vodno hlajenje in temperature amd 64 3000+
mysly ::
Na compu Amd 64 3000+ imam vodno in pa sledeče temp.: v full load-u 49 stopinj, idle pa 38 stopinj. Za full load poženem program Cpu stability test, izberem opcijo Cpu warming,kjer testiram 30 minut. Proc je iz serijskih 2000MHz navit na 2500MHz,voltažo imam na 1,5v. Če dam privzete nastavitve biosa je temp. : load 44 in pa idle 37 stopinj. Kišta je odprta. Kaj vi mislite,so v redu temp. ? Aja pa še to,koliko bi bila sedaj za 2500MHz oznaka ? 3800+ ali več ?
Hvala in lep dan
  • spremenil: mysly ()
Legoless ::
Za Winchesterja se mi temperature zdijo visoke.. Jaz imam vodno na 3.4 GHz Prescottu, pa imam 32 °C idle, 42 °C fullload, če ga imam pa navitega na 4.1 GHz, imam pa idle 42 °C, full load 49 °C.
Sami ::
A to imaš Semprone, ker ti deluje na tako mali voltaži?
Oznaka pa bi bila točno 3800+, obstaja program, ki ti točno izračuna pri kateri frekvenci in jedru je kakšen PR+, ampak se ne spomnim imena...
  • spremenil: Sami ()
mysly ::
Winchesterja ! Tudi na 1,475 voltaži mi dela ! Imam pa na 1,5v za vsak slučaj. Očitno dober primerek proca.
l.p.
Legoless ::
Si prepričan da imaš Winchesterja? Tale tvoj 3000+ ima frekvenco 2000MHz, 3000+ Winchester pa 1800 MHz.
mysly ::
Sorry,NewCastle imam !
l.p.
JIM22 ::
Men se tud zdijo temperatura visoke. Pri men na winchester 3200+ navit na 2650mhz z 1,6V in se greje idle 30C in pri full load 42C z vodo seveda.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Tradewind ::
Imam Winchesterja 3000+ (1800Mhz)@285x9(2565Mhz) 1,488V pru setiju max 44 stopin z Zalmanom 7700Alcu in sobni temp. 25!
Hja, mislim da je temp kar ok, je pa res da to odčitavam z Asus Probe!
Imam še vprašanje za timinge za 2x256 Kingstone HyperX 3200 Cl2, trenutno delajo na 235Mhz pri nastavitvah 2,5-4-4-8 2T in 2,9V.Sandra 2005 mi pokaše le 5600MB/s bandwitcha (tukaj mislim da je to malce premalo, a ne?)
Ne najdem pa nastavitev ,da bi prišel na 250Mhz. Katere rame rabim, da bi šel sinhrono na 285 (cpu brez problema dela tukaj, dela OK tudi na 300, samo zaradi ramov ne morem tako visoko)?
Vem da se moram s tem sam igrati, bilo pa mi bi zelo v pomoč, če bi mi kdo zaupal timinge teh ramov na takšnih frekvenca!
Torej, temp. mislim da je OK, upam da bodo še rami prišli dobri, da bo potem vse OK!
mysly ::
Zelo je pa odvisno od sobne temp. ! Namreč zdaj sem odprl okno in je temp. takoj padla za 3-4 stopinje. Ne vem,samo od takrat ko sem menjal plato (Asus K8X in pa Zalmana),imam v povprečju malo višje temp.;to je za ene 4-5 stopinj. Imel sem od DFI-ja,ampak sem jo nesel zamenjat, ker mi ni delala.Druge trenutno ni bilo na zalogi in sem vzel od Asusa K8N-E Deluxe. Proc sem pa namazal z AS 5 . Dvakrat sem proc dol vzel in namazal in je vedno isto. Več se mi ne da,ker vodno je le vodno... Pač sprijazniti se je treba s temi temp. ! Merim pa z Asus probe.
Grafo imam pa tudi hlajeno z vodo,če je to kaj pomembno.
l.p.
DominusSLO ::
Kdaj boste začeli objavljat, pri temperaturah z vodnim, tudi temperature vode???:\
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346950 (19734) peter_ki
Kakšne so vaše cpu temperature z vodnim hlajenjem
212048 (1496) Gajba
Nakup osnovne plošče,prosim za pomoč
Oddelek: Navijanje
172062 (1665) mysly
MSI K8N NEO2 Platinum in A64 939 problemi... (strani: 1 2 )
856150 (5041) Moonman
Koliko se greje vaš mlinček
372475 (1773) tx-z
