Ventilator za monitorje
I Am Not A Geek - Pa smo dobili še ventilator, ki hladi elektroniko v monitroju. Če sem kakšnemu nadobudnemu navijalcu povzročil skomine, naj kar takoj povem, da monitorski ventilator ni namenjen navijanju monitorja, ampak hlajenju le-tega. Sicer že slišim smeh, ki prihaja izza številnih ekranov bralcev, ki berejo to novico, vendar sodeč po temu članku na I am not a geek , lahko rečem, da pregrevanje elektronike nič kaj preveč ne koristi ekranu, ampak kvečjemu nasprotno. Če pa boste investirali v monitorsko hlajenje, pa najbolje veste sami. Samo toliko, da veste, da te stvarce tudi obstajajo. Mimogrede, če ne boste privarčevali pri monitorju, ki vam bo zaradi pregrevanja crknil čez nekaj let, pa boste zagotovo privarčevali pri ogrevanju (moj Hitachi CM615 in Celeron 500 se tako grejeta, da mi pozimi ni treba dodatno ogrevati računalniške sobe, hehe ).
7 komentarjev
frudi ::
jaz sem enkrat postavil en 12cm vent na moj monitor... in ta je pričel spuščati take barvne vzorce, kot da bi mu stresel kako mešanico najbolj eksotičnih mamil v elektroniko... kot da bi gledal skozi kaleidoskop :D
Tomi ::
Saj moj C500 je tudi prava pečka, pa še stolp dela skozi, zato je pa moja soba pozimi zelo obiskana:D
Bessie ::
3dfx cool :)
Nemenej ::
moj monitor je precej crkoval, potem sem ga pa enkrat prebutal in zdaj dela uredu :):))
Smirnoff ::
hnja, ime je kar cool
drgac pa dvomim da to kej ucinkuje >:D
Neo32 ::
Ok res se slisi smesn ampak ko mam monitor nazgan ene 5 urc al pa se vec se zacnejo delat kr ene take cudne crte, kukr eni valovi pol pa k ga ugasnem za en cajt je pa spet ql. Tko da so tale cooler kr dobr pogruntal:D:D.
Ram_z ::
samo predstavljajte si kako je ce imas zdej cez poletje , ko naziga 32 stopinj, cez cel dan vzgane dve kutiji in dva 17 colska monitorja >:D
v sobi veliki 2m x6 m?!?!?!
Tušmobil LTE
Oddelek: Mobilne tehnologije
111621 (1328) Sami
SSD-ji vzdržljivejši od pričakovanj proizvajalcev (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Novice / Diski
15666779 (60306) iloveboobz
Vprašanje S-video vs. monitor izhod
Oddelek: Zvok in slika
51589 (1526) obranc
Spletne urice: Novosti v Flash 8.5
Oddelek: Novice / Kiberpipa
53633 (3319) minmax
Z laserjem do nove perspektive
93758 (3758) Poldi112
