Opteron in nForce 3 Pro
Obdeluj podatke...64-bitno! :)
vir: X-Bit Labs
X-Bit Labs - Tako, po krajšem oddihu na obali naših sosedov in na žalost zamujenem Slo-Tech LANu, sem ponovno med živimi in zdravimi v ekipi Slo-Techa. [:D]
Opteron, eden izmed zadnjih upov za AMD, da zleze iz rdečih številk, je pod velikim pritiskom. Predvsem poskuša prodreti na, za nas domače uporabnike, manj zanimivo tržišče 64-bitnih procesorjev. Tokrat so na X-Bit Labs na test postavili najhitrejše čipovje, ki še ni v prosti prodaji -- nForce3 Pro -- naslednika zelo priljubljenega nForce 2 (Ultra), v navezi z Opteronom 144. Ta tiktaka pri 1,8 GHz in vsebuje 1 MB L2-predpomnilnika. Čeprav ta procesor ne more tekmovati s konkurenco pri višjih frekvencah, je AMD-ju s tem procesorjem uspelo dohiteti tekmece, saj dohiteva in celo prehiteva danes uveljavljene procesorje. Vse in še več pa tukaj!
Prav tako bo zelo zanimivo videti prihajajočega Athlona-64, ki bo -- če bo šlo vse po načrtih -- spravil AMD na stara pota ...
16 komentarjev
Malinovc ::
Jup... zadeva se res obnese.... kot PC v Linuxih.... Cenovno pa Opteron pade v razred Server masin.
To je pa tudi vse. Lahko se se tako hvalijo z 1Mb pomnilnikom,... ampak v koncni fazi je samo
performansi vs cena vazn.
Men osebno se zdi bolje za 30 jurjev kupit neki bogih starih masin in nardit cluster.... pa mas isto racunsko moc!
Performansi vs cena :D
Cez neki let, ko bo procesor zastarel, bom zelo ponosen ce bo v clusterju tiktakal Opteron.
Seveda ga bom kupil za nobene pare.... :))
,lp
Road Runner ::
*linuxu, ednina
hruske ::
Kaj sedaj -- a lahko tekmuje a jih ne more dohitet?
Zheegec ::
Najbrž bo potreben 2GHz Opteron da bo recimo v igrah dohitel/prehitel P4 3.2GHz...
Janez Janša, 29.04.2014
asPeteR ::
Ja 2GHz optreon bo ze premagal P4 3.2, toda 2GHz procesor bo oznacen kot 3400+!!! Prescott 3.4GHz, bo pa imel isto 1MB cachea(kar sedaj zelo pomaga Optreonu) PTI dodatne registre ... Tako, da bo superioren.
Pa problem ostaja glede Athlonov 64, da bo imel LE en memory kontroler pa se na na 166MHz ... Katastrofa!
http://blog.stegnar.com
flipflop ::
Mislim da še ne moremo govoriti o superiornosti in katastrofi dokler ne bomo videli procov v akciji.
asPeteR ::
flipflop: Kaj pa je drugega, tako obsezen test na 21 straneh, kot akcija?
Lepo je povedano, da bo Athlon 64 samo single chanel, le dodatna zavora. +200MHz, mu ne bo kaj dosti pomagalo, pri premagovanju prescotta ...
dr.J ::
Teste so delali na 32 bitnih aplikacijah. Če bi bil SW optimiziran za x86-64, potem bi bile številke neprimerno bolj v prid Opteronu. Vseeno pa mu manjka vsaj 500 MHz.
Malinovc ::
Hmm.... fora je, da dejanski performansi 64B Opterona ze lahko testiramo, saj v linuxU :)) gcc ze kr doug
vsebuje optimizacije za Opterone. Skok je ociten ampak ne tako velik, da bi lah po performansih prehitel Intela.
Uporabnik se mora odlociti AMD ali za INTEL.
