Forum » Hlajenje in modifikacije » Vodna pumpa...
Vodna pumpa...
DjTonic ::
Jaz sem zadnjič naročo Iwaki MD 20RL (Made in Japan), prvo sem gledal za model MD 15R vendar ni blo nobene, potem sem pa to naročil iz tujine (Nisem še dobil). Sodeč po karakteristikah je kar dobra, saj zmore pretočiti od 1620-1860 l/h, pa še velik pritisk ima (3,1-4m dvigne vodo). Tale Hydor L30 zaenkrat še dela 24/7, vendar ima včasih čudna obdobja.
- spremenil: DjTonic ()
DjTonic ::
Ebay, cena pa je bila okoli 15k skupaj s poštnino. Za takšno "mašinco" se mi zdi to zelo ugodna cena. Saj so cene drugače precej divje.
humanoid ::
Skoraj 300€ za pumpo.... še za matično+proc nisem toliko zapravil...
Ali ni v takem primeru bolj dati 2 ali celo 3 pumpe? Ok, zavzamejo več prostora, več hrupa.... samo 70k SIT je 70k SIT :)
BTW, kaj vse te pumpe so na 12V?
Ali se da v SLO kupiti Swiftech-ove pumpe?
DimmniBurek ::
No jest mam še eno vprašanje, mam maxi jet 1200 in mi je služila odlično.... Vendar pa sem preveč stisnil z objemko in je tisti ta večji "intake" poču na dva dela, a se da sam to kupt novo al je treba nest komu zašvasat-zavarit?
še slika:
še slika:
There Is No Stronger Drug Than Reality
hudogriz ::
Čav. jest mam pa okrog teh pump eno vprašanje.
Jz sm za svoj sistem kupu Hydor L30 in po 2 mesecih 24/7 obratovanja, je skoraj zaribal impeler (originalen, z kovinsko gredjo). Še sreča, da vsake toliko časa mal kontroliram in razderem svoj H20 sistem. No ja, kakorkoli že, kupil sem KERAMIČNI impeler na COOL_PC-ju! Sedaj sem še bolj razočaran, kot prej. Res da se pumpa malenkost manj trese in greje, vendar pa rožlja ko sam satan! Ne vem ali to samo mani ali vsak tak impeler rožlja. Dvomim da bo nehalo, ker imam sedaj prižgano že 24 ur, pa ni nič drugače. Ko sem si impeler malo ogledal, sem opazil da ima nekoliko (preveč) lufta med samo osjo in magnetom okoli nje in pomoje zaradi tega rožlja.
Rad bi da mi dela tako kot se zagre in bom kupil novo pumpo! Dajte povedat katera je tiha in obenem močna da bo poganjala vodo skozi 3 vodne bloke in lado (cevi imajo notranji fi 12mm)?! LP.
BTW: ene dva 120mm venta bi tud kupu! kater model je najbolj uporaben (tih & zmerno močan), mogoče ys-tech??
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
- spremenil: hudogriz ()
tiborrr ::
Burek, kaj bi ti varil, ce pa je pumpa plasticna?
- spremenil: tiborrr ()
_Dejan_ ::
Sej lahko tudi plastiko variš
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
DimmniBurek ::
Ja sej se da švasat plastiko...., A se da kupt to posebi al ne?, A gre prosim en vprašat če živi tam kje blizu trgovine?!?
Prosim?
Prosim?
_Dejan_ ::
Mislm da se ne da to kupit posebej. Če se ti ne mudi tako bom jst menjal mojo pumpu(Mj1000) in če boš hotu ti bom dal tist del za kakšenga jurja
DimmniBurek ::
Jah, recimo, če ne najdem neke alternative, bom pa probal to nest k enmu za zašvasat, da vidm kaj bo majstr reku
DimmniBurek ::
Hja in kako nej zalijem če je to tisti del, kjer se natakne cev gor, naj nebi bil izbočen, ker se pol cev ne bo držala gor
SebaR ::
zaliješ na zunanji in ravno toliko pobrusiš da ne prideš do razpoke potem pa še na notranji tam pa je lahko malce izbokline
humanoid ::
Tehniki pa taki
Obstaja tudi kakšen brusni papir ali pila ali kaj drugega
Lahko pobrusiš od zunaj in noter, potem pa greš lepo po kakšno lepilo in zaliješ :)
Jaz sem imel eno lepilo, kjer si dobil lepilo, pa še neko sestavino in nek "pesek" potem si to zmešal, nanesel in je bilo trdno, da ni šans, da je počilo.
Poskusi srečo v Mrekurju ali kje... lahko pa tam pump odneseš in jih povprašaš za kakšno rešitev ;)
hudogriz ::
ja, ali pa kak bakren obroč kar čez obstoječega nabiti in prilepiti. Mogoče malo poliestra in zaliješ kar čez in čez, zunaj pa pustiš samo bakren obroček. Saj prodajajo tiste bakrene priključke v merkurju za centralno ogrevanje.
No ja, tiste moje prošnje pa ni nihče uslišal
. Še povem da je tisti keramični impeler po 48 urah postal že manj slišen, čeprav še vedno moteč. Pa še nekaj. Kakšno je kaj vzdrževanje pri pumpah? jih kaj mažete s kako silikonsko mastjo, mogoče oljem? LP.
LittleDevil ::
DjTonic poročaj o rezultatih ko jo dobiš, jest sem gledal MD 15R v USA stane manj kot 100$.
