Forum » Strojna oprema » Težave z napajalnikom in smrad
Ovchka ::
Pozdravljeni! Imam težavo, ki bi jo rad čimprej rešil. Namreč danes zjutraj sem na novo namazal termalno pasto na procesor in pri tem moral začasno deloma odstraniti napajalink. Napajalnik sem samo ločil od ohišja in zaradi lažje dostopnosti odklopil enega izmed kablov (ATX 12 V konektor) z matične plošče. Ko sem opravil z zanašanjem termalne paste in pritrdil nazaj hladilnik, ventilator, sem vrnil napajalnik v prvotni položaj.
Ko sem želel prižgati računalnik, sprva to ni šlo. Razlog je bil nedelujoči ventilator. Takrat se je pojavil le kratek zvok - kot da bi se nekje pojavil nekakšen kratek stik. Po zamenjavi ventilatorja sem uspel prižgati računalnik, a je le-ta v trenutku začel neznosno smrdeti. Sem laik kar se teh vonjev tiče, a ta vonj ni pomenil nič dobrega. Smrdelo je kot da bi se nekaj v trenutku prismodilo... vonj po bakelitu. Računalnik ni bil prižgan niti pol minute ne, ker sem se (upravičeno) zbal za njegovo blagostanje.
Imam sledeče vprašanje: ali bi kdo slučajno vedel kaj je narobe z računalnikom - ali je slučajno pregorela kakšna varovalka, ali je dejansko bil kratek stik... Procesor ni tisti, ki je zasmrdel. Kvečjemu je to bil napajalnik ali celo matična plošča v okolici 12V konektorja, ki sem ga pred tem odklopil in priklopil na matično ploščo. Konektor je pravilno priklopljen.
Qapla' Balth je'
- premaknil iz Pomoč in nasveti: ToniT ()
dxx ::
Poglej kje je črno, odpri napajalc.
Vseeno ti svetujem da si v takem primeru omisliš novega, saj niso dragi.
S štromom se ni za hecat, boš naredil 5x več škode kot stane nov napajalc
Ovchka ::
Sem ze štel, da bom moral kupiti novega...vsaj kolikor sem prebral po netu, ker sem našel ljudi s podobnimi težavami. Moti me samo to, da je, ko sem zaprl ohišje od računalnika in ga kasneje odprl, spet zasmrdelo iz računalnika (itak, vonj ostane, priklapljal ga nisem več..), ampak vonj se največ zadržuje v okolici tistega 12V ATX konektorja in ne tliko okrog napajalnika...
Qapla' Balth je'
Azrael ::
Gre za ta konektor ?
Upam samo, da si konektor postavil pravilno nazaj in tako, da se je zatič zataknil. Je računalnik kaj piskal pri neupešnem vklopu ?
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
Ovchka ::
Točno ta konektor. Pravilno sem ga postavil, zatič se je zataknil.
Drugače računalnik ni nič zapiskal pri neuspešnem zagonu. Pojavil se je sicer neki zvok, a ne pisk (odvisno..mozno tudi da je slo za pisk, a ce je bil je bil bolj rahel). Bilo je bolj kot da bi se hotel nek ventilator zagnat, a je zadel ob nekaj in ne gre naprej.
Ko pa se je le zagnal s starim ventilatorjem je pa v trenutku zasmrdel - prav močan vonj, ki se je hitro razžiril po sobi.
Qapla' Balth je'
Ovchka ::
Še to... preden sem začel sploh kaj modificirati računalnik (predvsem menjava paste na CPU in namestitev boljšega in tišjega ventilatorja) sem opazil povišanje temperature procesorja. Prav nepričakovano. Ko je procesor miroval je namesto običajnih 43 stopinj dosegal temperaturo 45 stopinj, ob obremenitvi pa so številke poskočile krepko nad 50 stopinj na površini in čez 80 stopinj v sredici CPU. To za moj računalnik enostavno ni bilo več normalno. Hkrati po kaki obremenitvi temperatura ni hotela več zlesti na prvotnih 43 oz. 45 stopinj.
