Forum » Hlajenje in modifikacije » Test črpalk Maxi-Jet MJ 750, Hydor LS 20 in Hydor LS 30
TribesMan ::
Uporabi 1/2" silikonske cevi, se brez problema raztegnejo toliko da jih natakneš na vhodni priključek...
TribesMan
TribesMan
DimmniBurek ::
Kolk ma pa L20 priključke, pa L20Pro? Sprašujem že pol mesca pa mi noben noče povedat!
There Is No Stronger Drug Than Reality
Eddy ::
Po defaultu z serijskimi priključki lahko natakneš gor cevi z notranjim premerom od 12 do 14 mm cca!
LP!
LP!
www.ekwaterblocks.com
DimmniBurek ::
Ja pa kera črpalka ma kolk? ali gre na LS20 13mm in ali gre na LS20Pro 13mm cev? To jest sprašujem že od ceuga začetka
morphling1 ::
Dej Burek prosim da malo bolj prebereš zadeve. Da milo rečem, tvoja smotana vprašanja se kar zadnje čase preveč množijo. Think more write less.
L20 ima navadne 1/2" smrekice na katere lahko natikaš cevi različnih dimenzij odvisno pač od tvojega truda razen več kot 13 mm ni več ok (govorim o notranjem premeru seveda)
L20 pro je popolnoma enaka črpalka, samo da zraven dobiš ustrezne kovinske push in priključke ali scew priključke. Glede na to, da vse to piše na cool-pc strani kjer te pumpe prodajajo, se mi tvoje teženje sploh ena sama lenoba
Eddy ::
hja tudi jaz sem opazl zelo veliko tem katere je odprl burek...
Tip je zelo navdušen nad vodnim hlajenjem, samo res pa je da s svojo lenobo ne bo prišel poštarju odpret, ko mu bo prinesel vodno
Hrenowsky ::
Kje pa bi lahko dobil 1/2" silikonske cevi?
Se nekaj: Ali se cevi v sistemu lahko razlikujejo npr. crpalka > cpu 12mm, cpu > hlad 8mm ?
Hrenowsky ::
Se nekaj glede videza: Ali se barve s katerimi je obarvana voda ( Zelena UV efekt) enako vidijo cez prozorno in mat cev?
DimmniBurek ::
Joj no, se opravičujem za smetenje,
sam če člouk 5× vpraša in ne dobi odgovora, pač kaj nej kukr da težim!
Sory no, Morph, sej une stare poste lohk zbrišeš!
Jackass ::
Bom kr tole temo obudeli, da ne bom nove odpiru!
Torej zdej sm se odloču, da kupm eno pumpo.
Rd bi čim tišjo (če bi se dal kr neslišno), ter čim močnejšo. Torej en kompromis.
Do zdej sm slišu MaxiJet, te Hydor. Pri teh dveh firamh se mi zdi, da bi bli kandidati:
>MJ1000,
>MJ1200,
>L30.
Kakšne so pa kej te Eheim in kje se to da dobit?
>MJ1000,
>MJ1200,
>L30.
jAcKaSS
- spremenil: Jackass ()
DjTonic ::
Eheim pumpe so predrage (Npr: 1250,..), saj dobiš popolnoma konkurenčno Hydor L30 za polovico cene.
- spremenil: DjTonic ()
TheJFK ::
Erm...
- Eheim 1048 (tiho + zanesljivo)
- L20 (isto kot eheim + malo manj zanesljivo)
Vse na www.cool-pc.org
QuickShot ::
Ja recimo Eheim 1048 stane 12k SIT in ima samo 600 l/h pretoka, pa še ogromna je.
Edina smiselna varjanta je L30
Jackass ::
No kul. Sm dojel! 12k za 600l/h je pa mal preveč.
Ok. Kako si pa sledijo po glasnosti tele pumpe: MJ1000, MJ1200 in L30?
jAcKaSS
mihec87 ::
Mene pa zanima kero pumpo vzet hydor l30 al kero od maxijeta rabim pa tiho in zanesljivo pumpo.Ce maxijeta kerga da se lahk kosa z l30 pa kje dobit maxijeta.
Jackass ::
No mihec87 sej pol isto sprašujeva!
MJ dobiš v ZOO Marketu v BTC-ju na pokriti tržnici!
jAcKaSS
mihec87 ::
Aha mal predalc je to za mene.Sam mene pa zanima a so mxijet boljse do hydor.Ceprav se bol nagibam k hydor l30.
