Forum » Operacijski sistemi » Zakaj Linux
Zakaj Linux
AnWar ::
Zdravo!
Da ne bom nice teme odpiral, namrec imam vprasanje:
Meni zal ne ne dela (dell photo printer 720), v linuxu suse 9.2 Namrec javi mi da je zaznan na usb-ju in mu dam test page, in mi pove da zdej printa, a tiskalnik nicesar ne naredi.
Raw queue: USB printer on //Dell/Photo%20Printer%20720
Configured as:
photoprinter720 [test] - ready
Listen to remote CUPS servers to get comfortable access to remote queues. Change
Port for listening to remote CUPS servers is closed by firewall. Change
Hvala
Lp David
Configured as:
Hvala
Lp David
[PC AMD7800X3D 5.2GHZ ,7900XT,32GB G.SKILL CL30 6400MHZ,ASROCK X670E]
Nerdor ::
Bral sem samo na začetne poste in bi rad pokomentiral malo. Če vas tako virusi žulijio vas lahko reši za osebno uporabo brezplačni program imenovan AVG. Inštalirajte ga, žal vam nebo. Potem je sta tu SpyBot ali AD-aware SE, oba za osebno uproabo brezplačna. [
Glede kodekov lahko uporabljate samo eden ffw kodek, za zvok pa ac3 in ogg filter iz sf.net-a in to je to. WinAmp je brezplačen za osebno uporabo. Nevem, res nevem, kaj vam je tako problematično Windowse uporabljati. Zapomni te si: če ne zante uporabljati Windowse, vam Bog pomagaj pri Linuxu. Resno!
Osebno sem na Windowsih zaradi poklicne deformiranosti. Pač .Net programer in moram biti na tej platformi. Prej sem bil na Linuxu in FreeBSD, tudi OpenBSd sem sprobal. Na začetku je stvar okorna, samo se privadiš, če le ne igraš (komercijalne) igrice.
Sam situacija je taka, da firme licencirajo Windowse in za te produkte je treba programirat.
Za njih je linux biu in bo Bav-Bav. Upam, da se bo to v bodočnosti spremenilo..
64202 ::
>> Ker kreten je dal za UKAZ oklepaj ?
> Ukaz je v bistvu test, [ je ponavadi symlink na /usr/bin/test
> (dasiravno v mojem gentooju ni tako... Humm... cudno...)
> No [ JE test, moral bi biti :)
Bash ma to ze kar notri, ker si priparas en proces. Drugace pa lahko na BSD-jih vidis /usr/bin/[, sicer bolj zaradi backward kompatibilnosti se mi zdi (pa tudi /bin/sh je na NetBSDju en zelo oskubljen shell).
E, pa se en trik za printerje - ja, CUPS-u zna precej falit. Samo, ce je to kaksen PCL/PS printer imas veliko sans da bo "driver" iz winsev deloval. Namrec, zinstaliraj driver v winsih in potem poisci *.ppd fajle pod \windows\, potem pa to zadevo skopiraj v PPD direktorij of your distro's choice, restartaj CUPS in ga mas ze notr.
Nerdor: pa sej ne pisemo samo desktop sissy aplikacij za winse. Mas se en kup drugih (serverskih) stvari, pa embedded programiranja. Ceprav potem pri serverjih pogosto izpade, da more zadeva delovat na linuxu in winsih :).
Brane2 ::
Ej res, svaka jim čast. Prihranki so taki, da bom mogu že kar en TRR odpret, da nekam nakažem viške...
To je še ena od stvari, ki je bila mogoče pomembna v času PDP-11, danes je pa samo breme.
To foro poznam, vendar tega ne rabim. Če imam v winsih dober driver za PS, potem v CUPSu vsebino samo eostavno skopiram na prinetr port in ga ne RIPam in predelujem v driverju.
- spremenil: Brane2 ()
64202 ::
Mene resno skrbi...
