IDE Hot Swapping?
IDE Hot Swapping?
HardOCP - Ko smo že pri HardOCP, sem pri njih zasledil še eno govorico (zadnje čase so jih polni):
Hey I saw the blurb on hotswapping ide... I've done it a million times with IDE Hd's, no problemo. Running wink2.. Just go into the device manager, uninstall the device and unplug it. Then you slap the new one in, select your computer (still in device manager), goto action and "rescan for hardware changes". Voila. Doesn't work too well (read: not at all) on IDE3&4 (Addin controllers) but works fine one IDE0&1. -chris
No, če je to res, potem začnem s čaščenjem Windowsev 2000, kajti zamenjava IDE diska med delovanjem naj ne bi bila mogoča. Jaz si tega posega ne upam narediti, če je pa kdo od vas tako pogumen, ne prevzemam odgovornosti .
14 komentarjev
andrej ::
tega sicer se nisem probal, ampak zakaj bi naj bla menjava IDE diska med delom nemogoca? a je v specifikaciji kaj takega? v prejsnjih letih je to blo res nemogoce, ker je mogo bit disk najprej detektan v BIOS-u, drugace ga DOS ni vido... w2k pa za hardwer ne uporabljajo vec BIOS-a, tak da je to popolnoma mogoce... Lahko je samo problem ce je kaj takega v sami specifikaciji zaradi cesar ne bi blo dobro tega delat...
texhex ::
ce zbrises disk v device managerju ... pol ga teoreticno ni vec ... sam vprasanje je a se disk takoj umiri...
ce ga izstekas medtem ko kej sari po disku ... pol mas v rokah 3,5" kup zelezja ko ga lahk uporabis sam se za obtezitev pism ;)
u specifikacijah ni nic tacga...
sam problem je bil v sistemu ;)
Shershen ::
no..kdo bo ovca, ki bo prvi probal :D
Mate ::
Jest bi to najprej probu z CDjem.. sej princip je isti. Tko da a ma kdo kasen star CD rom da probam :).... K DVD stane 30k
sasox ::
S CD-romom dela preizkuseno...........diska je pa skoda :D
a se dobi za navaden IDE disk skatlo tko da ga potem vn potegnes iz 5.25" placa?
BigFoot ::
nej pa en proba z enim starim diskom (recimo pol giga)
McHregec ::
jst lahko doniram enega z 47 mb :D
MadMax ::
Floppy sm menjavu ze nevemkolikokrat...Ni problema.
Disk izstekal med delovanjem tudi (sicer pomotoma, pa vendar).
Ko bom pa zbral pogum da ga priklopim med delovanjem, bom pa porocal8-)
PaJo ::
To bi bila kar cool stvar, sploh v kakih server masinah ki moraj non-stop delat:D
Drugace pa probas to z enim rackom pa je, pa das noter kaki stari 100Mb disk>:D
Mate ::
No ja neki zdej dela. DVD lahko odklopim med delovanjem :D:D pa tud prklopm ga lohk, sam mi ga pol ne najde... Zakaj ne pa ne vem.. no kista se ne obesi.... Bom se kej probu, itak sm se pa spomnu da mam v omari en 130 mega disk:)
Aja za floppy pa itak da dela, samo more bit v biosu nastavlen... tko da kista misl da ga ma. K sm mogu enkrat neki prenasat iz enga kompa na druzga pa en ni mel flopya sm pol flopy menjavu... Pa tud odinstalerat ga ni blo treba [:]
Loki ::
Kaj slabega bi se lahko zgodilo pri hotswapu?
andrej ::
pajo: saj serverji to majo - hot swap, ampak vecinoma dela na SCSI-ju...
BigFoot ::
na linuxu hot swap dela bp :)) hehe
Mate ::
Ja ne.... Hot swapping w w2k, z slave deviceom na drugem IDE kanalu dela. "Testni" enoti (k se mi ni dal compa ugasat) sta bli Mitsumijev 4/4/32 pekac pa teacov 40 CD rom... kaj nej recem, stvar dela, najprej uninstal, pol odklopis, jest sm najprej IDE kabel pa pol unga za strom das druzga notr, prklops, jest sm najprej za strom pol pa IDE in stvar DELA!!!:P:D
Problem z nalaganjem sistema
131725 (1504) misek
Nujno! Pomoc pri zaznavi CD-roma!!!
81996 (1815) pale
problemi z DMA & pekacem v winXP
282154 (1907) fictionel
teac 40x neče pospešt na 40x
173322 (3105) Han
Problem z instalacijo Promise Ultra100 TX2 (tm) IDE Controller-jem
61913 (1825) Brane2
