NF7-S + XP-M
NF7-S + XP-M
2
Tilen ::
Danes koncno dobil svojega mobilca =)
STepping:
AQYHA 0430DPMW
Pri Mlacomu spet standard, narocim zraven se Arctic Silver 5 pa je ne dobim v paketu...
VSeeno grem v BOF in stvar nabavim.
Zdaj sem se spravil malo testirat:
Prime laufa zdaj ze 20 min pri 39° C.
Napajalec LC550W, rami 2x 512 TCCD Apacer PC 4000
Bios: XT Mantaray
  • spremenil: Tilen ()
Caligula ::
Koliko pa se navije?
Tilen ::
Caligola, ravnokar dal CPU not tk da tezko recem , bom postopoma s testiranji pa kak burn in =)
Tilen ::
Na tej frekvenci bom zj malo burnal =)
Caligula ::
Burnat zacni tam, ko zacne pesat. To se ni to po mojem.
Tilen ::
A je oblje na koncu ali kako?
JAz sem hotel postopoma :) Pac ko zacne pesat pri eni voltazi da bi pol zburnal mal. Ja nic pol pa grem na 2400 =)
BrB.
Caligula ::
Ma kaj postopoma. Ga bos kvecjemu bolj zasidral pri nizjih frekvencah, k se bo tam navadil delat.
Tilen ::
Evo 2400 :)
Caligula ::
Na 200 ne gre FSB?
Tilen ::
Gre gre sam nocm se zdaj se s tem obremenjevat, prvo hocem eno frekvenco ki gre ziher, pol pa fsb gor =)
Sem pa opazil da je vse skup bol bogo pri 2500 Mhz.
Ze samo za boot pri tej frekvenci hoce 1.875V |O
BAd..
Jan987 ::
kolk pa dobiš u super pi 1mega?
Drugač pa mislm da daš procesorju brez problema 2volta al pa pa še mal več in boš z dobrim hlajenjem prišel do 2700Mhz stabilno!
Kakšno hlajenje pa imaš?
Tilen ::
JA plata itk udervolta...;((
Hlajenje pa mam SLK800A + 40CFM vent. :P
Jan987 ::
Kolk pa dosežeš s super pi?
Tilen ::
Nisem še z RAM-i sploh experimentiral. Zdaj iscem max CPU core. Potem pride na vrsto ram.
Zanimivo je da recimo za 2470 rabim za prime (stable 20 min do zdaj) 1.8V (bom se sal nizje), da bi pa priso pri 2500 Mhz samo v win pa rabim 1.875 oz. 1.9. Ce prime pozenem se pa itk sesuje takoj :)
SavoS ::
človek FSB višaj , ne množilnik.....kaj ti hasne 2500MHZ, če pa dela na 180 FSB...pol te pa vsak navadni barton prehiti z manj MHZ in višjim FSB...!!!
Jaz laufan 10,5 x 236FSB mobilca...za to potrebuje v BIOSU 1,675 - do 1,7 volta.....testiraj prvo kje je meja , nato pa BURN IN!!!
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
Tilen ::
OK, si me preprical :P
Kaufmann ::
Ti to resno? ne zajebavam
ni podatka
Tilen ::
SavoS, me zanima kaksno voltazo NB-ja uporabljas pri 236 FSB in recimo v mojem primeru (zaenkrat) mi dela 210 @2 2 2 11 ali pa 220 @ 2.5 3 3 11, kaj izbrat?
Kateri bios je nalozen na tvoji plati?
SavoS ::
Voltaža NB je iz 1,6v na 1,9v dvignjena, napetost na ramih VDDR je iz 2,6 na 2.9v,....glede 210 FSB in 22211, ali 220 2,5 3311...hmm to moraš naredit kakšen test...aja jaz mama na 1T rame, se pravi na 236 3,3,3,11 1T.....imam pa 2x 256Mb ram tako da zato uporabljam command rate 1T....če imaš 1x512 ali 2x512 je priporočljivo uporabi 2T....
