Forum » Zvok in slika » Kvaliteta posnetkov z radia
tonccy ::
Zanima me razlika v kvaliteti posnetkov z radia:
a) Na CD recorder (npr. yamaha CDR-HD1300)
b) Na DVD pogon v compu
c) Na DVD recorder z FM sprejemnikom
Ko sem snemal z računalnikom preko MSI TV in radio kartice ter potem zapekel na CD, je bila namreč kvaliteta katostrofalna-neposlušljiva. Ko sicer poslušam radio na compu, pa je kar O.K.
L.P. tonccy
L.P. tonccy
CaqKa ::
ja očitno si snemanje na radio kartici slabo nastavil. malo frekvecno vzorčenja in to pogelj. pa naštelaj na
stereo, 16 bit, 48 kHz
iso2000 ::
Mislim, da je 48kHz za radio preveč. Pri avdio cd-ju je vzorčenje 44.1kHz, tako da po moje je za radio še to veliko. Mislim, da bi bilo 32kHz popolnoma dovolj, ker radio načeloma oddaja zvok, ki ima zgornjo frekvenco porezano pri 15kHz, oz. max. 15.7kHz. Torej je vzorčenje pri 32kHz optimalna izbira, pri idealnih razmrah.
Trancedeejay ::
Najvec je odvisno od FM tunerja. Pri meni se preko NAD 414, ce posnamem na DAT slisi odlicno, marskdo ne bi vedel da je z radia.
Have a nice Day
Matt
Have a nice Day
Matt
Music is the key
tonccy ::
Hvala za odgovore. Nekaj sem že iskal, a ne najdem kje se to nastavi. A lahko razložite?
L.P.
L.P.
iso2000 ::
Če imaš nek program s katerim boš zajemal - snemal zvok iz radia. Moraš v tem programu pač nastavit parametre zvoka - vzorčenje, stereo/mono, koliko bitov naj uporablja program za zapis (16 bit, 8bit...). Kaj več bomo lahko povedal, ko boš bolj natančno povedal kater program uporabljaš in kako imaš vse skupaj nastavljeno.
tonccy ::
Imam MSI-jevo "TV@nywhere series" kartico z naslednjimi nastavitvami:
[PAL DVD]
Format: MPEG-2
Audio:
Format: MPEG-1 Layer II
Sampling Rate: 48.0 kHz 16-bit Stereo
Bit Rate: 224 KBits/sec
Video:
Frame Rate: 25.00 frames/sec
Bit Rate: 6400 KBits/sec
Total:
Bit Rate: 6883 KBits/sec
File split size : 4063 MBytes.
Total record time : 1392 minutes
Ne vem kje je fora.
L.P.
[PAL DVD]
Format: MPEG-2
Audio:
Video:
Total:
Ne vem kje je fora.
L.P.
tonccy ::
Dodajam še tehnične informacije:
TV TUNER MSI TV-@anywhere MASTER RADIO - 14.400,00 SIT
Proizvajalec MSI
Silicon Tuner & Conexant CX23883 audio/video decoder
FM radio kartica
NTSC-M/N, PAL-B/G/D/K/H/I
10-bits video Analog to Digital pretvornik
MPEG4 Video Format Transferring Support!
• Total Solution! Authoring & Burning to VCD support!
• Capturing>Editing>Authoring>Burning + Unparallel MPEG4 engine
Windows 98 / ME / 2000 / XP
Daljinski upravljalnik
Vhodi in izhodi:
Video vhod (S)
Video vhod (C)
Audio vhod
Audio izhod
Konektor za daljinski upravljalec
Vhod za FM Radio anteno
Vhod za CATV
Internal Audio priklop
L.P.
Proizvajalec MSI
FM radio kartica
Vhodi in izhodi:
Video vhod (S)
Video vhod (C)
Audio vhod
Audio izhod
Vhod za CATV
L.P.
tonccy ::
Tole so podatki posnete datoteke:
Bitna hitrost 128Kb/s
Velikost zvočnega vzorca 16b
Kanali 1 (mono)
Ocena zvočnega vzorca 8 kHz
Oblika avdio zapisa PCM
Kje naj nastavim boljšo kvaliteto? Iščem pa ne najdem.
L.P.
Kanali 1 (mono)
L.P.
cekr ::
Audi format prestavi iz MP2 v MP3.
| » | Miti o zvoku pri PC-ju (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 18169 (16338) | Nummy |
| » | Lani prodanih dvakrat več gramofonskih plošč (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Rezultati | 19422 (15764) | BlueRunner |
| » | Test Creative X-FiOddelek: Novice / Zvočne kartice | 6257 (4273) | Gregor P |
| » | Komarjevo zvonjenje (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 8726 (6282) | OwcA |
| » | AC3 -> MP3 problemOddelek: Zvok in slika | 2088 (1881) | log2 |
