če ne veste kaj z njimi ? Nastavi 220*11 al kaj takega...
pazi na izražanje - P
- spremenil: Predator ()
EvilK|NG ::
Men delajo usi multiplajerji lepo , mam pa 8rda6+pro pa mobilca 2500+ from mlacom.
Play your Cards Right !
- spremenil: EvilK|NG ()
ČIP 008 ::
Naredi L12 mod, pa potem nastavi kot pravi kolega MEDENA - 11 X 220 še boljše 11 x 230.........10.5 x 240.....10 x 250............
JIM22 ::
Jest tud ko sem imel mobilca so mi delal vsi množilniki. Res pa da sem uporabljal 10x, 10,5 in redko 11x. Tilen tebe mislim da plata zajebava. Ne vem ali nisem nikjer zasledil katero plato imaš? Drugače pa probaj fsb še večat. Samo vprašanje kak ti bodo šli tccd čipi na nf2 plati.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Jan987 ::
sam sej kva je fora mobilca k ma odkenjen množilnik. Jest svoja semprona z BOX colerjem navijem na 2400Mhz stabilno z 1,825. Več pa ne grem zaradibox colerja. Sam pomoje če si omisliš eno ornk hlajenje (kakšen zalman 70000) ga pomoje bp naviješ do ene 2550-2600 če ne še več, cena te pa pride ista kot pa mobilec pa maš boljši sistem!
JIM22 ::
Ne vrjamem da je sempron bolši od barton jedra. Tak da tle nimaš prav da je pri enaki frekfenci sempron bolši. Sempron ima L2 256kb, Barton pa L2 512kb. Sempron je podobno kot celeron pri pentiumih.
Jan987 ::
lej vidm da tep ni vse jasno. Anthlon in sempron sta BLAGOVNI ZNAMKI procesorjev proizvajalca AMD.
Amd sempron 3000+ ima barton jedro in tako 512kb pomnilnika (vsi drugi semproni na socket a pa imajo TB jedro).
dela ::
na palominotih je bilo tako, da ko je bil sam procesor slabo odklenjen, nekateri množilniki niso delovali...
JIM22 ::
Joj, sorry moja napaka.
Nekje sem nahiter vido da ima kao sempron 256kb. To vem da sta barton in semprom iste firme.
Mišleno je blo da je smpron kao celeron pri INTELU.
jest10 ::
Saj večinoma ima 256KB L2. Le 3000+ ima 512KB
jani123: zakaj zalmana 7000, če imaš pol ceneje malenkost slabši hladilnik?
- spremenilo: jest10 ()
jest10 ::
Tilen ::
FSB mi gre do 210-213 @2 2 2 11 zdaj pa mi ti MEDENA povej, kateri mnozilnik za 2500 Mhz, ce ne 12.
220 FSB mi je brez veze, ker morm pol dat ze 2.5 3 3 11, pa kot pravis, MEDENA, 220 x 11 bi blo komaj 2420.
Get it? Ne vem kaj je narobe, tudi to, da mi recimo ko nastavim 12.5 nastavi 11.5 se mi zdi cudno cudno...
Tilen ::
MEDENA, daj preberi topic, o cem se sploh gre. Gre se o mnozilniku. FSB je ze urejen.
Rabim mnozilnik 12 ali 12.5 in ne vem kaj je narobe. Maybe plata.
tiborrr ::
Najprej nalozi gor D26 Black Mantaray BIOS, CPC on ali off, po zelji. Z off bos poletel se malo visje, vendar bo performance utrpel par procentov.
tiborrr ::
Ja ne vem, kaj te jebe. Ko sem jaz mel mobile bartona 2400+, mi je delal tudi multi 13x normalno. Pa vrzi plato 11x228 = 2.51GHz pa timinge zvisaj. Saj bo pomnilniska prepustnost ista.
- spremenil: tiborrr ()
Tilen ::
Saj 13x mi dela normalno :)
Fora je k mi noce cez 220 FSB bilo kake timinge dam gor. Vrjetno bi mogo hardversko nardit L12 ;)
tiborrr ::
D26BM ma ze L12 mod vkljucen. Ja potem imas pa zanic pomnilnik, ki se povrh se ne razume s plosco. Tale ABITka ima najraje BH-5 in CH-5 (ali 6) ali UTT cipe. Ceprav moji PQI PC3200 nimajo nekih pametnih cipov gor (relabeled na PQI) gredo na 2.9 (3.04V realno) na 2.5-3-3-11 do 236MHz. Vec pa nisem sprobaval, ker kista noce butat (Vdd mod needed).
Priporocam, da se enkrat flashas plosco.