Edit: imam Uber bios 1012 1T mod
  • spremenil: SavoS ()
Tilen ::
Zdaj burnam 215 x 11.5 (2480 1.8V) samo bom zgleda probal se z visjo voltazo na NB-ju in visjim FSB.
Jaz uporabljam 2T ker imam 2x 512 mi bo pa malo krivo ce nebom mogel laufat na 2 2 2 11 ali 1.5 2 2 2 11. :) Recimo 210 @ 1.5 2 2 11 in multi 11.5 se mi ne splaca, 12x pa mi ne prenese ŠE >:D
Tk da bom zdaj probal, glede na to kaksno voltazo na NB imas ti, slednjo dvignit in pac it dalje z timingi 2.5 3 3 11 do kolk bo pac slo.
BrB.
Gajba ::
2T uporabljaj samo v primeru da ga boš toliko bolj navil od 1T da boš pridobil na performensu. jaz mam 2x512 rama pa mi pa mi 1T bolj paše ker na 2T mam performance slabši čeprav gre fsb malo višje.
zanima me katerega mobilca maš 65W ali 45W, kolko je fault voltaža?
All I found were lungs and liver
SavoS ::
Hm samo tak za foro sem prejle naredu test z 11x236@2600 z 1,8 voltaže v biosu in je super PI naredo v 39.531S.....sem pa tud pognal igro GTA SA in je zadeva delovala čisto normalno.....res pa je da je full padla napetost na 5v liniji na napajalcu, celo dol na 4,5v.....
Jaz uporbljam tole: AMD Barton 2500Mobile-AXMH2500FQQ4C,IQYHA0408RPMW....default voltaža pa mislim, da je 1,45v....nisem pa ziher....
Glede 1T in 2T...ja res z 2T dosežeš višji FSB, pri meni je šel celo na 245MHz, vendar v testih se je slabše izkazal, tako da sem dal na 1T...
Tilen ::
JA meni itak najbol odgovarja 210 @ 2 2 2 11 @1 T
Samo zdaj kr pac testiram je na 2T in 220 FSB zaenkrat sem pa ugotovil da pri tej abitki vdd ne gre več kot 1.7 z biosom . :(
Caligula ::
Burnat se zacne pri meji zmogljivosti in ne prej.
Tilen ::
Tocno to delam. Burnam pri 2480 Mhz in 1.8 V :| .
Caligula ::
Ni letelo nate 0:)
Tilen ::
No zdaj prisel do nekih cudnih cudnih tezav. :\
Ko dam multiplier 12.5 mi ga zazna kot 11.5, ce ga nastavim na 13 mi ga zazna kot 13. Rabil bi pa 12 al pa 12.5.
pinx ::
jaz mam 72 vatnega in ma default voltažo 1,575V. s to isto voltažo prie stabilno do ~2180 MHz. za 2200 hoče že 1,65V (pred burnanjem 1,675V), za 2310 MHz pa 1,8V. trenutno ga furam na 2260 MHz (238 * 9,50) in pije 1,725V. ma kdo kakega 45w poceni za prodat?
pleyakrneki ::
Jaz imam 11x237 in voltažo 1.875v,imam pa volcano 12+.Zdaj me samo zanima ko dam pa 11x239 se mi pa računalnik začne resetirat po 10min. igranja???Če bi mogoče dau kakšen močnejši ventilator gor,bi delalo kaj bolše pa če kir slučajno kakšnega bolšega od volcano 12+ priporoča???:D :D :D
Jan987 ::
sej če se nemotim si to že v eni temi spraševal!!!
jest10 ::
Ja tapravi se oglaša...
pleyakrneki: Za 11x239 dvigni voltažo. Če ne bo delalo ti tudi boljše hlajenje ne bo nič pomagalo.
gabl136 ::
Najboljši hladilniki so absolutno od ThermalRighta, za točen model sicer ne vem (ma jih dajejo ven kuker gate menjajo:D ), samo moreš pa vedet, da tak hladilnik pride lez 10 prešernov
Tilen ::
A se komu kaj sanja, kako bi dobil mnozilnik 12x ?
gabl136 ::
Drugi BIOS-i?