. Ce mas for zanko z 10000 loopi (recimo en malo vecji direktorij), se to lahko se kako pozna. Recimo namesto 5 sekund zadeva laufa par minut. Mislim, pa saj noben shell (ksh, tcsh, zsh, ...) nima vec tega kot zunanji program.
Al resno predlagas, da naj se if [ $a == $b ] poganja vsakic v novem procesu?
PPD ni driver ampak opis lastnosti printerja. Zato "driver".
Mene resno skrbi...
Brane2 ::
Mene resno skrbi...
Zakaj pa rabiš shell za reševanje takih problemov ?
Pri bashu lahko uporabljaš tako zunanjo aplikacijo kot notranji ukaz pod istim imenom. Če je na razpolago notranji ukaz ali procedura, bo uporabljen ta, drugače bo bash poiskal zunanji ukaz. Če ti to ni všeč, lahko drugačno ravnanje izsiliš s posebnimi ukazi.
Resno ne vidim, kaj ima uporaba "[" kot ukaza za test skupnega z vsem tem.
Vem. "Postscript Printer Definition" ali nekaj takega. Poanta je v tem, da če imaš v Winsih recimo inštaliran 1200 PS z ustreznim driverjem, potem itak dobiš od stroja po reži PS, ki ga lahko direkt odneseš printerju.
Tudi ne rabiš se ukvarjat z lastnostmi printerja, ker jih Win mashina itak pozna.
64202 ::
Ok, men se ne da vec :). Ajd, no, se en post.
>> Mene resno skrbi... . Ce mas for zanko z 10000 loopi (recimo en malo vecji direktorij), se to lahko se kako pozna. Recimo namesto 5 sekund zadeva laufa par minut. Mislim, pa saj noben shell (ksh, tcsh, zsh, ...) nima vec tega kot zunanji program.
Jaz ne, ker znam perl. Ne znajo pa vsi perla.
Ok.
Ne vem, mogoce sem narobe razumel, samo trdil si, da je [ kot notranji ukaz nepotrebna optimizacija.
Jih pa zato CUPS ne pozna. Uglavnem -> meni je ze enkrat ratalo s tem porihtat podporo za en HP-jev PCL printer v CUPS-u in to je meni dovolj :). Mogoce bi delalo tudi ce direkt pajpnem PS na printer, ok (> /dev/usb/lp0), pa bi delalo tudi to da naj se printa na Tray 2 ipd.?
Ok.
Gandalfar ::
Brane2: pomojem malo prevec resno jemljes stvari. Vidis bash pa si reces, to moram pa vse znat. Podobno kot bi se hotu naucit vozit avto in bi se v procesu naucil se kako deluja vsa notranjost, da ko bi prisel na servis bi lahko se mehaniku razlagal kaj dela narobe.
To ni nujno narobe. Te pa stane dosti casa in znanja, ki ni nujno direktno uporabno oz. morda, ce razmisljas kot poslovnez - iztrzljivo.
BigWhale ::
Ker je ponavadi najpreprostejsi nacin. Preden ti napises program, C/C++ ki nadomesti eno dokaj preprosto shell skripto, pretece kar nekaj vode. Pa se vec moznosti imas za napake.
Pa shell skripta bo delala na 99% sistemov, program pa ne.
Brane2 ::
Ravno tem stvarem je namenjene perl, python, ne pa shell.
V shellu IMHO ne bi smel ustvarjati ničesar, kjer bi se sekiral za hitrost izvajanja itd.
Gandalfar ::
Brane2: kaj pa ce bi na bash gledal kot na se enega sorodnika perla in pythona? Zmogljiv je ze zadosti.
Doloceni ljudje uporabljajo tudi perl in python za shell.
BigWhale ::
Shell je na vsaki masini. Torej vsaki unix masini. Pyhton, perl to je pa ze opcijsko.
Jaz sem naredil precej stvari v shellu, zakaj tocno tam? Nevem, lunine mene I guess. :)
BigWhale ::
Ja, moral bi reci sh recimo.
Bash, ksh in sh so precej kompatibilne med sabo. Vse kar nardis v shju bi moralo delati tudi na drugih dveh. Obratno ni vedno tako.