Zej ali bos imel CPU z hudo RISC tehnologijo, manj Mhz in vec temperature... ali
procesor, ki je vec segmenten, z boljsim vodilom in narejen za vecje frekvence.
Zej AMD se je pac upal na trg dat procesor z napredno tehnologijo, ki ima prihodnost, Intel pa samo pili stare zadeve.
Sej vsi vemo kaj to pomeni POCENI PROIZVAJALEC CPU enot, ki visoko cila == napredek malim ljudem :P
Zej iz stalisca> kateri se zaenkat bol splaca.... cenovno glede na perormanse.......Intel.. "in tu nebo pomagal nek WIN64B!!!!!
ker linuxov kompajler ze zelo izkorisca napredno tehnologijo in Intel je se kr prvi pri server zadevah"
In na keterim drugim serverjem kot LINUX serverjem se naj bi pokazal perf???!!! WINServer .... pssss...
Ampak iz mojga stalisca se bol splaca AMD.. zato jih kr pridno kupujte da bomo v prihodnosti imeli procesorje, ki
so prihodnost.... Vse ostalo so samo stare hitre zadeve.
In ce jih bote pridno kupovali, bom tut jest lah zameno mojo AMD 500Mhz [:D
Zheegec ::
Malinovc - 2GHz Opteron se bo manj grel kot P4 3.2GHz, tudi zaradi SOI - kar bo Intel začel uporabljati???
Menda naj bi novi Prescott procesor bil že čez 100W grelec, kar je pa res več kot katerikoli Athlon, Opteron, P4 dosedaj;((
asPeteR ::
Mogoce bo Prescott 3.4GHz z 0,13 micron tehnologijo res priblizal stotim vatom, toda ne pozabimo, pravi Prescotti bojo v 0,09 micron tehnologiji, tako, bati se nic glede vrocine intlov ...
Malinovc ::
100W... !!???
Kmalu bomo spet prisli case PDP-10 masin, ki so potrebovale 3-fazno napajanje in klimatiziran prostor....
Ka si ja mal nor..... a bodo prodajali serijsko AQ hlajenje?
Spc ::
Še malo pa bo CPU + Bojler + Kalorifer All In WonderŽ
:D
dr.J ::
Malinavc:
gcc ne podpira Opterona prav dolgo; celo SSE2 inštrukcije so se znašle šele v zadnji verziji pred nekaj tedni, to je gcc 3.3.
Žal pa sse2 podpora niti v sanjah ni enakovredna tisti, ki jo ima Intelov c++/fortran prevajalnik. Ne vem pa, kako se obnese Portland c++/fortran, ki tudi vsebuje x86-64 podporo. Softver imam, hardvera pa še ne.
Malinovc ::
Jup... verjetno res gcc prav dolgo ne podpira Opterone... ampak podpira pa ze zelo dolgo 64-bitne procesorje....
Prav tako podpira athlon optimizacije.... in nedolgo tudi Opterone....
Nism reku da je gcc najbolsi za vse procesorje... je pa tako dober, da skoraj ni razlike v primerjavi z boljsimi kompajlerji...
Hmm.... kolikor jst vem... tudi Opteroni niso tako dolgo. GCC za Opterone pa se updejta ze vec kot pol leta.
Ostale optimizacije so pac ze prej implementirane...
Mislim da kakega vecjega napredka za Opterone nebi smelo biti.... kar se tica gccja
flipflop ::
asPeter: se opravičujem,v času pisanja komentarja sploh nisem prebral testa:8),pa še Athlona64 sem imel v glavi.:'(
Kaj pravite na to sestavo rač.? Prosim pomoč
242272 (1839) rhino
AMD ali INTEL
121736 (1380) Good Guy
K8: Athlon64, AthlonFX, Opteron (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )
76752171 (30040) RC14
Athloni 64 najkasneje septembra
Oddelek: Novice / Procesorji
122690 (2690) nodes
NV40?!
153315 (3315) _Mortal_
