AnandTech - Verjetno se mnogi med vami še vedno spominjate AMD me reklamne kampanije, s katero je AMD poskušal pridobiti na popularnosti, a mu, milo rečeno, ni ravno najbolje uspelo.
No, sedaj se AMD-jev marketinški oddelek vrača, in sicer so za vse nevedneže in radovedneže pripravili dva nova reklamna spota za prihajajoči Athlon64 procesor. K sebi ju lahko prenesete od tu oziroma tu.
Spota sta velika 2 MB oziroma 4,5 MB, tako da sta dosegljiva tudi za modemske nesrečnike. Vsekakor vredno ogleda! Še povezava do izvirne novice.
Novice » Procesorji » AMD vam predstavlja Athlon64
kinetik ::
Ma toti athloni64 se mi vedno bol zdijo kot zajebancija, ne glede na filma
nic pametnega nimam za povedati
AtaStrumf ::
Athlon 64 zna biti kar zanimiv, samo če bodo cene res take kot se sedaj govori (min $400 do $650), jih bomo lahko dolgo samo sanjali. Trenutna situacija z A64 je jako zanimiva (s tem mislim da se sploh ne ve kaj točno sploh bo imel in česa ne in koliko bo verzij itd.), Prescot se baje kljub .09 mikronom greje kot hudič, tako da bo naslednjega pol leta, ko izideta najprej Athlon64 in potem še Prescot, še zelo zanimivo.
Reklami sta sicer malo čudni, a definitivno korak v pravo smer. AMD se mora približati širšemu občinstvu (in ne samo geek-om) in velikim firmam in to že dober začetek. Zdaj morajo samo še tako naprej in morda se jim ob pomoči P4 "plamenometa" Prescota celo uspe izkopati iz rdečih številk. Bomo videli
morphling1 ::
A kdo od vas sploh spremlja overclockers.com, prosim da si malo preberete Edove editorialse. Amd vedno bolj bluzi s temi proci, jaz imam z vsakim dnem manj upanja za nek večji prodajni uspeh (razen med serverji), glede na to da mislijo izdati še neke nove verzije duronov, so se pa zgleda že kar sami sprijaznili da bodo šli samo še na ultra cheap trg, uf ja ful bodo profitirali s tem ko bodo imeli po prodanem komadu par dolarjev dobička
Res me zanima kako strategijo si so zamislili, ampak če bi bil njihov delnilčar nebi ravno skakal od veselja
Pa za tiste ki se jim ne da samim iskat, predvsem za reality check Amd droidom
Sorting It Out We try to make some sense of the various recent AMD news items, but it all boils down to "AMD wants you to pay a lot for an x86-64 CPU." It looks like in most cases, more than an Intel overclockers' platform. Will you, and if not you, who will ?
Is It An XP Or An Athlon64? If someone takes a duck, cuts off its beak, and calls it a frog, what is it ?
"I'm Going Off The Rails On A Crazy Train!" First, we got told about The Opteron That Isn't An Opteron and The Opteron That Really Isn't An Opteron. Now, if XBitLabs is right (and let's hope not), AMD also plans to have the Athlon64 That Isn't An Athlon64
I guess they felt the need to be consistent. :)
If this is really so, there's no need to ask, "Have they lost their minds?" They have.
This plus some info on PR and AMD's New Duron.
Update: A few people and places are claiming that we've misunderstood the XBitLabs report, that it's the AthlonXP that is being migrated to socket 754.
Unfortunately, the article says the following, "AMD will make improved microprocessors that will be based on Athlon 64 architecture, but will be branded as “AMD Athlon XP” and will not be able to run advanced 64-bit applications for x86-64 architecture."
Athlon64 architecture, not AthlonXP architecture. We read it right.
Intel ima seveda tudi svoje probleme, ki so pa vsaj zaenkrat še dosti manj alarmantni kot Amd-jevi:
Prescott Power Ramps We show graphically the degree of Intel's power problems.
2.8, 3.0 GHz Prescotts On Tap That's nice, but we explain why they aren't likely to do a whole lot better than current PIVs even if Intel fixes the wattage/heat problems.
If they can't within the next three-six months, you'll have to start wondering whether or not God is an AMD fan :).
ferdo ::
morphling1: počakajmo s pivom u grlu in sončnimi očali na nosu in ležalnikom v senci. Nekaj se bo že izcimilo iz tega.
glede nekih novih duronov, kot jim rečejo..... to je neki podobnega, kot je ATi vn dau 9100čip.