Tilen ::
Probal ze vleiko od le teh, probaj bit bol natancen, bos mi vrjetno bol pomagal :)
Probal sem pa ze hmm:
XT Mantaray
Merlin
D22 3Dfire
AMpak je pri vseh isto.. ce nastavim multi na 12.5 mi zazna kot 11.5 ce nastavim na 11.5 mi zazna kot 10.5 ce nastavim na 13.0 pa mi zazna kot 13.5. Popenis.
Res bi rad nekak resil to ...
Najnovejsega uradnega biosa se nisem sprobal, samo dvomim, da bo delalo, ker IMO nima L12 moda za mobilce not.
gabl136 ::
Sej jest točno biosov ne poznam, samo ideja pač...
JIM22 ::
Tilen: ziher ti plata nagaja. Napiši katero plato imaš.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
mare87 ::
Meni tukaj cpu smrdi. Preglej ga če ma vse mostičke ok ()primerjaj s kako sliko), ker meni in ČIP 008 delajo vsi množilniki brez problema.
Tilen ::
JIM22, topic? :\
mare87, CPU je nov.
Good Guy ::
ja mogoče ti pa cpou ne podpira polovičnih množilnikov
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Tilen ::
Ne dela 12 in 12.5 tudi ne.
Veron ::
kaj če bi raje probaval visok FSB pa malo nižji množilnik npr. 10 al pa max 11?
Engineer_SLO ::
jaz še vedno mislim da je kriv sam procesor,da pač ni odklenjen tako da bi omogočal vse nastavitve.... :\
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
Tilen ::
Veron, ce ne ves kak bi pomagal pol sj veš... Raje zadrzi. AMpak vseeno, da ti povem. FSB je edina moznost 210 - 213 2 2 2 11. Zato rabim mnozilnik 12 za 2500 Mhz, ki mi ne dela. Get it?
Jan987 ::
poklič nazaj v mlacom (če si ga tam kupu) in jim povej kaj ti gre narobe pa jim tež naj ti zamenjajo (vem da bo to v mlacomu težko)!
Tilen ::
jani123, prej bi se rad preprical ce ni slucajno plata kriva.
cudn tole. pr men oba bartona delata bp na 12x (oba iz mlacoma).sigurno ni procesor kriv.
Veron ::
@Tilen probaj CPU na drugi plati
Tilen ::
Veron, mnja, ko bi le blo tk easy ;)
Vecino ki jih js poznam niso lih tk, da bi sli vse razsraufat sam zato kr bi js rad vido ce pr njih dela :)
Veron ::
jah zgleda, da ne zastopiš kaj ti eni hočemo povedat.... pač če nočeš rame več ko 210-213 potem daj nek delilnik in useeno probaj FSB CPUja še povišat.... res ne razumem zakaj ti je tolko do tega množilnika.... anyway it's your choise
moje mnejne: bolje 240x10 kot 210x12, pa čeprau bi rami meli višje timinge, sej zato pa maš teste, da vidiš katera verzija je hitrejša....
testiraj superpi 1M na 240x10; bol relaksirane timinge in nato še 210x(pač kolko ti dela ker množilnik) pa rame na 2-2-2-X (pač bol zategneni timingi) pa potem poročaj,... me zlo zanimajo rezultati
  • spremenil: Veron ()
2
Athlon 2500+ Mobile, NF7-S rev2.0
Oddelek: Navijanje
121573 (1393) Gajba
12X in 12.5 Multi ne delata (NF7-S)
Oddelek: Navijanje
362207 (1730) Goldee
Cudno obnasanje PC-ja
111333 (1242) Tilen
Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Navijanje
61138362 (21967) K0K0
Athlon Barton 2500+ mobile ne gre cez 2,2ghz?!?!
Oddelek: Navijanje
232705 (2296) s5cougar
