Forum » Izdelava spletišč » kako usposbim ssl
kako usposbim ssl
Senzacionale ::
Kako usposbim ssl.
Sem gledal po netu a nisem našel nič kar bi mi delalo.
Imam posebej inštalirane vse pakete ne uporabljam skupek programov.
http://www.dostavahrane.si
Senzacionale ::
našel sem tole samo mi ni čisto jasno kok to nardim
Omogočimo SSI (ServerSideInclude)
Da bi omogočili SSI potrebujemo le malo časa. Vse kar moramo narediti je, da dodamo sledeče ukaze v httpd.conf:
#Nahaja se tam kjer ste dodali php modul. Navadno je že odkomentiran
AddModule mod_include.c
#Tip datotek, ki vsebujejo SSI ukaze
AddType text/html .shtml
AddHandler server-parsed .shtml
Ko to naredimo najdemo del
«Directory "x:/www">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
«/Directory>
Spremenimo vrstico
Options Indexes FollowSymLinks v Options Indexes FollowSymLinks Includes
sem naredu po teh navodilih a ko dam https://localhost rece pri vzpostavljanju povezave z stranjo localhost je bila zahteva zavrnjena.
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
«/Directory>
Spremenimo vrstico
- spremenil: Senzacionale ()
Senzacionale ::
jow pa res sem zajebu.
HA ni čudno da ni delal.
RAD bi ssl in ne ssi, se pravi Secured Sockets Layer. Se mi je zdelo čudno da ni treba ssl.conf fajla met.
No vseeno lahko mi malo kdo pomaga s tem. Se pravi ssl in ne ssi :D
Senzacionale ::
Sem mislil da je mali l zato sem predvideval da je to ssl.
Torej rad bo ssl v windows okolju in v apache 2.0.52
Senzacionale ::
še vedno ne dela pa sem delaql po tem tutorialu
http://tud.at/programm/apache-ssl-win32...
v error.log vidim tole
[Mon Apr 04 16:36:22 2005] [notice] Parent: Created child process 5948
[Mon Apr 04 16:36:23 2005] [notice] Child 5948: Child process is running
[Mon Apr 04 16:36:23 2005] [notice] Child 5948: Acquired the start mutex.
[Mon Apr 04 16:36:23 2005] [notice] Child 5948: Starting 250 worker threads.
[Mon Apr 04 16:36:37 2005] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: C:/httpserver/wwwroot/projectconsole
tole sem mogel zakomentirat drugače sploh apache ne dvigne
#SSLLog logs/SSL.log
#SSLLogLevel info
# You can later change "info" to "warn" if everything is OK
če dam openssl debug reče pri connect: bad file descriptor
zakaj apache dela https://localhost pa ne. Se vedno pravi da je bila zahteva zavrnjena
#SSLLogLevel info
Senzacionale ::
v access.log pa javi skozi to napako
127.0.0.1 - - [04/Apr/2005:17:45:37 +0200] "GET /projectconsole/main?USE_CASE=registerAgent&agent_name=mitja-akf11bv1p&agent_host=mitja-akf11bv1p&agent_port=1035&action=register_agent&USER=ratadmin&PASSWORD=ratadmin HTTP/1.1" 404 332
slemo ::
Mene nekaj zanima o ssl. In sicer, ker pišem seminarsko nalogo mi v zaključku manjka sledeče ---> problemi in predstavite možne izboljšave SSL.
pan ::
Hello vsem!
Prosim če mi lahko kdo napiše kaj je potrebno narediti (poleg namestitve certifikata na strežnik), da bodo spletne strani bile zaščitene s certifikatom SSL. Natančneje me zanima kaj je potrebno vpisati v samo kodo spletne strani, da se bo začela s https. Želel bi da so vse strani po logiranju tako označene in zaščitene.
Hvala!
Hvala!
To ne nastavljas v html-je, ampak v konfiguraciji spletnega streznika.
pan ::
Ali to pomeni, da je vse kar je potrebno naredit namestit certifikat na spletni strežnik in tam naštimat katere strani bodo zaščitene in katere ne?!
- spremenil: pan ()
Tako nekako.
Ceprav ne vem ce lahko dolocas za vsako stran posebej.
Pa kaj si ti predstavljas pod zascitene? Da bo promet kriptiran ali tudi, da se bo client s certifikatom avtenticiral?
pan ::
Kot zaščito strani si predstavljam samo kriptirane podatke saj avtentikacije klientov ne potrebujem. Kot razumem je za to potreben ssl certifikat ki ga lahko pripravim sam ali pa kupim od katerega izmed znanih overiteljev, s tem da bi slednji bil bolj prijazen za uporabnike saj ga imajo browserji večinoma že nameščenega. Ali prav razmišljam? Ali naj sam razvijem certifikat ali naj kupim že narejenega (SIGEN-CA, GeoTrust...)?
Ne vem ce ima browser notri te ki jih nastevas.
Ce hoces biti ziher da ne bodo dobivali pop-up-ov kupis kaj bolj konkretnega (Thawte,...)
| ! | Postavitev Apache serverja s podporo za PHP in MySQL (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Izdelava spletišč | 276804 (20705) | miko22 |
| » | Apache nastavitev AliasOddelek: Izdelava spletišč | 1136 (1065) | dunda |
| » | Apache Alias pomočOddelek: Omrežja in internet | 1569 (1480) | BlueRunner |
| » | Apache - localhost JA, IP naslov NEOddelek: Omrežja in internet | 7283 (7142) | ManDriver |
| » | html ali java, izpis IPjaOddelek: Programiranje | 1588 (1504) | Trubadur |
