Forum » Strojna oprema » pomoč: upgrade: p6bat-a+ in PIII celeron fc-pga
Jernej L ::
ajd, tole je stanje:
imam p6bat-a+ mamaplato, ki glede na proizvajalčeve podatke podpira
fc-pga (to je isto kot ppga a ne?) procesorje
http://www.ecsusa.com/support/table_p6b...
procesor je Pentium 3 celeron (sl6c7):
http://processorfinder.intel.com/script...
intel pravi da je ta cpu:
Package Type
370 pin PPGA
Core Voltage
1.500
Bus Speed
100 MHz
torej zaenkrat naj bi vse klapalo, upgradal sem že bios na verzijo 5.6:
http://www.ecsusa.com/downloads/p6bat_a...
fsb jumper imam nastavljen na 66/100 (se mi zdi)
faq za to plato tudi nekaj omenja tole glede fsb:
http://www.ecsusa.com/support/p6bat.html
torej, računalo sem razstavil (pokrov in cpu)
in vstavil P3 celerona, poženem vse brez ventilatorja in
bios ne piska, procesor se ne greje, prejšni procesor še
vedno deluje (tudi zdajle)
ko sem to naredil nisem prestavljal nobenih jumperjev ali
nastavljal bios (ker se ni zagnal - nič ni piskalo)
še to:
ram je 128mb pc 100, navodil za osnovno ploščo nimam, tudi ecs jih nima:
http://www.ecsusa.com/downloads/manual_...
sem pa webmasterju lepo emajl poslal če imajo "manual" te plate.
pa še to, vem za en primer da ima to osnovno ploščo z tem
cpu-jem in da dela, to je sir golitech ki je tukaj napisal
da ima isto ploščo:
http://systemlogic.neoseeker.com/forums...
in tukaj je njegov podpis na ocforums, ki pravi da ima ta cpu:
http://www.ocforums.com/member.php?u=28...
Tualatin Celeron 1.3GHZ w/Aeroflow HSF @1.49GHz/PCMark: 6807
128MB S/Sided /2x256MB D/Sided/PCMark: 3352
Voodoo 5 5500 PCI 64MB/3DMark: 3865
WD 7200 80GB/8MB cache
Antec SmartBlue 350W
Soyo 7vba133u
XP Pro
9.0b
zaenkrat golitecha ne morem dobiti na kontakt ne preko emajla ne icq-ja.
lepo prosim če mi kdo pomaga ugotoviti kaj delam narobe :/
Package Type
370 pin PPGA
Core Voltage
1.500
Bus Speed
100 MHz
še to:
da ima isto ploščo:
Soyo 7vba133u
XP Pro
9.0b
Tomay ::
BTW:
Tvoja plata ima BX chipset in lahko si srečen, da podpira fc-pgs procesorje, lahko bi samo ppga. Nobena BX plata ne podpira tualatin procesorjev (razen s kakšnim konverterjem). Rabiš kakšno osnovno ploščo, ki ima tualatin support. i815EP b stepping chipset.
OP QDI SYNACTIX5EP-A S370 ATA100 133M, podpora za Tualatin + SB, i815EP, za 7.060,00
TUKAJ
ali kako druga rabljeno.
TUKAJ
Voodoo 4Ever
Jernej L ::
torej rabim novo plato ali konverter?
če torej ta cpu na tej plati ne dela, a je mogoče zdaj poškodovan?
ker mislim da ima ta plošča napajanje za P2 procesorje, ti so 2
volta, P3 tualatin pa je 1.5v..
Če jst prav razumem, potem rabiš ti še zmodificirat procesor (povezat par pinov, ter jih par izolirat).
Veš lahko najdeš z iskanjem, ključne besede: tualatin bx al pa kaj podobnega.
Evo en hitr link: tualatin na bx
ali3n ::
težka bo. Piši v Zagreb (http://www.ve-mil.hr/) če jih slučajno še majo (ne verjamem, ker so šli za med).
svetujem, da poiščeš navodila za modanje plate: npr.
- Lunchbox + linki na tej strani
- Spajky-jeva domača stran (spajky je naš forumaš - kontaktiraj ga)
- pa še tale - If you are modding a no_coppermine board or slotket then you have to remove AM 2 (KEY) too and provide 1.25V (1.5V should be fine too) to Y 33 pin that is the hardest part with old sockets where it is ground. To get this done you usually have to remove Y 33 pin from socket and run a wire thru hole to feed 1.25V to cpu pin.
z malo iskanja, tanko žico (jaz sem uporabljal izolirano, pleteno žičko, ki je bila v slušalkah za walkmana) in mirno roko, bo verjetno stvar rešljiva.
