Forum » Pomoč in nasveti » Moj GF2MX
Moj GF2MX
vortex ::
Mam neko firmo Manli... Ne me sprasevat kaj sm razmislu ko sem kupoval, ker nevem. V glavnem.
Clocki so 200/150. Navijem lahko do najvec 213/160. Memory clock je torej zelo nizek. Kolko fpsjev zaradi tega izgubim v primerjavi z recimo prophetovim 220/200 pri igrah, recimo q3 ?
Pikachu ::
Sploh se ti ne izplaca navijat pri tako majhnih frekvencah spomina. MX se pri 175 MHz cipa ni v celoti izkoriscen pri 166 MHz RAM.
Moj Leadtek tece b.p. na 200/200 vec pa mi trenutno v zdajsnjih igrah ni treba. Gre pa drugace se na vec. Razlika pa se pozna in to zelo. Predvsem pri zvisevanju takta rama.
vortex ::
se ena zanimivost !!!!!!!!!
Ni vazno kako sem nastavil frekvence. Vedno sem imel isto stevilo fpsejv !!!. Probal sem oboje na 100, 150 in celo 50. Fpsji vedno isti !
NIC JASNO !!!!
NIC JASNO !!!!
morphling1 ::
Katere frekvence si spreminjal ? Kar nekaj variant je zakaj se ti ni nic poznalo na fps, ena je da imas vklopjen wait for v-sync, in ne mores dobit vec fps kot je osvezitev ekrana, ker kartica caka monitor za osvezitev slike , potem imas lahko presvoh procesor tu ti tudi gf3 nic ne pomaga , potem pa ozko grlo spomin na kartici oz. gpu odvisno kaj si spreminjal in kaj nisi. Moras bolj tocno opisat problem , pa pri kaksni res. si testiral , ker ce si v prenizki resoluciji verjetno graficna caka procesor.
VASkO ::
ta tvoj MX smrdi po mx200, ker ma memory clock tako nizek. si ga posral, ko si to sranje kupo.
vortex ::
Vasko - ja. vendar na skatli pise mx400 pa tudi zazna mi ga kot mx400.....
morph: verjetno je vzrok procesor, ker imam samo c400. v-sync sem izklopil, to vem ....
bom probal se pri visjih resolucijah.. hvala za idejo .
Elemen_T ::
Vortexo!!!!
Kaj je pa tebe prineslo na slo tech
Ej btw, imam enake probleme...freq mam 180/190...pa je enako kot default v q3a.
morphling1 ::
C 400 je pa bolj malo ja ,sploh ker mas fsb na 66mhz , kar full bremza. Vecino spilov omejuje fsb oz. prepustnost spomina. Meni je recimo 3dmark zrasel za skoraj 10% ce dvignem fsb iz 133 na 157 mhz na TB pri tem sem imel v prvem primeru navito na 1600 (12*133)mhz v drugem pa na 1570 (10*157)mhz.Btw. Procesor se testira pri nizkih resolucijah (recimo vse na off ter 512*384), da graficna ne bremza, meje graficne pa vidis z testi na visjih res. oz. barvah, ter full detaljih.
vortex ::
re elo !! :P
no sej tnx anyway. Zdej bom nov procesor vrgel na plato c700@1xxx pa bomo vidl za kolko falim teste ostalih MXov. Ce bo prevec bom pac tega MX-a potisal enmu debilcku pa si bom kupu novga al pa celo GTS, morda kyro2...
| » | 3DMARK 2001SE build330 (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Navijanje | 65123 (33855) | LittleDevil |
| » | 6800 gt sparkle (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 7342 (6336) | jest10 |
| » | 3d mark 2001 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 9252 (8125) | Doc |
| » | Fsb (ram) speed in modifikacijaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2090 (1861) | morphling1 |
| » | A je to DOSEZEK??? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 7495 (5980) | msmiha |
