Še vedno nevem - dovoljene temperature za celeron
Smrcek ::
Imam nov računalnik ki deluje kot strežnik, sestavil sem ga sam in zaradi prostorske stiske uporabil microatx ohišje (desktop vodoravna varjanta) - višina 9cm, širina in globina pa ravno toliko da gre noter en mini napajalnik, diski in ena cdrom enota.
Procesor celeron D 2400 z box hladilnikom je bil zelo glasen, temperature pa so bile okoli 56-58 pri idlanju (ta računalnik takoalitako vedno idla), zdaj pa sem dal gor arctic cooling ki je mnogo tišji, temp procesorja pa je 61.
ali lahko temperatura 61°c na dolge proge kaj poškoduje, zmanjša učinkovitost, povzroči napake? (sistem nameravam imeti vključen nonstop še vsaj 6, 8, mogoče 10 let).
Hvala in lep pozdrav
Smrcek
  • spremenil: Smrcek ()
Tiger ::
Dandanes so temperature nestabilnosti procesorjev nekje pri 80 C, torej ne bi smel imeti težav.
Smrcek ::
ok, potem bo pa očitno vredu, čeprav bom za vsak slučaj imel odprto kišto ali nekaj. sej dela že, samo nevem kako bo to delovalo čez recimo 2 leti.
moj znanec ima amdja stalno pri 70-80 stopinjah, in mu čisto vredu dela, tako da ubistvu nevem zakaj eni želijo imeti 34°c... po drugi strani pa odkar sem videl video o zakurjenih procesorjih pri tomshardwareguide kar slabo spim. :O
Smrcek
Nejc Pintar ::
eni želijo met 32°C zato da overclockajo...
Lahko je biti prvi, če si edini!
Težave po obnovi turbine (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
9225830 (16822) KTr1sk
Visoke temperature (strani: 1 2 )
648255 (7306) David2
Motherboard temperatura - 45c preveč?
171626 (1314) Volta
Nova anketa (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Ankete
779711 (8295) Poldi112
Se nedokoncan, a vendarle - Midi-tower H20 sistem (strani: 1 2 3 4 )
19113899 (10608) Fury