Jackass ::
Sm postal lastnik Hydor L30 pumpe. Zdej jo morm pa še sprobat, da vidm, a bom ratu zadovoljen lastnik al razočaran!
jAcKaSS
LotoZgubitek ::
Sem tudi sam lastnik te pumpe-pri meni dobro dela,tako da mislim,da boš zadovoljni lastnik!
Ne,ne,ne...vode ne pijem jaz...rabi jo računalnik...
Eddy ::
Problem hydor pump je predvsem v začetku, ko še niso utečene in zganjajo veliko hrupa...
Imel sem kar nekaj pritožb na začetku, da so glasne, samo ko sem jim to razložil se nobeden več ni več oglasil...
In še dobro pri teh pumpah je v tem, da imajo 2 leti garancije!
Jackal ::
Je mogoče že kdo opazil, da so te črpalke narejene za dvojno napetost? Na škatli je namreč označeno, da delujejo na 240V, 50Hz in na 110V in 60Hz. In praviloma imajo pri slednji kar prej višji tlak kot pri 240V. Krivih je namreč prav tistih 60Hz, ki jih zmore ameriško omrežje.
Mogoče bi se splačalo naredit za črpalko en frekvenčni pretvornik iz 240V@50Hz na 110V@60Hz. Glede da črpalka niti ni ne vem kako veliko breme (par 10 watov), je lahko cela stvar precej majhna.
Drugače sem pa pred kakim tednom menjal črpalko v mojem glavnem sistemu....
Do sedaj mi je vodo poganjala MaxiJet 1200, vendar sem imel občutek, da ji pri mojih štirih blokih (precej restriktivnih) v sistemu že malo primanjkuje moči. Preizkusil sem tudi zaporedno vezavo dveh MJ 1200 črpalk, ki pa se ni ravno obnesla najbolje. Pretok se je sicer precej povečal glede na eno črpalko, samo se je voda tudi precej bolj grela zaradi dodatne črpalke.
Zdaj pa že en teden testno deluje v mojem sistemu črpalka s pretokom
3000 (tri tisoč) L/h in tlakom 0,6 bara (6 metrov višina črpanja)
. Rajše ne povem, kako je bilo, ko sem jo prvič sprobal v domači kopalnici...
Čeprav je črpalka veliko močnejša od prejšnje a je vseeno nekoliko tišja (keramična os, pa tudi izdelava je veliko boljša). Mogoče le tresljaje povzroča močnejše, vendar se ti dajo lepo ublažit na kosu penaste gobe...
Bom pa prilepil kakšno slikico, ko bom spet doma, ker sem zdaj na študijskem "dopustu".
Walking the way is something completely different than imagining the way.
TribesMan ::
Jest mam doma malo morje frekvenčnih pretvornikov, sam problem je ker so vsi namenjeni večfaznim sistemom... (za trifazne motorje) enofaznega pa nimam nobenega... Bom malo povprašal profesorja na faksu, ke se da kaj narediti da bi lahko uporabil trifazni frekvenčnik za pumpo... pol pa veselja polna vreča. Zadeve podpirajo regulacijo od 0 pa do 250 Hz... :D Pa adijo črpalka...
Se oglasim če kej zvem.
TribesMan
TribesMan
- spremenil: TribesMan ()
Eddy ::
Jackal... kakšen študijski dopust?!?! Sedaj so izpiti in se je treba učit!
Jackal ::
Ja sej zato pa študijski "dopust" - predavanj ni več, se je pa treba učit za izpite. Da ne bi slučajno kdo mislil, da uživam...
P.S.: Eddy - a nisi ti že diplomiral? Hočeš še naprej?
Sicer pa zahajamo nekam offtopic [:\\\\]
Eddy ::
Itaq da hočem še naprej... saj ne mislim vse življenje prodajati vodnih blokov
No v glavnem... pumpe...
Jackass ::
A ne grejo pumpe, al kaj? Sam si pa naredu velik večjo proizvodnjo kt morf (pa že njegove bloke vsi poznajo)! Pohvalno!
jAcKaSS
| » | Kratka anketa glede črpalk in blokovOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3578 (2989) | MasterMiG |
| » | Vodna pumpa... (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 7830 (6151) | LittleDevil |
| » | Dober radiator in pumpa?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2140 (1856) | Fury |
| » | Maxi-jet 1200 premer cevi?!?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2587 (1944) | Fury |
| » | Vodna črpalkaOddelek: Kaj kupiti | 3059 (2460) | Tic |