.: w w w . s l o - t e c h . c o m :.
.: I can`t believe the news today :.
dr.J ::
Ja, s temi niansami procesorjev AMD res bluzi.
Pa saj Intel ni dosti boljši: kdo iz prve loči med n.pr. P4, P4-M in Pentium M?
Glede Durona: za navadnega uporabnika je povsem dovolj hiter. Za pisanje mailov & surf res ne rabiš 3 GHz HT mašine, čeprav bi Intel&AMD to hoteli doseči.
undefined ::
Ah morphling, AMD je že od samega začetka tak kot si zdaj tukaj napisal. Pa zakaj Durone, prašaš? Pač zato, ker ma Intel Celerone. Sploh ni fora za AMD da nekaj novega pogruntajo, ampak le posnemajo plane Intela kot slepa kura in to že od samega začetka tako. Posnemajo slote, posnemajo design, posnemajo modele. Na koncu pa itak zabluzijo, ko Intel pride na dan s čim novim.
Zheegec ::
"Overclockers seems to have misunderstood a report on xbit to mean that Athlon 64 won't be 64 bit. That isn't what is going on. What could happen is the current Athlon could be migrated to Socket 754 enjoying the benefits of HyperTransport and modern motherboards. I've gotten quite a few e-mails about this so don't worry guys"
To naj je o 32-bitnih Athlonih64, da bo vse jasno
Seveda AMD želi, da plačamo veliko za AMD64 CPU, saj bo 2GHz po testih sodeč tudi zelo dober v primerjavi s P4 3.2GHz HT.
To da bodo Athloni64 FX in Athloni64 (ne-FX) se mi ne zdi narobe (940 in 754), je pa velik problem 939-pinski Athlon64 FX, ki bo prišel kasneje in bo potrebno ponovno menjat plato, tako da se po mojem Athlon64 FX ne bo dobro prodajal, dokler ne bo prišla socket939 verzija, ki bo potem ostala. Socket940 Athlon64 FX ki naj bi ostal samo za pol leta je pa res bedarija. Athlon64 na 754 bo pa dobro nadomestilo za slabše AthloneXP za manj zahtevne uporabnike, integriran pomnilniški kontroler pa veliko pripomore k manjši latenci pomnilnika (ki je pri AXP res obupna proti P4).
Janez Janša, 29.04.2014
Zheegec ::
IceMan; Kaj pa AMD kopira od Intela pri K8? Edino x86 in SSE/SSE2, samo pri tem pa res nima druge izbire.
Se pa Intel menda pripravlja na morebiten uspeh K8, ko pripravlja Yamhill, ki naj bi bil x86-64.
Sicer pa - sedanje Centerwood/Springdale plate so čisto v slogu Athlon64 FX na Socket940 - samo za pol leta
undefined ::
Kopira Intelov future roadmap? Le da jih tokrat želijo malo prehiteti, "kao".
Odpadnik ::
Hmm ... Kar se AMDja tiče ... Tresla se je gora, rodila se je miš?
Slike povedo več kot 1.000 besed - zatorej živeli FPSji :) [Amd|Abit|ATi]
AMD Barton 2500+@2200 (11x200)|Abit NF7-S R2.0|Radeon 9800|2x512 Twinmos/Winbond
flipflop ::
Ni se še nič rodilo,to sam eni nekaj razmišljajo,pol pa paniko nareijo,ko folk vse narobe razume. Počakmo,pa bomo vidli kak bo.
dr.J ::
Naj pri AMD posnemajo kar hočejo, dokler njihovi procesorčki računajo občutno hitreje od intela, me to nič ne moti.
| » | AMD Quad FX Platform (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 10251 (8255) | Brane2 |
| » | AMD predstavil Live!Oddelek: Novice / Procesorji | 3513 (3242) | marvin42 |
| » | Athlon 64 X2 5000+ in FX-62 za s939?Oddelek: Novice / Procesorji | 4348 (3744) | Swen F@tt |
| » | Cool `n` Quiet Control in AMD 64Oddelek: Pomoč in nasveti | 3470 (2221) | Racunalnik |
| » | AMD želi 50-odstotni tržni delež (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Rezultati | 10117 (8747) | Alexius Heristalski |
