Forum » Pomoč in nasveti » Računalnik se ne zažene
69charger ::
Ne kompliciraj,če bi bil virus se ti ne bi resetiral v BIOSih. Če se ugaša: napajalnik,pregrevanje,v skrajnem primeru je šla plata.
solatko ::
Ob skurjenem vezju na disku, lahko pride do napetosti na podatkovnem kablu in kontroler je zanič - kar nekaj takih primerov, smo imeli v naših delavnicah.
Delo krepa človeka
solatko ::
Da nisi slučajno dobil v priklopni konektor, podatkovnega, v tem primeru bi se namreč lahko lepo pokadilo, priklopa sta pa dosti skupaj (seveda ne gre cel konektor gor, vendar je za kratek stik zadosti, da ti pride not del priključka, ko konektor poizkušaš nataknt malo postrani).
Pač samo ti veš, kaj si počel, jaz bi ti povedal, če bi videl računalnik.
Delo krepa človeka
Janac ::
plata je ok, ker se to ni prvič zgodilo in je delal pol leta b.p
a ce formatiram disk bo mogoče ok?
DeeCoy ::
THEjanac, vidim da si ZELO pameten in vse veš, zato nevem, kaj še sploh tu sprašuješ.
Solatko, mislim da power connectorja tudi v najboljšem primeru nebi stlačil na podatkovnega. Okoli je plastika in nebi šel gor. Niti mi ni jasno kako se je sploh lahko pokadilo, če si priklopil pravilno. Če bi šel kontroler, se sploh nebi prižgal. Se motim?
Okej, zej pa odklopi disk in poglej, če bo računalnik bp v bosu.
solatko ::
DeeCoy - ko bi vedel, kaj vse ljudje stlačijo skupaj, če daš malo postrani, dobiš dva pina od podatkov, v priključni konektor, par mm, ampak pri delujočem računalniku je to dosti. Ni nujno, da neha delat, če gre kontroler za sATA. Tako kot na izzy skuriš USB, pa računalnik vseeno dela.
Delo krepa človeka
solatko ::
Kako maš pa ti to kišto sploh zloženo skupaj, imaš sploh kaj prav naštiman ali je vse po domače. Imaš termalno pasto na procesorju.
Delo krepa človeka
- spremenil: solatko ()
Janac ::
j sm d drži skupi vec nerbm ne, bom jutri pogledl
l.p
P.S ne del mi prv crk v becedi sori ;)
l.p
- spremenil: Janac ()
DeeCoy ::
Janac ::
ni tko hudo, je vse n svojem mestu kbli urejeni in nič ne bo pdlo vn, inj ukvrjm se z motorji.
l.p
l.p
Janac ::
ugotovil problem, ko zzenenem komp im proc temp 95 stopinj, resetir yse mi p ze pri 70 stopinj. hh
l.p
hvl usem z pomoč!
l.p
hvl usem z pomoč!
DeeCoy ::
No, potem daj dol hladilnik, ščisti procesor in hladilnik, daj gor novo pasto in si zmagal.
69charger ::
A to si ugotovil,genijalno,10 postov nazaj sem ti že predlagal poglej temperature.
DeeCoy ::
Nekaterim ni samoumevno, da preverjajo temperature. Čudijo se celo, če jim rečeš naj pogledajo, včasih pa kar na pamet govorijo da so temp vredu.
fosil ::
Tale je pa težka.
Hm... kaj naredimo ko neke stvari nimamo pa bi jo potrebovali?
Ah, že vem!
Greš v trgovino in kupiš.
Ah, že vem!
Tako je!
69charger ::
Ja če ne daš paste gor potem bo isto sranje. Torej ne kompliciraj in naredi tole:
1.kupi pasto
2.PRAVILNO nanesi pasto in PRAVILNO montiraj hladilnik(poglej kakšen vodič na youtubu)
1.kupi pasto
Janac ::
evo njdu en nov ventiltaor (org.) ki ze im psaato gor in sem ga ravno monitiral.
hvala vsem
l.p
hvala vsem
l.p
69charger ::
Ali je šla samo baterija na plati,ali ti je pa konkretno uspelo zjebat še BIOS na plati.
DeeCoy ::
Thanks to DeeCoy and facebook, which helped to comunicate xD
Aja, no, da še povem kaj smo nrdili. Najprej clr_cmos, potem počakat, da se obnovi bios iz backupa. Temp je bila previsoka, zato nov hladilnik + pasta in zdej je vse b.p.
- spremenil: DeeCoy ()
Janac ::
ma rabiš dati neko žico ali podobno da se stikata pina, backup se pa sam naloži.
jaja hvala DeeCoy :D
l.p
l.p
DeeCoy ::
Clr_cmos je povrnjenje BIOSa na tovarniške nastavitve. Za to dejanje ima vsaka plata "jumper" (2 pina štrlita iz plate). Da povrneš na tovarniške nastavitve, daš računalnik iz el. omrežja, parkrat pritisneš tipko za zagon, stakneš "jumper" za 30 sekund, potem prekineš stik, daš nazaj v električno omrežje, prižgeš in BIOS bi se moral povrnit na delafut, je pa odvisno od plate do plate kako dolgo to traja. Ponavadi samo napiše da pridobiva BIOS iz backupa, malo zatem pa se resetira in je to to.
Čip ima poleg trenutnega biosa shranjenega še enega s prvotnimi nastavitvami.
Ej kako si clr_cmos in kje si dobil backup ?
Janac ::
problem:
učer frezznu komp in sm reseteru komp zdej pa nč ne dela tutt ventilatorji se ne zavrtijo ko pritisnem tipko za vklop in izklop, un clear cmos ce pa ga vklopim pa sam utripne zelena phase led
kaj se mi to dogaja?
l.p
l.p
Janac ::
sumim matično ampak nisem 100000000%
pred tem sem pa formatiral komp in naloži w7 64bit :)
napajalnik je tale:http://www.xilence.net/en/products/powe...
nobody?
kaj a res noben neve kaj bi lahko blo
nobody?
| » | Lučka na monitorju utripaOddelek: Pomoč in nasveti | 2995 (2548) | Duhec |
| » | Računalnik "umre" po 20 sekundahOddelek: Strojna oprema | 3487 (2713) | Rias Gremory |
| » | Težave z grafično karticoOddelek: Pomoč in nasveti | 6387 (6105) | zack069 |
| » | Zaflashan Bios Gigabyte GA K8N SLIOddelek: Pomoč in nasveti | 3485 (3177) | Domini46 |
| » | Problem AMD Phenom II X4 945 (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 5417 (4753) | Pšenični |