DominusSLO ::
Ko smo že pri l35...ALi bi mi znal kdo iz prve roke povedati, kako se obnese l35, v primerjavi z l30. Predvsem me zanima glasnost in vibracije. Hvala.
TribesMan ::
A se da kupit tale rotor posebej? Ker je full sexy :)
TribesMan
TribesMan
Eddy ::
Ja, baje da se da kupit posebej... samo se ne da dobit s keramično osjo.
www.ekwaterblocks.com
TribesMan ::
Tista keramika mi nic ne pomeni... men je zadeva vsec zaradi oblike rotorja... ker tole mora bit precej bolj efektivno kot tist stari mlincek v L30... Aja a je L35 enakih zunajih in notranjih dimenzij kot L30? Kolk pa stane tak impeler... priblizno?
TribesMan
TribesMan
Eddy ::
Impeler bo pomoje par sto tolarjev dražji od navadnega L30.
Je pa razlika med črpalkama še v tem da ima večje odprtine pri vstopu vode do impelerja in pa da porabi 4W manj od L30.
Tako kot porabi L25 manj od L20
hudogriz ::
Kaj pa vibracije in glasnost pumpe? Ali je tišja v potopnem načinu ali v pretočnem? Zunanje dimenzije pumpe pa so verjetno enake kot pri starem L30? LP Hudogriz
hudogriz ::
še malo specifikacij za L35: "klik"
eddy: maš ti tudi tako (keramika=default)?
Eddy ::
Ta ni prava L35....
Moja ima specifikacije:
Max pretok: 1700 l/h
Max višina črpanja: 1,95 m
Moč: 23 W
Moč: 23 W
LittleDevil ::
Hehe vsega jest kriv
Pumpa je že v delovanju, za temparature vam ne morem kaj dosti reč, približno 2 stopinje nižja temperatura, kot prej, drugač mere so pa iste, pa malo manj vibrira, samo imam pa tudi debelo peno za podložitev črpalke
- zavarovalo slike: OwcA ()
Keyser Soze ::
Ah, ni ga čez Iwakyja.
Šele ko dobiš v roke to pumpo veš kaj pumpa pomeni. Tele zgledajo bolj kot igračke.
DominusSLO ::
keyser
Bi nam izdal mogoče, kje dobit iwakyja po kakšni "normalni" ceni?
PS normalna cena = 15-20k sit
Keyser Soze ::
Ebay in veliko spremljanje le tega. Kdaj pa kdaj se pojavi kakšna ugodna kupčija, samo moraš bit pripravljen. Nekdo iz tega foruma je naročal preko Ebaya iz Nemčije pa sem se uštulil poleg in naročil dve. Eno sem že prodal, drugo imam pa zase, samo zdaj ne dobim hladilnika.
Je pa 20-tka in ne 15 kot jo ima Morph. Cena je bila pa v okvirih normale kot praviš. Manjši model bi bil morda še kaj cenejši. JE pa obična verzija in ne za veliki pritisk ali pretok. Vmesna.
hudogriz ::
@LitleDevil: kakšno pumpo si prej imel, L30? Ali ima L35 keramični impeler in se jo manj sliši? Kakšne dimenzije cevi imaš na pumpo priključene?
LP hudogriz.
LP hudogriz.
@ljash ::
Jest tud
Asus P4C800-E Deluxe, P4 3Ghz, 2*512 Geil Value,
Ati Radeon 9800PRO, Hitachi 160 GB SATA
LittleDevil ::
Glede iwakijev počakajte še malo, čakam en odgovor, pol bo pa žurka
hudogriz cevi imam silikonaste 12x2.5, prej sem imel pa navadno L30 brez keramičnega impelarja.
hudogriz ::
Jaz se tudi odločam za novo črpalko, kajti tale L30 mi bo kmalu odprla glavo z njenim vibriranjem in škrabanjem impelerja (!keramičnega!).
Če je IWAKI poleg turbo zmogljivosti tudi tih, se tudi jaz postavim v vrsto za enega. Dajte malo napisat zakaj ravno IWAKI, dobre/slabe lastnosti predvsem v primerjavi z L30 Hydorjem.
Pa še neki me zanima (oprostite, če sem malo offtopic...): ali lahko pretok črpalke krmiliš z zniževanjem napajalne napetosti, ali je za to potreben frekvenčni regulator?
LP Hudogriz.
LP Hudogriz.
_Dejan_ ::
Potreben je frekvenčni regulator.
Eddy ::
Rovtar: sploh ni rečeno da je glasna.
Meni se zdi zelo zanimiva... 3m črpalne višine... to bo za zelo restriktivne bloke...
Je kdo kje zasledil ceno?
Eddy ::
Najdu sem komentar o glasnosti:
The pump is not silent but is very quiet when properly isolated from the PC chassis.
LittleDevil ::
79$ stane, pa če bi se jih več naročilo bi bila cena še nižja, meni je zelo všeča :)
AquaXtreme 50Z-DC12
AquaXtreme 50Z-DC12
SebaR ::
In kako bi jo izoliral od ohišja? na vrvico, guma, pena
Trese se verjetn za tri L30-ke
| » | Kratka anketa glede črpalk in blokovOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3580 (2991) | MasterMiG |
| » | Keramični impelerOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2039 (1658) | SrBo |
| » | Vodna pumpa ropota (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 6462 (5708) | SuperHik |
| » | Bi L30 zdržala dve LADI?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2325 (1619) | DominusSLO |
| » | Test črpalk Maxi-Jet MJ 750, Hydor LS 20 in Hydor LS 30 (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10470 (8182) | Jackass |
