IPv6 Problem
IPv6 Problem
JamesBond ::
Oj!
Jaz imam en problem, sem se namreč registriral na Btexact ipv6 tunnel, ter na linz.at sem si zrihtal i link. Potem še pravilno konfiguriram AsyBo in stvar poženem. V AsyBo mi že napiše bouncer started. Ko pa
grem v irc in napišem /server moj_ip port=5555(kao default) pa mi napiše: Disconnected (An established connection was aborted by the software in your host machine).
V AsyBo pa: moj_ip is connecting... ipv6 bind failed with error 10049
Mogoče je malo čudno napisano, vendar prosim za pomoč:8)
LP, vaš JamesBond:D
Tilen ::
I-line si mislil menda... Pastaj configuracijo iz svojega asybov6 sem, ker mislim da si se tam zmotil. Ce si 100% preprican, da se nisi najbrz uporabljas BETA SP2 ali imas vklopljen firewall.
lp,
Tilen
JamesBond ::
Ja, I-line mislim:8)
No konfig je sledeč:
Ipv4: 193.77.187.210
Port: 5555 (lahko je kaj koli?)
Max connections: 99
Serven name: IRCnet
IPv6 destination: 2001:628:fffe:ffff:204:76ff:fe23:2024
Port: 6667
Using this IPv6: 2001:618:400::c3d2:d05d
Aha, pa firewall imam, samo sem ga preden sem poizkusil dal na disable
BigWhale ::
Naj ze nekdo naredi eno sticky temo za IPv6!
BigWhale ::
BigWhale ::
Zakaj mam echo?
JamesBond ::
Nee kak sem zaJ....;(
Včeraj so mi vklopili statičen IP, pa sem pozabil dati update endpoint v tunnelu. Namesto tega sem dal create new tunnel, tako se je pa spremenil njegov adress, ki sem ga moral vpisati ob prijavi v irz.linz.at pod IP range. Tak da morem zdaj še en I-line dobiti z drugim IP range?
JamesBond ::
BigWhale: pri drugem postu ga nimaš:D
Tilen ::
pa si ze dobil i-line z linza? Al si samo poslal tja request? Si dobil mail ze nazaj?
edit: Ja, in ja SPET bos cakal 3 tedne >:D Pa se enakega emaila ne mores uporabit :P
  • spremenil: Tilen ()
JamesBond ::
JamesBond ::
Ja, dobil sem mail.
JamesBond ::
LOL te pa sam zaodmevam:P
Ja, sem dobil mail.
JamesBond ::
Aja, pa mislim, da lahko dam na isti mail, ker ko sem prvič poslal request, sem pri range pozabil /128
pa sem poslal še enkrat brez /128. Dobil sem dva maila, oba pravita, da so mi odobrili i-line.
IPV6 Irc serverji ? (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
10021650 (16807) UnderTaker_
ipv6 for g33k`s (strani: 1 2 )
7715205 (11761) Kami
IPv6 on Linux RH9
182749 (2298) Gandalfar
IPv6
3010378 (9444) Witboy
IPV6 in WinXP
253275 (2567) Tarzan
