Forum » Strojna oprema » Problem z peko dvd-jev!!!
robertr ::
Imam problem z peko dvd-jev, buffer mi neprestano pada. Pekač je deloval dobro, dokler nisem formatiral računalnika. Probal sem že inštalirati par verzij nerotov in še dva druga programa za peko in se dogaja podobno. Dvd se speče približno trikrat počasneje kot piše predviden čas. Pekač lG gsa-4163B deluje v U-DMA 2 MODE. Kako bi lahko ta problem rešil, oziroma kaj bi lahko bilo narobe?
boštjan ::
ti kakšen program odzadi laufa?namreč meni se tudi to dogaja z NEC 2500,ampak samo pri peki DVD-R.da mi ga speče v predvidenem času,moram onemogočit mrežo in nortona,medtem,ko če grem pečt DVD+R ali pa CD-R pa tega postopka ne rabim nardit. Mogoče je fora,da bi moral nov firmware gor dat,probaj ga dat še ti.
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
Quikee ::
Roll back drivere za IDE.... na MS IDE. Nisem se videl pekaca, ki z NForce, SIS in Intel Application Acellerator driveri ne bi mel problemov. Zanimivo pa da vsi brez izjeme delujejo vredu z MS IDE. =)
- spremenil: Quikee ()
boštjan ::
done that,long time ago
robertr ::
Sem poskusil z "Roll back drivere za IDE" Vendar tam se ni nič spremenilo in nevem če je prišlo na Ms ide. Pekač vseeno peče dvd-je, vredu le na 2x hitrosti. Zamenjal sem tudi IDE kable, pa nobene spremembe. Ali mogoče kdo ve kje pa bi lahko potegnil drivere za IDE. Matična plošča je Intel acer S58M with 815 chipset. Probal sem na Intel-ovi strani in jih nisem našel.
boštjan ::
pol pa najnovejši firmware gor daj,al pa menjaj proizvajalca medijev
robertr ::
Po vsej vrjetnost je vzrok v tem, da imam trdi disk v " pio mode" in ga noče preklopitiv DMA. Zdaj me pa zanima kako bi lahko spravil trdi disk da bi mi delal v "DMA mode"???
robertr ::
Sem poskusil obojo, resetirati driverje in zamenjal podatkovni kabel, pa vseeno ne deluje. Ima gdo še kako idijo mi naj prosim sporoči!
| » | NEC dvd-rw 3500/3520/3540 (strani: 1 2 3 4 … 27 28 29 30 )Oddelek: Strojna oprema | 110612 (35121) | nuclear |
| » | LG DVD-R/CD-RW Gsa4167bOddelek: Strojna oprema | 1815 (1642) | Korenchek |
| » | NEC ND-3540A problem...Oddelek: Pomoč in nasveti | 2786 (2077) | dean444 |
| » | Nero 6.x in zmrzovanje pri 99%?Oddelek: Programska oprema | 2086 (1505) | bastadu |
| » | LG GSA-4120B dela probleme pri pečenju DL DVD+RjevOddelek: Strojna oprema | 2196 (2005) | mtosev |
