Forum » Navijanje » Nakup osnovne plošče,prosim za pomoč
mysly ::
Imam comp: AMD64 3000+ 754 podnožje, plata Asus K8V-X(AGP) ,Ati radeon 9800 pro, 1GB ram, 120GB sata disk! Rad bi namreč zamenjal plato z tako,ki se dobro navija.Namreč z to pridem do max. 223fsb-ja,množilnik zaklenjen. Sem klical v Jae,in je rekel da imajo na zalogi od Gigabyta,samo mi ni znal svetovat, katero naj kupim, da bo dobra za navijanje.
Katero mi torej svetujete ?
Hvala in l.p.
Hvala in l.p.
SrBo ::
Je tako !!! Tud jst ti iz iskušenj povem da je ta plata naravnost odlična proporočam sam jo imam in se navija da glava peče!!!
|ASUS P5K-vanilla|Intel C2D E6750-G0@470*8//3760mhz/Vodno|
|OCZ power stream 520w|Point of view 8800GTS 640MB|
|Crucial value 2*1Gb/d9gmh/4-4-4-4|Samsung Sync master 215tw|
mysly ::
Srbo:
A se bo pri meni proc z to plato dobro navil ? Ker zdaj imam na 2223MHz stabilno, in če grem višje,mi podre particije na s-ata disku in moram ponovno naložit winse. Če pa navijam na ata disku, pa pridem stabilno tam do ene 2333MHz ! Kolk "približno" bi lahko pršu z DFI plato ? Da vidim,če se mi jo sploh splača nabavit oz. pustit tako kot je ?
Hvala in l.p.
Hvala in l.p.
mysly ::
Zanima me,zakaj mi podre particije na sata disku,(na navadnem ATA disku pa ne )če dvignem fsb iz 223 na 226 ? Pci/agp lock ni zaklenjen. Sem bral v eni temi,da je treba nekaj prestavit,ne vem ali na disku ali na plati (če je na 1 ali 2, prestavit na 3 ali 4 ) in potem se particije več ne sesujejo. Naj mi prosim to kdo malo razloži,da ne bom kar v eno winse inštaliral.
Hvala in l.p.
Hvala in l.p.
mysly ::
Imam možnost izbire med temi dvemi platami: DFI LANPARTY UT NF3 250GB in Asus K8N-E Deluxe ! Prva 26 jurjev, druga pa 23. Katera mi priporočate med temi dvemi ! Sem že nekaj povpraševal,in nisem dobil konkretnega odgovora. Eni so za DFI,drugi pa za Asus.Dajte še vi svoje mnenje !
timj010 ::
Lanparty all the way....
AMD 3500+; OCZ platinium rev. 2;
OCZ powerstream 520w; DFI lanparty sli-d;
6600GT
6600GT
mysly ::
Sm zamenjal plato in sistem navil. Zdaj mi deluje na 2500Mhz stabilno,višjih frekvenc mi rami ne dopuščajo(2x512mb) ,ker so noname. Multipler imam na 250x10.Frekvenca ramov v CPU-Z je 209MHz. V biosu imam rame nastavljene na 333Mhz. Zdej pa samo eno vprašanje: če je za 2000MHz proc oznaka 3000+ ,koliko naj bi bila za 2500MHz ?
Hvala in l.p.
Hvala in l.p.
mysly ::
Dajte mi za temperature povedat, če so o.k. ! Pri full loadu 61 v idle pa 44 ,plata 40 stopinj ,pri 2500MHz in 1.55 v !
Še druga frekvenca: Pri full loadu 57 v idle pa 43 ,plata 39 stopinj ,pri 2450MHz in 1.55 v !
Komentarji ? !
l.p.
Komentarji ? !
l.p.
Racko ::
Nebi reku, za AMD-je je tko al tko normalno tam do 70, no zdj ce mas vodno, je neki hudo narobe ;)
LP Rapy
LP Rapy
mysly ::
Rapy:
Nimam vodno,ampak mam Zalmana na procu. Menjal sem plato,in mam zdaj nekoliko višje temperature kot prej. Danes sem še mal testiral in imam v idle iste temp. kot prej,to je 42 proc in 37 plata ! Malo mi je čudno to,ker mi je temp. proca pred menjavo plate ,(po cca. eni uri igranja Call of duty) narasla na max. 54 stopinj,zdaj z novo plato pa na 59-60 stopinj. Še enkrat sem na novo nanesel pasto in je isto ! Prej sem imel navitega na 2240MHz,zdaj pa na 2450Mhz. Voltažo nisem nič dvigoval in je enaka kot prej; to je 1.55v. Sem danes mal po forumu gledal,in imajo vsi (z zračnim hlajenjem) nižje temp. ! No ne vem,ali je to ok. ali ni ?! Namreč dela mi vse brezhibno;tudi na 2500MHz.
Je pa zanimivo to,da ko zaženem prej omenjen špil,mi v eni minuti temp. naraste na 59 stopinj in v istem oz. še v krajšem času spet pade nazaj na 42-43 !
l.p.
l.p.
- spremenil: mysly ()
Ch4N93 ::
kako pa maš kaj porihtano hlajenje ohišja, ker temperatura 37°C je za plato kar veliko!
Ni nam lahko...
mysly ::
Zalman 7000 Al na procu in pa napajalnik LC power 550w 120mm silent ! To je vse od ventov... Kišta je pa zaprta !
l.p.
l.p.
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46950 (19734) | peter_ki |
| » | AMD x2 situacija (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 20979 (13722) | OChack |
| » | Navil Athlona 64 FX venice z gigabyte GA-K8NF-9 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7518 (5639) | S!lentHunter |
| » | Matična ploščaOddelek: Kaj kupiti | 2191 (1670) | AndrewSmith |
| » | Opis DFI LANParty nF3 250Gb in pa test 754 plat... (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Strojna oprema | 24723 (15264) | mzidy |