Tilen ::
Jah pomnilnik ni ravno zanic... 2x 512 TCCD Apacer PC 4000. Mozno pa da se ne razume s plosco.
Flashana pa je itk ze bla saj sm moral druge biose se sprobat pa sem potem nazaj pristal na tem.
Tilen ::
Danes sem malo stestiral module in mi delata oba2 (ce ju testiram posebej) 222 @ 2 2 2 11 na 2.9 memtest #5 tested no errorz
Pol v DC pa niti 215 nocejo pff. Bom se probal malo single channel pa prim erjal z DC nastavitvami ce se splaca al ne :)
Mogoce pa 12x multi sploh nebom rabil :P
tiborrr ::
TCCD niso za nForce2. Winbondovi derivati, to je prava roba.
Ja itak da v DC spravis rame dosti nizje. To pa je slab memory controller, DFI NFII Ultra Infinity ma dosti boljsega, meni je komot delalo 2x512MB CH-5 @ 3.3V na 240MHz, Vdd=1.8V. Ce hoces visje DC frekvence, rabis a) al dobro plosco b) vdd voltmod in tam okoli 2V.
Tilen ::
tiborrr, ne bos vrjel ampak zdaj ko sem spet vse skup dal v DC mi dela 222 @2 2 2 11 stable. Smeh. ;)
Zadovoljen da bolj ne =)
Goldee ::
Mene pa nekej zanima o mnozilnikih, pa da ne odpiram nove teme. Recimo js mam bartona 2600+, ki ima mnozilnik 11,5 (zaklenen itak). Fsb zvisam na 200Mhz in mam 2300Mhz. Kaj pa ce bi v tem primeru zvisal mnozilnik na 12,5 in bi imel 2500Mhz, ali ce bi dal mnozilnik na 13 in bi imel 2600Mhz? ali mi lahko kdo, brez kaksnih pripomb, razlozi kaj je catch mnozilnika in kako ga lahk spreminjas? Ali bi jaz lahk naredil tako, kot sem napisal (ce bi imel odklenjen mnozilnik)? Tudi kak link bi bil uredu.
Hvala za informacije. :)
Goldee ::
Kaj pa 14x ali 15x 200Mhz? Kaj bi blo pa z voltazo takrat? Ce znizan mnozilnik lahk znizam V? Zanima me, zato mi razlozite foro mnozilnika :) Ali pa kak link, kjer je lepo opisanom kaj so dobre/slabe strani.
Hvala
Hvala
- spremenil: Goldee ()
Alexius Heristalski ::
Goldee, poglej ZS.
Če imaš zaklenjen množilnik, ga ne moreš spreminjati. Drugače pa je fora množilnika v tem, da je to pač en faktor, iz katere je sestavljena frekvenca procesorja. Drugi je zunanje vodilo (FSB). Torej: množilnik x fsb = frekvenca procesorja.
Če imaš odklenjen procesor, lahko navijaš ali preko množilnika ali prek fsb-ja (ali obojega). Za višje frekvence od privzetih procesor ponavadi potrebuje več napetosti, da deluje stabilno.
tiborrr ::
cez 12.5x multi morajo biti na procesorju povezani L7 mosticki, ce se prav spomnim.
Goldee ::
Sam js sm mislu, da bi si kupu Mobilni Barton 2800+, ki ima ze po defaultu 12.5 mnozilnik - kaj bi bil pol point Mobilca, ce se ne da iti preko 12.5?
/edit Se to me zanima - trenutno imam plosco Gigabyte 7n400e-l, pa u biosu ne najdem moznosti spreminjanja mnozilnika (bios verzija F10), na plosci pa mam jumperje za spreminjat le-tega. Se pravi plata podpira, ma u biosu pa nimam?!
Tilen ::
Saj se ad pr mobilcih cez 12.5 js sm menda probal max 13.5 ;)
tiborrr ::
Mobilci imajo L7 povezane, takda dela komot 12.5+. Sicer pa... zakaj bi rabil 12.5x multi sploh? Sibnes ga na 11x220 ali vec.
Goldee ::
Ja nimam glih briljantih ramov... :(, zato bi pa rabu za spreminjat multiplier. Kaj pa je z mojo plosco, ko sem ze zgoraj vprasal?
Hvala lp
Hvala lp
| » | NF7-S + XP-M (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6234 (5115) | Gajba |
| » | sempron 3000+ oz 2800+ do kolk (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5021 (4436) | AndrewSmith |
| » | Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 38363 (21968) | K0K0 |
| » | AMD Barton 2500+ Mobile (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5646 (4594) | _Anarhist_ |
| ⊘ | Koliko bi vas zanimal barton 2500 mobile (45w) po ceni 27000-27500 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 13593 (10098) | kuglvinkl |
