Navijanje...se splača?
bogii ::
Dejte mi en res dober pa pameten razlog za navijanje procesorja (v primeru amd athlon 64 3200+)? Kaj ali ne moreš igrati novih igric, gledat filmov, poslušat muske s takim procesorjem? Ne vem, jaz mislm, da ni nič od tega, če pa je, oziroma če bom kaj pomebnega izgubil z nenavijanjem pa naj mi kdo lepo prosim pove.
whatever55 ::
To je nekaterim tukaj pač užitek, strast. Sej vidš eni recimo kar grafo zamenjajo al pa procesor za isto grafo al pa procesor sam da se bolj navija.:\
Ker pa je naslov teme ravno se splača navijati, bi še jaz postavil vprašanji in sicer: Ali ima Barton 2500+ Mobile, ki ga dobim kmalu, frekvenco enako kot normalen namizni Barton 2500+?
Ali bi ga z Vulcanokm 7 dobro ohladil? Kakšno hitrost ob morebitnem navijanju naj bi približno dobil? Koliko je to izboljšave v igrah?
Hvala
jest10 ::
bogii:
V tvojem primeru trenutno res ni potrebno navijanje. Lahko pa se navije za zabavo.
Recimo v mojem duron 1600@1980MHz in sempron 2400+@1957MHz pa poceni procesor "pretvoriš" v dovolj zmogljivega za vsako potrebo.
Imaš navijanje za zabavo in navijanje da iz cenejše stvari dobiš ekvivalentno dražji.
Vesoljc ::
nekoč (kwa se to dobr sliši) je bil overkloking samo izboljšava mhz/sit razmerja. recimo 50-100% overkolk na duronu ti je res dal veliko za male pare.
dones ko kupiš cpu za 50k sit pa itaq pričakuješ da bo vse laufal tako kot mora. čez dve leti se boš pa mogoče vprašal ali ne bi bilo kul, če bi ta proc laufu na 3ghz...
drug pogled je pa recimo hobi ter delno tudi tekomovalnost. a ni fajn bit v nečem najboljši? ali pa občudovati DIY sestavljeno kišto? ego pač :D
rkb2 ::
Definitivno se ne splača. Porabiš 10k za dober hladilnik (min 20k sit za vodno), rami ki gredo čez 200 Mhz (25-50k sit za 512mb), iskanje dobre osnovne plošče, ki se dobro navija, doben napajalnik je nazaj > 15 ksit. Nato pa ugotoviš da si zapravil 30-50ksit za dvomljive rezultate ker si imel nesrečno roko pri izbiri procesorja in se le ta ne navije več kot 200-300 mhz čez original frekvenco. Bi raje že na začetku kupil procesor, ki bi te sicer prišel 30k sit več.
Če gre za hobi, potem ok. Samo potem si moraš po mojem zastaviti kakšne višje cilje (Amd > 2600 Mhz, Intel >3800 Mhz, FSB vsaj 250 Mhz).
DominusSLO ::
bogii
Ne splača se ti navijat tvojih komponent. Dodaten razlog je to, da nimaš izkušenj s tem. To si razlagam s tem, da te to ne veseli in zanima. --> to pomeni, da nimaš niti enega pametnega razloga za navijanje
Zakaj jaz navijam? Da dobim največ za najmanj denarja...
jest10 ::
rkb2:
Od kje tebi ideja da rabiš drage komponente za navijanje? Ja če greš v extreme res. Za povprečno navijanje je pa dobra skoraj vsaka plata in ram.
rkb2 ::
Ja če imaš srečo (kot nekoč jaz ko sem lahko amd k6-166 brez problema navil na 233 mhz, na eni noname matični plošči. Kaj tekega (40% overclock) se ti danes lahko zgodi samo ob pametni izbiri komponent.
jest10 ::
Že 15-20% navitje je dovolj za opazno pohitriteu in tudi razliko v ceni. To pa je dosegljivo z večino poceni plat in ramou(vsaj za socketA)
Kaufmann ::
Eno vprašanje: ali procesor troši enako štroma in ali se enako greje če je npr.166x12 VS 200x10.
ni podatka
jest10 ::
Enako.
