Forum » Hlajenje in modifikacije » Novi vodni blok !
Novi vodni blok !
morphling1 ::
Tu je novi blok , posebej narejen za 5x5 (ali manj) Tec-e , montaza je zaradi teze
mozna samo prek 4 lukenj na plati. Mere bloka pa so 6x5x2 cm , cold plate pa 6x5x0.5cm . Zgleda pa tako:
in se ena slikca razstavljenega bloka.
Na zalost ne morem dati boljsih slik (omejitev kamere),
fiki ::
Vse zgleda zelo dobr sam dej mi ti povej ke dobiš ti Bakrene plate. Jest sm iz kranja pa sm šu u merkur pa so mi rekl da prodajajo sqam 5,6 mm plate 1*2 METRA to nej bi pa stal 20-25jurjou. Dej mi povej ke bi lahk dobu manše dimenzije-ke si ti to nabavu?
siki
Boško ::
Morphling1: Daj mi prosim razlož, zakaj blok skup šraufaš in ne zlotaš? Ker me ful zanima!! Ka ga kdaj kasnej čistiš al kaj?
L.p.
L.p.
morphling1 ::
Baker prodajajo v Lj. Metalka na Topniski ulici za Bezigradom
Blok ni zvijacen skupaj, ampak trdo lotan, na blok je privit cold plate tako da je Tec vmes in da dobis zelo dober stik ter s tem prevod toplote .
Dexxx ::
a si ti tole mogoče šravfal skozi tiste luknje, ki so namenjene pritrditvi osnovne plošče v ohišje?
....jebi, jebi,jebi....cenzorja....
zizi ::
Poglej okrog procesorja tam boš našel štiri luknje
te so za pritrditev recimo poglej na kak Danger Den
War is Peace
Freedom is Slavery
Ignorance is Bliss
Freedom is Slavery
Ignorance is Bliss
morphling1 ::
Te luknje so na veliki vecini socket A plat in so namenjene ravno za take stvari.
Aja , cena je 12ksit.
Dami ::
Ne vem al sn sam jst, sam slik ni, kr tist server ne dela. Pa že včeri tud ni.
morphling1 ::
Ja vidim da trenutno ne delajo , ce bi jih rad videl ti jih lahko posljem po mailu.
Dami ::
Ja prosim.
Mail
morphling1 ::
Zanimivo , zadnji clanek na ProCooling klik! govori o skoraj identicnem nacinu kot sem ga izvedel jaz, preberite in videli boste koliko so pridobili na temp. ko so TEC privili na blok.
burekar ::
Oj morphling, za kolk $ bi bil ti pripravljen nardit en 6*6cm vodni blok za FCPGA procesor s priključkom za cev s 13mm notranjega premera? In s pritrdilnim sistemom seveda.
morphling1 ::
Hmm, nevem, prikljucke lahko naredim max 12mm zunanjega premere. Zakaj pa rabis 13mm notranji premer a bos priklopil direkt na vodovod . Za fcpga pritrditev bi si moral ogledat kaksne so moznosti dobre pritrditve ,ker tako velik blok je ze kar problem pritrdit direkt na socket,
Mate ::
Za pritrditev na slotket je dokaj dobra ideja pleksi steklo! na spodnji strani das eno ali vec mocno skupaj zlepljenih plosc, pravtako tudi na zgornji strani, optem pa ob straneh to prsraufas skupi. Da to lahko naredis pa mores pr plati odstrant nosilce za slot 1 proce
morphling1 ::
Ja recimo , tako sem imel pritrjen vodni blok na mojem bivsem celeronu 366, slotket v sendvicu med dvema 8mm vezanima ploscama, zdaj bi pa lepse naredil z kaksnim 5mm alu. Samo kot je napisal Mate nosilci za slotket morajo potem dol.
Za pritrditev bloka na slotket si poglejte ti dve sliki:
slika1
slika2
To sm jst 'izumu' in zadeva deluje odlično - blok je trdno na procesorju.
