Forum » Hlajenje in modifikacije » Kakšna je normalna temperatura plate/procesorja
jamiroq ::
Torej, zanima me kakšna je neka normalna temperatura procesorja in plate...
Imam Durona 900 in plato Abit kt7e, in se mi temperatura pod procesorjem dvigne do 58°C na plati pa do 39°C.
Ali je to normalno? Meni se zdi nekako.... vroče
Huey P ::
realna temperatura procesorja;
- pri idlanju cca. 37 C
- polna obremeniev do 45 C
Seveda je čim manj boljše.
..::DOOM III: The Legacy::..
jamiroq ::
hmmm... treba bo kupit novo ohišje
zdaj imam mini tower, kjer je procesor direktno pod napajalnikom, tako da Volcano 2 samo meša topel zrak (med napajalnikom in ventilatorjem je za pribl 1.5 cm placa...)
ah ja...
ah ja...
Huey P ::
Definitivno večje ohišje (vsaj midi tower), pa daj še malo termalne paste med procesor.
msmiha ::
Daj mi zaupaj kak si plato not v tako malo ohišje stlačo. Si ga odrezal ven al ka?
jamiroq ::
Termalno pasto sem dal na procesor...
Plato sem pa kar z žagco zrezal, tam med prvim in drugim slotom za ram
matic ::
pa ta qrcev AMD.. je ze procesor pocen.. samo kaj ko je potem ze motherboard tok drazji.. pa greje se ko svina in mors kupt full mocen ventilator k itaq vsi prdijo k svinje - en bolj glasen kot drug, sploh pa se ta ohisja se tok hit nategnes in je premajhno, napajlnik vse zakrije - hlajenje.. ma so pri P4 tut taki problemi???
krucymucy ::
Plate za AMD-je so bile drage!!! Zdej stanejo ze toliko kot primerljive plate za Intelova jajca
Sploh pa je proc toliko cenejsi, da je celota vsen bl pocen - ceprav je plata drazja!!!
jamiroq ::
Meni se plata niti ni zdela pretirano draga... Pri jae sem dal za kt7e 33ksit (pri mlacomu in drugih je v po cenikih tam okoli 37-38ksit)...
Je pa res, da sem se z ohišjem fajn zafrknil...
| » | Hlajenje Dual Core (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8597 (5002) | kuglvinkl |
| » | Članek: Kištica utišaj se (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 15761 (10756) | Glicerin |
| » | XP1700+ na 58° verjetn ni normaln ha?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2880 (1903) | Markoff |
| » | Samo sranje!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1900 (1440) | Highlag |
| » | Temperatura TbirdaOddelek: Pomoč in nasveti | 2097 (1887) | VASkO |