Edino čipovje se pri 200MHz FSB za malenkost bolj greje.
Kaufmann ::
Hvala. Ker imam zdaj en beden napajalnik pa ga nebi rad skuril.
ni podatka
TommyBoy ::
Boš verjetn prej kej druzga skuru kot pa napajalnik, sploh pa iz 166 na 200 ni tako gromozanski skok, sploh če si množilnik znižov. A si napetost na CPU tud kej povečeval?
Abit NF-7s,Barton 2080@2500,Radeon 9800se (saphir)@softtmod,Samsung TCCD DDR500
Kaufmann ::
Voltaže nisem zvišal (1.45v), vredu dela, skače pa itak med 1.39-1.43 kot prej. Rami so pa še vedno lepo hladni. Kaj bi pa lahk skuru razen napajalnika pri takem "OC"ju? Največ je delal na 10x218 z bednimi rami in na voltaži 1.55, in boljšim napajalnikom seveda
ni podatka
Sami ::
Navijanje se seveda splača. Za manj $ dobiš boljši računalnik, poglej pred skoraj 2 leti sem kupil bartona 2500+ za 30k ga navil na 3200+, ki pa je bil 70k8-O in za 30k dobil procesor za 70k.8-)
  • spremenil: Sami ()
TommyLee ::
Enako je pr men. Pred dvema letoma sm nabavu 2200+ 133x13.5(Dau sm 20k). Zdej mi laufa na 225x10, kar enako kot 3200+. A se mi je splačal? Itaq da ;)
www.dornik.si
bajker ::
A se kdo (od malo starejših :) ) spomni legendarnega Celerya 300A? Stal je mislim enih 12 jurjev, na stock kulerju se je navil na 450MHz in dosegal enake rezultate kot takrat hudo dragi Pentium II 400. Vse skupaj laufa že enih 6-7 let. Ja, to so bli cajti...
Corpse ::
tudi jaz sem kupil okol 2 leti nazaj athlona 1700+ (1466mhz) in ga potem navil na 2200mhz(nekako 2800+).
v drugem racunalniku je pa athlonXP-M 2500+pa je iz 1833mhz navit na 2500 Mhz (kot nekakšen 3500+).
PEK- ::
Sj ne da bi kej stekal pa to... sam to mene kr mau zasvoji hehe... kok lah stisnm vn is proca... grafike.. ramov...
3000+ amd64 k laufa iz 1800 na 2500 je pa kr ql zadevca :) raj mam tega na 2500 kot pa kupm 4000+ k je na 2400 sam da ma 1mb cache.. .. pa 6x drazi :)
Tilen ::
Procesorji sploh nimajo vec tako velike vloge pri gaming masinah. Raje investirat 30k v dodatnih 512 rama ali bolsjo grafo. Drugac pa ja, se splaca. Na stock navijes 2500+@3200+ za tistih dodatnih 200 mhz, da bi jih dosegel pa pravim da raje investirat v boljso grafo in vec rama.
  • spremenil: Tilen ()
xpozed ::
bajker: ja se spomnemo ja... C300A so bla nebesa za navijat, pa se Abit BH6 plato sm takrat imel in sta bla popolna kombinacija... ah ja kje so tisti casi :D
Kateri CPU mate in utemeljite zakaj? (strani: 1 2 3 4 5 )
23929892 (21672) 54j0
navijanje AMD procesorja (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
777466 (6069) Davidf1
Nadgradnja sistem pomoč.
252166 (1808) scancarm
Kako je z Athloni 2500 XP (strani: 1 2 3 )
13210108 (7785) Tarzan
Plata + ram + procesor
231737 (1484) Jux
