I Am Not A Geek - Pa smo dobili še ventilator, ki hladi elektroniko v monitroju. Če sem kakšnemu nadobudnemu navijalcu povzročil skomine, naj kar takoj povem, da monitorski ventilator ni namenjen navijanju monitorja, ampak hlajenju le-tega. Sicer že slišim smeh, ki prihaja izza številnih ekranov bralcev, ki berejo to novico, vendar sodeč po temu članku na I am not a geek , lahko rečem, da pregrevanje elektronike nič kaj preveč ne koristi ekranu, ampak kvečjemu nasprotno. Če pa boste investirali v monitorsko hlajenje, pa najbolje veste sami. Samo toliko, da veste, da te stvarce tudi obstajajo. Mimogrede, če ne boste privarčevali pri monitorju, ki vam bo zaradi pregrevanja crknil čez nekaj let, pa boste zagotovo privarčevali pri ogrevanju (moj Hitachi CM615 in Celeron 500 se tako grejeta, da mi pozimi ni treba dodatno ogrevati računalniške sobe, hehe ).
Novice » Modifikacije » Ventilator za monitorje
frudi ::
jaz sem enkrat postavil en 12cm vent na moj monitor... in ta je pričel spuščati take barvne vzorce, kot da bi mu stresel kako mešanico najbolj eksotičnih mamil v elektroniko... kot da bi gledal skozi kaleidoskop
Tomi ::
Saj moj C500 je tudi prava pečka, pa še stolp dela skozi, zato je pa moja soba pozimi zelo obiskana
Neo32 ::
Ok res se slisi smesn ampak ko mam monitor nazgan ene 5 urc al pa se vec se zacnejo delat kr ene take cudne crte, kukr eni valovi pol pa k ga ugasnem za en cajt je pa spet ql. Tko da so tale cooler kr dobr pogruntal
Ram_z ::
samo predstavljajte si kako je ce imas zdej cez poletje , ko naziga 32 stopinj, cez cel dan vzgane dve kutiji in dva 17 colska monitorja
v sobi veliki 2m x6 m?!?!?!
| » | Tušmobil LTEOddelek: Mobilne tehnologije | 1618 (1325) | Sami |
| » | SSD-ji vzdržljivejši od pričakovanj proizvajalcev (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Diski | 66446 (59973) | iloveboobz |
| » | Vprašanje S-video vs. monitor izhodOddelek: Zvok in slika | 1584 (1521) | obranc |
| » | Spletne urice: Novosti v Flash 8.5Oddelek: Novice / Kiberpipa | 3617 (3303) | minmax |
| » | Z laserjem do nove perspektiveOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 3736 (3736) | Poldi112 |