Mod lahko delaš na dva načina: na Socketu ali pa na procu; kako zgleda mod na socketu, si oglej na SPajkyjevi strani (ceprav je on lotal - jaz sem ubral lazjo varianto - v luknje socketa, ki jih je treba izolirat, sem zatlačil izolacijo od tanke žičke, pravtako sem pine povezal s tanko izolirano žičko), kako pa zgleda mod na procesorju, si oglej tule
v večini se dela tkole:
Izoliraj AN3 AJ3 AK4. Poveži AK4-AK26.
občasno se pojavijo plate (ćipseti) ki imajo malo drugače - preglej tabele na Lunchboxu...
- "Rozi vidm." "S psom!"
- spremenil: ali3n ()
Spajky ::
Mislim, da Ve-Mil že dolgo nima teh adapterjev; lahko pa da jih imajo v www.lab2000.hr , ali pa nabavi (najbolje) Slot-T nekje na netu (eBay, http://www.jes-computer.de/shop/csc_art...
BoBi ::
Jaz pa imam eno vprašanje glede navijanja tualatina. A se da kako zvišat FSB s povezavo kontaktov (nogic) na procesorju? Ker plošča ne dopušča več kot 115.
Spajky ::
Dalo bi se preko pinov BSEL1 in BSEL0 matični (clock gen.) dopovedat, da je proc 133fsb (tako delujejo tisti BusSelect jumperji na MoBo ali slotketu), sam vprašanje je ali bi proc in cel sistem (plata, ram itd) sploh prenesu 133fsb oz. OC frekvenco (in bi sploh bootal) in zakaj zdej noče več kot 115fsb...
BoBi ::
Zdej ne gre, ker v biosu ni opcije nad 115. To je sam omejitev biosa, drugače pa bi pomoje šlo, ker na 115 mi ni treba višat voltaže in sistem je stabilen. Plata je ECS P6IPAT (i815EP).
Če se res da tako, kot si napisal, bi te prosil, da mi poveš katera dva pina sta to. Če maš kakšno skico, al pa kej.
Spajky ::
Jest sicer kaj takega nisem nikoli poskušal ali študiral! datasheet za proc najdi tle: http://developer.intel.com/design/litce... , pa malo preštudiraj, kaj bi blo treba napravit. Pa če že v štartu imaš Celly Tulca s "previsoko" frekvenco, je zelo malo verjetno, da ti bo delal na 133fsb brez "posebnega" hlajenja če sploh ... Pa preglej, kako imaš nastavljeno razmerje Fsb/ram speed; lahko, da je tu problem že v štartu pri tebi ...
Daedalus ::
i815 podpira 133 Mhz FSB brez dodatnih predelav. Poglej v navodila za plato, verjetno maš kje kak jumper za prestavit FSB na 133 (ponavadi virtualno), da lahko pol v biosu prestaviš na 133. Preberi navodila za plato... Ker glede na tole plata podpira 133 Mhz vodilo...
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
BoBi ::
Jah, plata sicer podpira 133MHz FSB, vendar če je notri celeron, ki je na 100MHz, lahko povečam samo za 15MHz, za več pa ni izbire.
Sem pa probal izolirat pina BSEL1 in BSEL0, kar naj bi dalo 133MHz, vendar pa se ne zbudi. Seveda sem probaval in probaval večkrat in samo enkrat se je mal zbudu, nahitrco je napisal neki v stilu Award bios lock ...
Verjetn, da res ne bo šlo nč višje. Sm pa tut voltažo zvišu z jumperji iz 1,475V na 1,825V pa ni razlike.
Če ma kdo še kašno idejo, da bi ga dal na 133MHz, pa le naj pove.
BoBi ::
Aja, drgač sm pa razmišlu, če obstaja kak progi, da bi modificiru bios od plate, da bi mu dal več opcij za spreminjat FSB.
Kako so zmodificiral bios od Abit NF7-S naprimer?
| » | Celeron 1300Oddelek: Navijanje | 2978 (2355) | karafeka |
| » | Tualatin Upgrade Adapter nasel v ZG!!! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 13577 (9915) | Spajky |
| » | Matična za intel celeron 1200Oddelek: Pomoč in nasveti | 1987 (1806) | ali3n |
| » | Tualatin na BX-u:info-koliko nas je?Oddelek: Strojna oprema | 3680 (2652) | sidney |
| » | Ali se splača kupiti Intel Celeron 1400?Oddelek: Kaj kupiti | 1431 (1310) | Spajky |
