Primerjalni test blokov KONCAN
morphling1 ::
Uf, no pa sem koncal z testiranjem.To je ze moj drugi test ker sva prejsni teden ze pri Sergiotu testirala, ampak so bili rezultati prevec podobni da bi jim verjel, zato je bilo treba pac narediti novega seveda bolj natancnega. Tu vam bom samo nakazal kako je test potekal veliko vec pa v clanku ki pride.
Za zacetek naj povem da sem zamenjal plato in sem test naredil na odlicni Epox 8KHA+ ter 256 Kingmax 333 ddr rama. Plata ima samo nekaj stvari ki me motijo niso pa bistevenega pomena. Kot prvo termo sonda v socketu je prenizka in se ne dotika procesorja zaradi cesar tisti ki imate to in plate z podobnimi merilci temp temp vzamite z rezervo, obicajno so nekaj stopinj nizje. Drugo pa je postavitev northbridga ki je zelo blizu socketa zato kaksni vecji custom hladilniki ne bodo pasali gor. Za test sem uporabil Durona 600 procesor ki je v bistvu dosti problematicen za hlajenje ker ima majhno povrsino, ce se ne motim 99mm2, TB ima to povrsino okoli130mm2 XP pa mislim da se malenkost vec. D600 je bil navit na 1080Mhz (166*6.5) pri voltazi 2,08V (jep takoj sem naredil tudi Vmod), kar znese max moc 69W za primerjavo naj povem da je max moc AXP-ja 2000+ (1666W@1,75W) 70W se pravi Duron je skoraj enako vroc pri tem pa dosti manjsi se pravi kar dobra naloga za vodne bloke. Program s katerim sem kuril procesor je Toast, ki tudi ogreje procesor do te moci, in dosti bolj obremeni cpu kot pa Seti ali pa kaksne igre. Bloke sem grel 15 min vec ni bilo potrebno ker se je temp. ze ustalila. Temperature sem meril z Senfu temperaturnim senzorjem cisto zraven jedra procesorja temp. vode pa takoj na izhodu iz bloka tudi z senzorjem, to je tudi moja nova pridobitev ki sem jo naredil danes tako da lahko preklapljam med temp imam pa se tri prosta mesta za senzorje kar bom v prihodnosti zapolnil s temperaturami graficne, ddr rama, ter north bridga.
Trenutno tudi ne bom napisal nobenih temp, samo vrstni red blokov 1. Moj 2. B&M Cu. 3. B&M Al v1.0 4. B&M Al v1.1 Bakrena sta si zelo blizu in kar boljsa od Al ki sta pa prakticno enaka (nekaj desetink stopinj). Moram pa napisat da zdaj po testu zelo dvomim v rezultate v Mojem Mikru, ker je Al blok v resnici dosti boljsi, vem pa kje je bil problem, kot prvo je moj vodni krog dosti bolj dodelan in ucinkovit, drugo pa je pritrditev blokov jaz seveda nisem uporabljal vzmeti ker so presibke in se blok z njim prevec premika, sploh ko so na njem 1/2" cevi ki ga hitro malo nagnejo in zelo oslabijo stik.
Tu so za poskusino zelo majhne slikce,vecje in dosti vec pa v clanku:
Tako sem kaj pozabil?
tec ::
Kakrsi koli bodo rezultati, jest sem najbolj zadovoljen s tvojim starim blokom, ki ima navadne tunele. Je v enem kosu, lepo izgleda, ucinkovit in pritrdilni sistem je zelo preprost. Mojega durona 800@1200 pri 2.20v je pri toastu shladil na 40 stopinj.
morphling1 ::
Jep, tudi moj stari bakren blok podobnega desingna samo tak da se direktno pritrdi prek stirih lukenj, se se vedno zelo,zelo dobro odreze, razlike so minimalne to je pac prednost dobro narejenega domacega bloka, bolj random povrsina za dobro turbolenco in prenos toplote. Kako si meril temp? Temp. na senzorju cisto zraven jedra in takim spodaj, ki se (bivsa Abit KT7a) dotika procesorja je nekaj stopinj visja pri prvem.
tec ::
Temp se meril z MBM. Voda, ki je bila v vedru in brez hladilnika je dosegla 30 stopinj po 1 uri.
morphling1 ::
Hmm, ti si imel pri temp vode 30°C temp cpu-ja 40°C s toastom ??
Se malo slikic:
In test bed, tu se vidi kje imam senzor za merjenje temp. izstopne vode:
zile ::
Tale moj Duron si zasluži zlato medaljo. :)
morphling1 ::
Jep. Zile slava ti brez tvojega Duroncka tega testa se ne bi bilo. :))
burekar ::
morphling:
Sorry, sam firbec me je matru, pa sm mogu videt rezultate. Pozabu si na to, da je treba dat sam na properties od ene slikce pa vidiš url, kjer se skrivajo rezultati.>:D
"The last 29 days of the month are the hardest."
- Nikola Tesla
tec ::
Ja, tako naj bi kazal MBM.
morphling1 ::
Ok, si jih pac nasel ce si jih shranil jih odrzi zase, ker sem jih jaz zdaj zbrisal.
burekar ::
:P,:),lol,:P Sorry, nč hudega nism mislu.
Edino kar me matra je to, da je razlika med Cu in pa Alu večja, kot je bila pričakovana. Tiste, ki pa še niso videli, pa naj kar firbec matra do članka.
- Nikola Tesla
  • spremenilo: burekar ()
VASkO ::
jaz sem slikice tudi videl - ne vem, ce bom lahko tiho glede rezultatov :D
drugace pa mislim, da niso realni, ker je voda bila nekam fejst mrzla, brrrrr
morphling1 ::
Rezultati so realni in zelo tocni, ce pa ti mislis da je tvoja sonda pod cpu-jem tocna, potem pac tako misli.
VASkO ::
nisem mislil sonde pod cpujem pac pa tisti zasloncek in me zanima, ce je kazal temp vode, ker potem pa si moral imeti kar mrzel prostor za testiranje...
samo to sem mislil
morphling1 ::
Ah, to ne to ni prava temp vode, to je ko sem ravno prizgal diplay in sonda rabi nekaj sekund da prileze do prave temp, temp vode na tesu je bila 20 stopinj +-0.5 stopinje
morphling1 ::
Ok, folks kar se mene tiče sem naredil, tekst in slike so pri Sergiotu zdaj je pa vse od njega odvisno kdaj bo objavljeno.
Sergio ::
jutri. :D
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
Boeing ::
jutri se v pojutrišnji dan spremeni, ta zopet v naslednjega... >:D
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
VASkO ::
ti pa samo tiho bodi>:D
Sergio ::
zadeva je že napisana... samo še konvertirat jo mormo
pa sej ircarji (ircnet, #slo-tech) veste, da sva s primožem napovedala odsotnost za danes ter jutri... tudi admini mamo življenje, žal :D
Odstranjevanje hladilne paste
221905 (1641) mysly
Upgrade vodnega - zgleda da je presvoh :)
482630 (1887) frenk
Random reseti, problem ni v napajalniku !
Oddelek: Navijanje
121808 (1539) Boško
Nov test
Oddelek: Novice / Nova vsebina
272664 (2664) morphling1
AXP 1600+ in moj novi vodni blok
202171 (1652) kuglvinkl