64202 ::
Zadeve niso tako crno bele. Vazno je, da je dovolj hiter za stvari, ki jih pocnes. Pa tudi sh je bolj primeren za mini stvari, ker se gre za interakcijo s shellom direktno. V perlu in pythonu je tole recimo konceptualno bolj zapleteno:
sh:
for file in *; do program $file; done
perl (dolga dolgocasna verzija)
for $file (glob("*")) { `program $file`; }
perl (l33t verzija:)
`program $_` for glob("*");
python verzijo naj pa kdo drug :)
Tukaj se vidi mentalni overhead, ker moras klicati funkcije, uporabiti operator (ali funkcijo) za klicanje externih programov, ...
Nocem pa, da mi v sh-ju if stavek nepotrebno upocasni zadevo za 50x.
sh:
CCfly ::
sh / awk / sed kombinacija je uporabna povsod, kjer sta perl in python preveliko kladivo. Jaz sem kvečjemu hvaležen, da so ga naši predhodniki naredili za dovolj uporabnega, čeprav je treba v učenje vložiti več časa.
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
Brane2 ::
64202:
Ne me hecat. Z "elegantno" perl verzijo si pršprau tolk da bi blo ziher za kako ozonsko luknjo pokrpat.
Ne pravim, da so te stvari slabo izvedljive, pravim da so nightmare za učenje. Vsako stvar lahko izvedeš na 50.000.000 načinov, mnoge poti so že dolgo nevzdrževane (brez opozoril) itd itd.
64202 ::
Tista l33t verzija je zajebancija. Se mi zdi, da me prevec resno jemljes :).
Ne vem, samo meni se je bilo x-krat lazje nauciti sh, kot pa perl/python. Mislim pa, da zna awk ze prevec hoditi v teritorij perla.
Brane2 ::
Kar se sed-a in awka tiče, bi se človek mogoče strinjal, čeprav ju Perl povozi na celi črti.
Vsaj se nihče ni spomnil, da bi šel sed&gawk tlačit v bash "zlu ne trebalo"...
Gawk naj bi bil v osnovi enostavno orodje, pa to v bistvu ni. Ko se spustiš v branje manuala ki je dolg ko poglavje v bibliji in obdelaš vse posebne primere, funkcije itd, potem to ni več simpl orodje.
Če smo že pri tem, v ta namen skoraj raje vidim Perl. Gawka razsuje ko staro kanto, je pa bloated, vendar je ta bloat v enem orodju in ne nasran vsepovsod po malem. Perl je pač namenjen takim zadevam.
Vsa branja manualov pri meni so zgodba z žalostnim koncem. Začnem s kakim "full simpl" orodjem, akterega manpage se kritično sklicuje na druga tri, ki jih nujno rabim za razumevanje prvega. Nato se vsak od teh treh manpageov sklicuje na svojih 7 referenc in tako dalje. Ponavadi obupam po ene par urah naporov nekje v manpage pragozdu in sem srečen če mi od prepotovane poti sploh kaj ostane. Ponavadi mi gozd postane malo bolj domač, ko se v njem milijontič zgubim in vidim, da so ena drevesa prav čudno poznana...
Se pa še spomnim kako me je kot totalnega začetnika bolela glava ob sed-u.
Začelo se je tako, da sem v nekem bash skriptu našel nekaj, še najbolj podobnega čipu ko pomotoma v temi delavnice stopim nanj. Nato sem zvedel, da gre za sed podskript.
Seveda je sledilo branje sed manuala. Kaj je sed ? Sed je praktično to kar je "ed" vendar je serijski. Kaj je ed ? Ed je linijski editor, ki ima dva načina delovanja, "command" in "input", praktično tako kot "vim", vendar vseeno drugače. Kaj je vim ? Vim je Vi Improved. Kaj je je Vi ? ...itd itd itd....
Enako je praktično s katerokoli drugo tematiko. Asembler mi je jasen, tudi vem nekaj o procesorjih, pa vendar je minilo da sem pokapiral kako dela dinamični linking in subtilnosti ELF formata. Pravzaprav tega do danes nisem do konca skapiral. Bom moral prebrati navodila še 10-tič...
