Forum » Strojna oprema » SLK-900: nov kralj?
SLK-900: nov kralj?
kuglvinkl ::
Je že na policah za 50+$(pri nas seveda ne...).
* All copper design for maximum performance
* Soldered fins to base to ensure effective contact
* 92mm stock fan for more cooling capability
* Screws through motherboard mounting for LAN party
* Both AMD socket A and Intel socket-478 compatible
Technical Spec.:
Dimension:
L99 x W59 x H45 (mm) Top, without fan
L67 x W81 x H45 (mm) Bottom, without fan
Weight:
570g (heat sink only; for AMD)
587g (heat sink only; for Intel)
Stock Fan
Maker: DELTA
Model: FFB0912EHE
Size: 92 x 92 x 38 (mm)
Bearing: Dual Ball Bearing System
Voltage: 12V
Speed: 4800 rpm
Air Flow: 110.18 CFM
Noise Level: 55 dBA
Testov še ni.
Technical Spec.:
Dimension:
Weight:
Stock Fan
Maker: DELTA
Model: FFB0912EHE
Voltage: 12V
Speed: 4800 rpm
Noise Level: 55 dBA
Testov še ni.
morphling1 ::
Je je kralj seveda, sicer je le malenkostno boljši od SLK 800, prednost je predvsem pritrditev prek štirih lukenj, ker tako težak hladilnik je nevaren za kako bolj nemirno prenašanje ohišja, da se polomijo socket hakeljci, druga prednost je pa seveda možnost montiranja 92mm venta ki je pač tišji. Upgrade pa seveda ni vreden iz SLK 800
Test je tu http://www.overclockers.com/articles698/
morphling1 ::
Aja cena 54$ tu Heatsink factory brez venta seveda.
Raje ne pomislim kako draga bo ta zadeva v Evropi, kjer je že zdaj SLK 800 v nemčiji 56 eurov (z ventom). Je pa verjetno tole že blizu kakem povprečno narejen vodnem hlajenju.
kuglvinkl ::
Tu pa lahko vidite _relevantno_ primerjavo z ostalimi HSFs. Namreč, pravih testov ni prav dosti (sem dam še dansdata.com, ki bo zelo verjetno objavil review v kratekm).
In upam, da bo Redratu čimprej šinlo, da uvozi tudi SLK serijo.
San ::
Morph1: Po tišini ali po zmožnosti hlajenja?
In kdaj nameravaš končati svoj projekt zračnega kulerja?
morphling1 ::
Po zmogljivosti, seveda z 92mm delto
Ni časa moram bloke delat :), čeprav zdaj sem dobil idejo da bi kar klon tega SLK-ja naredil, moram malo premislit par zadev če lahko kaj podobnega doma naredim
| » | Iščem thermalright slk 900aOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1972 (1688) | burkiburke |
| » | hladilnik za bartonaOddelek: Kaj kupiti | 2154 (1821) | kuglvinkl |
| » | SLK-947U, SLK-900U, SLK-900A-Kateri je boljši??Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1526 (1289) | boštjan |
| » | Kateri ventilator na SLK - 900?Oddelek: Kaj kupiti | 2180 (1779) | Leo |
| » | Thermalright SLK 900Oddelek: Novice / Hlajenje in navijanje | 2626 (2626) | Airskull |
