Shim: DA ali NE
Shim: DA ali NE
|Luka| ::
Kako je kej s temi podložkami.
Je blo tuki že govora pa ne najdem.
Kaksni so rezultati pa kako kej pol hladilik (blok) gor sede?
BTW: kdo jih na forumu dela (proc. TB900):))
Hladilnik more gor dobr sest, če je shim dobr narejen. Se pa pozna pri temperaturi in pri tem, da je pol manjša možnost, da zdrobiš procesor.
Binji ::
Sam moras pazit da ga ne slabo das gor in skuris proc kot je tisti tip nardil s svojim TB1400:\
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
morphling1 ::
To kar so naredil uni tipi je tipicen primer butalstva, potem si pa upa se kritizirat distancnike. Ta stvar je res uporabna pri pritrjevanju kaksnih tezjih hladilnikov oz. vodnih blokov . Sploh ce pritrjujes blok prek stirih lukenj na plati , kjer je tezko cisto enakomerno privijati in lahko pride do preobremenitve enega roba ter zloma le tega. Na temperature distancnik (shim) ne vpliva nic ker se v bistvu zelo malo dotika hladilnika saj je nekaj nizji od procesorja. Govorim pa iz izkusenj , ko mi je duron pocil med delovanjem ( delam v win. , nekaj poci , slika zmrzne, grem resetirat in samo se tema) nato sem si naredil distancnik in ni vec nobenih problemov . Imam pa res mocno zategnjen blok (ko sem enkrat blok dajal dol se je na njem poznal odtis TB z vsemi oznakami) prek stirih lukenj , in to pa zelo pomaga dobremu prevodu toplote.
SLK 800 Killer project started :) (strani: 1 2 )
909617 (7181) Keyser Soze
SLK-900: nov kralj?
61296 (1237) morphling1
Moja nova zelo modificirana kišta in blok, veliko slik! (strani: 1 2 3 4 5 )
22521114 (16196) the_unborn
Primerjalni test blokov KONCAN
191793 (1270) Sergio
Kaj pravite na tole !
383209 (2422) element
