Forum » Programiranje » html ali java, izpis IPja
Brilko ::
Njep, ker je to php. Čeprav za JS nisem 100%, ampak mislim da se tud ne da.
- spremenil: Brilko ()
pujsek_ ::
Joj, saj je ne bom uporabil v php-ju, vem da je to php, to je samo primer...
Kaj se ne da izpisat ip v javi ali html-ju, samo v php, ne da se mi zdaj vse v php spreminjat da bom to vključo not!
- spremenilo: pujsek_ ()
Brilko ::
Sej kot sem ti reku s HTML se ziher ne dat, za js nisem čist ziher. Znajdi se malo, če ti html na podpirajo php kode, pa uporabi iframe, kjer je php file. Tak da ti ni treba čist nič pretvarjat. Oz. kuk sem najdu tole se naj bi dal z js, sam men ne deluje. Ampak vseeno bi raje poskusil s php-jem, mogoče tak način kot sem ti ga povedal.
pujsek_ ::
Stvar deluje tako da html pretvorim v php in vpišem to php skriplo, vendar mi to ni dobro, mi zmrda druge zadeve potem...
No še bom malo poiskal, hvala, če boš pa kaj pametnega najdo pa povej...
Brilko ::
Sej sem ti povedu, nič ti ne more zmrdat če uproabiš iframe. Kaj a tist js na linku ti deluje?
Trubadur ::
Da se z JS in SSI
Omogočen moraš met SSI
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
var ip = '<!--#echo var="REMOTE_ADDR"-->';
alert("Your IP address is "+ip);
</SCRIPT>
Berite Thomasa!
pujsek_ ::
Aham tanx, samo eneblat ssi pa je zame zopet noa težava...
klik
Glej tu sem se nekaj matral pa mi ni nič jasno!
Daj, če se imaš kje pri roki kodo mi daj povezavo, file .html moram spremenit v .shtm ane? Ravno s tem spreminjanjem sem imel v .php težave...
klik
Trubadur ::
NI nujno dat v .shtml tako kot ni nujno dat fajle, ki vsebujejo php kodo končnice .php. Potrebno je dati tako končnico kot je določena v config datoteki (httpd.conf) strežnika. Za apache gre nekak tkole:
AddModule mod_include.c
AddType text/html .shtml
AddHandler server-parsed .shtml
Samo Nisem zihr poglej na apache homepage
Berite Thomasa!
Trubadur ::
Opa pozabu povedat. Tm kjer maš
dodaj tisto kar je napisan z veliko (pol pomanjši)
cheers
<Directory "tvoj_document_root">
# This may also be "None", "All", or any combination of "Indexes",
# "Includes", "FollowSymLinks", "ExecCGI", or "MultiViews".
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews INCLUDES
# This controls which options the .htaccess files in directories can
# override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",
# "AuthConfig", and "Limit"
AllowOverride All
# Controls who can get stuff from this server.
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
cheers
Berite Thomasa!
- spremenil: Trubadur ()
| » | Apache nastavitev AliasOddelek: Izdelava spletišč | 1131 (1060) | dunda |
| » | htaccess redirekcija v php datoteko - ne delujeOddelek: Programiranje | 1152 (1009) | misek |
| » | Apache Alias pomočOddelek: Omrežja in internet | 1566 (1477) | BlueRunner |
| » | Apache - localhost JA, IP naslov NEOddelek: Omrežja in internet | 7273 (7132) | ManDriver |
| » | kako usposbim sslOddelek: Izdelava spletišč | 2316 (2045) | pan |