Drugi računalnik deluje vedno na 49 stopinj in le malo variira ob obremenitvi (je pa tudi res, da ima ventilator, ki samodejno uravnava hitrost - a zopet ne tako ogromno: vsekakor če ne bi imel samodejnega uravnavanja ne bi prihajalo do tolikšnih skokov v temperaturi - to sem sprobal).
V mojem računalniku je v trenutku, ko se je pojavila malce večja obremenitev procesorja sunkovito narasla temperatura sredice tudi za 20 stopinj. Kar pa vsaj po moje ni normalno.
je računalnik že kazal znake, da napajalnik ne deluje pravilno??
Abit KD7, AMD Athlon XP 2000+, Zalman 6000-AlCu, 768MB RAM, 160 GB HDD, 350 W, NEC ND-3520 DVD-+RW 16x, LiteOn CDRW 48/24/48, Pioneer 117 DVD-R, ...
Qapla' Balth je'
- spremenila: Ovchka ()
Brane2 ::
Je možno, da imaš na plati napihnjene kondije ?
Ne prvi uč bi človk reku, kot da nisi hladilnika praviln nazaj gor dal, vendar tele spremembe temperatur nakazujejo nekakšne preboje v CPUju. Je možno, da se napajalniku na plati strga ?
Ovchka ::
Nope, nič ni napihnjeno. Na zunaj vse zaenkrat izgeda še normalno..vse razen smrada, ki ostaja.
Hladilnik sem šel še enkrat dol dat da bi videl če se je tam kaj prismodilo, pa se ni. Glavnina vonja je bila v predelu tistega konektorja. Pa tudi če bi napačno pritrjen ne verjamem, da bi se v trenutku kaj zasmodilo. Pri kolegu je CPU delal s 130 stopinjami kar dolgo casa pa ni bilo nobenega vonja.
Da se pa napajalniku na plati strga - to bi pa tudi jaz rad vedel ali je možno ali ne.
Qapla' Balth je'
Azrael ::
Če imata računalnika isti matični plošči, isti BIOS in tip procesorja, potem je to narobe.
Pri procesorju, kjer se temperatura meri vjedru, so trenutni skoki in padci temperatur normalni, če pa gre za meritev v socketu, potem to sploh ni v redu, lahko pomeni narobe montiran hladilnik ali težave na plati.
Kupi ali mogoče še bolje sposodi si za preizkus drug delujoč napajalnik in poskusi z njim. Potem boš vedel kako naprej, seveda pa rezultate lahko sporočiš sem.
LP, Azrael
LP, Azrael
Azrael ::
Je slučajno RAM blizu tistega konektorja ?
Nekateri (tudi tu na forumu) so poročali, da so uspeli zažgati DDR RAM, ker ga niso dovolj porinili v slot ali je RAM po nekem čudnem naključju zlezel malo iz slota!
LP, Azrael
p.s. Moj prejšnji post se je nanašal na tvoje opise temperatur procesorja.
LP, Azrael
Brane2 ::
Lahko tudi odmontiraš plato in si bolj pozorno na njej ogledaš oba konektorja, tako na plati kot tudi pripadajoća konektorja na napajalniku. Je videti kjerkoli karkoli zasmojeno ?
Če imaš spajkalnik, previdno dolij malo spajke na konektorja na plati in jih solido segrej, da se spajka lepo razlije po kontaktih na pinih in na ustrezen bakrene površine na plati.
Te stvari sel avtomatsko spajkajo tako, dsa se plata zapelje čez vročo kopel s cinom. Hitrost plate skozi kopel in čas cinjenja je kompreomis me ddovoljenim segravanjem plate in minimalnim potrrebnim časom za spajkanje komponent z najdebelejšimi pini, ki se najtežje grejejo.
Zato se relativno pogosto dogaja, da so komponente z najdebelejšimi pini slabo zaspajkane.