Lp.
slika1
slika2
Lp.
burekar ::
Ok, tud 12mm bi blo dober. Kakšna bi bla cena za tak blok s pritrdilnim mehanizmom in kakšna brez mehanizma?
morphling1 ::
Ce pride zgornji blok 12k, bi bil 6x6 blok, pa 6x6 cold plate gor privijacena brez pritrdila 10k , za pritrditev pa se nevem kaksna varianta bi bila najboljsa, ce imas kak predlog ali pa da naredis tako ko si je to zamislil TESKAn , samo se bos moral pri njemu pozanimat kako je to tocno izvedeno ker si iz slik ne morem tocno predstavljati
burekar ::
Cold plate-a ne rabim. Pa dober bi blo, če bi blo med jedrom procesorja in vodo v bloku čim manj bakra. A se da, morphling, tvoje bloke še kej zbrusit?
Nima smisla uporabljat peltierjev, težave s kondenzom, preveč elektrike gre, pa dost slabši spanec imaš, če veš da ti peltier laufa v računalu. Bolje je kr vodo ohladit, lažje, ceneje in brezskrben si lahko.
A to je le moje mnenje, kdor hoče imet procesor na -20 pa naj uporablja pelte.
morphling1 ::
Pol bi bil 6x6 blok 8 ksit , samo nekaj me zanima ce ne bos imel peltierja , zakaj rabis tako velik blok? Ker tudi manjsi blok ucinkovito ohladi proc. ,bolj je vazna velikost radiatorja ker tu v koncni fazi zbijas temp. vode in s tem proc. Preblizu pa voda spet ne sme biti jedru, ker se potem toplota ne more ucinkovito razsiriti po bakru , jaz delam na 2.5 mm blizu . Spodnjo stran pa koncam z brusnim papirjem zrnatosti 2000 ,tako da mislim da je dosti fina.
Drugace se tudi jaz pridruzujem tvojem mnenju o TEC-ih z kombinacijo TB ali Durona ker enostavno oddajajo prevec toplote ,sploh ce ti dela 24/7. Za kaksne PIII ali Celerone je pa TEC, kar fina zadeva ker se da res veliko pridobiti na hitrosti.
burekar ::
Koliko stopinjska razlika pa bi bila približno med 6*6 in 5*5 blokom? Kar se pa vode tič mi je ciljna temperatura okoli 10 stopinj.
morphling1 ::
Brez peltierja bi bila razlika zanemarljiva ,ce sploh. Na kaksen nacin bos pa hladil vodo na 10 stopinj , meni vedno bolj disijo tisti avtomati za vodo od Uniona, to bi se dalo zelo enostavno predelati . Sicer nevem kako mocan je tisti kompresor ampak za nekaj stopinj bi pa sigurno ohladil vodo. A kdo slucajno ve kdo proizvaja te avtomate.
zile ::
kle na šihtu smo glih enga dobil. Peesda je voda mrzla,kar zobje pokajo.
Bom pogledu mal kva kej piše na kompresorju.
burekar ::
Jst imam v načrtu hlajenje vode s peltierjem. Bolje ga met zunaj računalniške kište kot pa direkt na procu.
Torej morphling, kolk računaš za 5*5 blok z 12mm nastavki za cevi?
morphling1 ::
Se pravi water chiller, cool . 5x5 blok pride pa 6000 sit.
Bungee- ::
Morphling: kaj pa ce dostavim baker? Kolk racunas delo ? Imam namrec kar nekaj bakra, ki bi mu bilo treba spremenit obliko
S kladivom in dinamitom je mozno vse! - Poanta je samo v doziranju.
morphling1 ::
Vecina pride delo, logicno . 1kg bakra pride okoli 1000 sit lahko tudi nekaj vec odvisno pac od profila, ki ga vzamem. Ce je imas kak velik kos, s katerim bi se moral prevec zafrkavat da dobim ven tistih 5x5x1.5 cm ,ali pa kaj drugega potem se mi ne splaca, ce pa imas recimo ze palico 5x1.5 cm ali pa vsaj nekaj podobnega potem bi tak blok naredil za 5000 sit.
| » | Priklop peltierjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2967 (2658) | TESKAn |
| » | Moja nova zelo modificirana kišta in blok, veliko slik! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 21118 (16200) | the_unborn |
| » | nov dosežek - bakreni blok (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 16963 (7507) | Boeing |
| ⊘ | Se en vodni blok (ideja) (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 6841 (5535) | morphling1 |
| » | Kaj pravite na tole !Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3209 (2422) | element |