V glavnem, problem info/man/helppageov etc je:
-pomanjkanje definitivnih dogovorov okrog formatov
- nepovezanost formatov (info, man, help, docbook etc)
-pomanjkanje izobrazbe piscev (tako poznavanja jezika kot samega pisanja manuala) manualov
Razlage so zelo velikokrat dvo_ali_več_umne in tip, ki je to pisal kar domneva da se vsem bralcem zdi samoumevna samo ena od možnih verzij. Take manuale je izjemno naporno brati, ker se moraš na takih kritičnih točkah ustaviti, dobro premisliti (v stilu "ziher sem kaj spregledal") in nato brati nekoliko naprej ter probati "ujeti zgodbo" v vseh možnih verzijah, ki ti padejo napamet in izsejati tapravo. To me RES ubija.
-pomanjkanje samih pageov na siteih razvijalcev. Tam redno lahko dobiš najnovejšo verzijo programa, manual pa samo za prastaro verzijo tri ali več verzij nazaj...
64202 ::
V tvojem primeru bi moral najprej tutorialne prebrat, da zakapiras the point unixa, man page-i so reference. Drugace pa ja, na povprecnem linux sistemu je dokumentacija grozna. Info je zlocin proti clovestvu :).
BSD-ji so zgled lepo urejenih unixov. Konsistentno urejen sistem + urejena dokumentacija.
moj_nick ::
Se pridružujem mnenju 64202. Za učenje sed, awk, bash, itd. je bolje poiskati kak tutorial/howto/neko_daljše_besedilo z guglom.
110111001001010001010000
suse80 ::
Jaz sem only Linux user že kar nekaj let, en čas pa sem imel dual boot mašino, ker pač skener, ki je moje glavno orožje takrat ni deloval v Linuxu. Ko pa sem v akciji kupil Suse 6.4 s 6 cd-ji za 5000 sit, pa se je za moj comp začelo novo življenje. Moj USB scanner je naenkrat celo deloval, ko sem naložil novo jedro 2.4, in začel obvladovati GIMP, pa sem ugotovil, da sem sit winsov, ki so se mi kar naprej sesuvali ob obdelavi velikih slik ( delal sem prospekte/reklame za kalkulatorje in sintesizerje ), zardi njih sem kupil takrat pregrešno drag streamer, da sem vsak dan delal kopije na magnetni trak, kajti mašina se je redno obešala in izgubljala moje ure dela...
Ker windows 98 niso prenesli več kot 384 Mb rama je bila vsaka nadgradnja pc brezvezna... delal je prepočasi. Ko sem začel samo z linuxom, sedaj sem na Suse 9,1, pa je bil to nov svet. In je še zdaj...Naenkrat delam tudi v 5 ali 6 virtualnih desktopih, pa ni nobenega blema. Saj se včasih kak program sesuje, ampak pri tem sistem deluje naprej. Nobenega CTRl+Alt+delete. Firewire diski delujejo hitro kot satan in tudi nobene potrebe po navijanju ni. AMd XP 2,4 ter 768 mb DDR povsem zadostujejo za vse moje potrebe. In ko pride nova verzija Suse, samo naredim update paketov in to je to. Vse dela iz prve...
Dokler bo tako, ne bom niti pomislil na kaj drugega kot Linux...
| » | Namestitev, Canon lbp 1120, LinuxOddelek: Pomoč in nasveti | 1004 (901) | nergac |
| » | Kako dati tiskalnik v skupno rabo preko routerja.Router Asus rt n16 + tiskalnik Canon (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 24941 (23513) | novuporabnik |
| » | Windows 8 prinaša nov poenoten pristop k tiskanjuOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 7746 (4798) | s1m0n |
| » | Ubuntu Karmic Koala - Release Party (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 11089 (8382) | techfreak :) |
| » | Linux - Alternativa Windows Serverju (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6939 (4803) | jype |
