L20 -> L30 ?
L20 -> L30 ?
The B ::
Septembra načrtujem manjšo renovacijo sistema in bi zraven še mal hlajenje poboljšal.
Zdejle mam tri bloke (vse od Eddy-ja), jugo radjator in L20. Razmišljam da bi pumpo zamenju za L30. A se mi to splača? A bi kej pridobil sploh? Vaša mnenja in izkušnje...
Aja pa blok za cpu (najvažnejš) je ww.
B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
VASkO ::
L30 je glasna pa 23W toplote oddaja
pomoje ne bos nic pridobil
mihec87 ::
Sploh ni glasna tok hudo glasna k govorite.Sam je pa res da se ne sme recimo pipat v ohisju cesa razn na tleh ker ce se strani pipa res ropota zard vibracij.
Eddy ::
Bom jest lepo povedov!
L30 je samo na začetku glasna ko sistam polniš in je v vodi veliko mehurčkov kateri se "zelo" slišijo! Ko pa je sistem popolnoma odzračen pa se sliši samo toliko kolikor pumpa vibrira, to pa je odvisno od tega kako jo postaviš oz izoliraš od ohišja.
Nebi vedu koliko bi prisobil glede na iz L20 na L30 samo kolikor se spoznam mislim da nebi pridobil več kot 2°C. Malo poglej kakšna je razlika pri različnih pretokih pri testih Joea Cittarele na www.owerclockers.com!
LP! Eddy
www.ekwaterblocks.com
TribesMan ::
V treh besedah: Ne splaca se!
TribesMan
mloncar ::
pomoje se ti tut ne splača menjat.
sam imam L30 in se mi ne zdi glasna! edino vibracije so problem, ampak sm to rešu z 5cm debelo peno!
Abit NF7-s, barton 2600@2655(231x11.5), 2x256mb Geil Value PC3200,
Leadtek FX5900LX 128mb MyVIVO
DejaVu ::
ce mas zelo siroke cevi mogoce. samo to mors razmisljat ob prvem nakupu, ne pa zdaj ko enkrat ze mas. kupi, ce serjes gnar :p
QuickShot ::
Ne splača se, pumpa ti bo samo več placa zavzemala.
iNN ::
pomoje se tud ne splaca
Vodno hlajenje in vaši nasveti!!!???
383489 (2723) Eddy
Kratka anketa glede črpalk in blokov
353578 (2989) MasterMiG
Vodna pumpa... (strani: 1 2 )
967827 (6148) LittleDevil
Bi L30 zdržala dve LADI?
442322 (1616) DominusSLO
Test črpalk Maxi-Jet MJ 750, Hydor LS 20 in Hydor LS 30 (strani: 1 2 )
8310460 (8172) Jackass