V tem primeru bi iskrenje med ustreznimi površinami lahko pregrelo laminat in zasmrdelo, vendar bi moral na plati videt sledi pregrevanja. Podobno se lahko zgodi med pinoma konektorja. Če slabo nalegata, se lahomed stičnim površinama ustvari znatna upornost, tokovo pa so tam veliki in kontakt se mimogrede zasmodi.
- spremenil: Brane2 ()
Ovchka ::
Nista isti plošči. moja je Abit KD7, druga je ASRock K7S8X. Moj procesor Athlon XP 2000+, drugi 2800+. Dejstvo je, da se je moj procesor, ko se je pregrel, tudi nazaj ohladil na 43 stopinj, zdaj pa temperatura ostaja na 49, 50 stopinjah kot v drugem računalniku. Pri tem nisem menjaval ničesar. Torej ob mojem neumešavanju se je zgodila taka sprememba.
Ali se temperatura meri v jedru ali v socketu ne vem.. V to se še nisem spuščal.
RAM je daleč od tistega konektorja, poleg tega je dobro zasidran v svojem slotu in je tam že dolgo dolgo časa.
Kakšnega spajkanja ali odpiranja napajalnika pa se raje ne bi šel. Bom jutri peljal računalnik na servis... po pravici povedano se malce bojim, da bi skuril plato ali se kaj drugega (ce ni ze). Smodilo se je le trenutek. Mogoce deset sekund. Ožganin sicer ni videti, ampak lahko bi pa poskusil še enkrat prižgati računalnik, da vidim kaj se bo dogajalo...
To s slabim nalaganjem konektorjev bi pa mogoče bila še najboljša razlaga... bom preveril.
Qapla' Balth je'
Ovchka ::
Hmm... sem poskusil prižgati računalnik: uspeh. Tokrat ni nič zasmrdelo. Sem za vsak slučaj predno sem karkoli prižigal še enkrat pregledal tisti konektor, ampak je izgledalo vse v redu. Trenutno mi računalnik dela, se malce bolj segreva kot prej (mogoce zaradi drugega ventilatorja..), a temperature na površini CPU ne skačejo tako drastično. Če so pred posegom v sistem skočile večkrat ob obremenjenosti do 80°, zdaj skačejo do 52, kar je vedno bilo in se mi zdi normalno.
Na primer: ko sem predvčerajšnjim odprl brskalnik, mi je temperatura na površini CPU skočila v trenutku do 70 stopinj in nato nazaj na malce nižjo vrednost. Zdajle skoči do cca.50 (odvisno od vsesplošne obremenjenosti - trenutno delam backup sistema in je vse lepo in prav :) ).
Jutri grem vseeno po drug napajalnik in par nasvetov..
Qapla' Balth je'
Brane2 ::
Si ti ziher, da je tvoj hladilnik povsem raven na spodnji strani ?
Različne elchapo hladilnike je dobro zbrusit in spolirat...
Ovchka ::
Imam Zalman 6000AlCu. Ko sem ga otipal s spodnje strani je bil izredno gladek, prav tako raven.
Zdaj ne vem v kolikšnem odstotku odstopa od popolne ravnosti, ampak glede na pasto, ki sem jo nanesel prvic gor... ko sem ga odstranil je bila enakomerno porazdeljena, tanek sloj. Štejem, da je to raven.
Če pa ni raven, bo pa tako ali tako jutri najbrž povedal en izmed večjih mojstrov, kot sem jaz. Bom vseeno dal še malce boljšo pasto na procesor.
Qapla' Balth je'
| » | Visoke temparature pri vodnem hlajenju?! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10706 (9641) | GenZNPC |
| » | Računalnik se ugasne med igranjem igric! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 9041 (5913) | engelman |
| » | Računalnik se ne zažene (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 6936 (6325) | Janac |
| » | Sistem mi obstoji! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 4722 (4148) | DT232 |
| » | Težava s BIOS - omOddelek: Pomoč in nasveti | 5251 (4915) | luka9 |
