Windows XP SP2
Windows XP SP2
6 / 10
matejmm ::
Težava pri Win XP SP2. Po namestitvi SP2 se je bistveno podaljšal čas, ki ga računalnik potrebuje, da se zbudi [od takrat, ko vpišeš geslo, do takrat, ko je pripravljen za delo]. Sumim, da je težava v mapiranih diskih. Zadeva traja cca 1.5 min - 2 min, (prej cca 10 sekund). Če med tem časom pritisnem tipko space/enter se sistem naloži takoj, vendar ne morem dostopat do mrežnih diskov. Ima še kdo podobno težavo oz. ali kdo ve, kako bi jo rešil.
hvala in lp, Matej
hooger ::
oj!
Mam en problem.
kupil sem nokio 7610 in ga hočem povezat s PCjem. imam xp profesional navadne. ko hočem naložit driverje za usb kabel mi zateži, da morm imet najmanj SP1. mam doma SP2 (original cd) k mi ga na začetku sploh ni hotu naložit (kao neka koda). potem sem uporabil Crack za SP2 in hotu naložit. Vse lepo in prav, nekaj časa nalaga poj pa napiše tole
THE CORE SYSTEM FILE (KERNEL) USED TO START THIS COMPUTER IS NOT A MICROSOFT WINDOWS FILE. THE SERVICE PACK WILL NOT BE INSTALLED.
a kdo ve mogoče kj o tem? al pa če se kje da dobit zlo mejhn SP1?
hvala za pomoč
hooger
Tilen ::
Prenehaj s trganjem rozic in kupi origiginal win XP. Cracki in kode, kako si sploh upaš ? >:D
hooger ::
dj ne tros bučk no! če ne veš odgovora, ni treba utrujat. kao, da zdj sm pa edini k sm pirat al kaj??!! bullshit
Tilen ::
Ne, si pa eden redkih, ki se javno razglasa za pirata. >:D
edit: ni treba vsakega cracka gor nabit, ki je kao "crack"
edit2: FCKGW.... je blocked.
SasoS ::
nah sej...važno da imaš original sp2 cede;)
hooger ::
ok sj ste zmagal no
boštjan ::
a je že mel kdo problem,da ko je izklopo firewall,je še ta v windows security centru še vedno kazal,da je vključen?
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
Microsoft ::
Ja. Enih par sekund je treba pocakat, da se stanje refresha.
by Miha
boštjan ::
ne pomaga,še vedno kaže,da je on čeprav je off.a jemogoče zaradi tega,ker mam nortona 2005 naloženega?
Tilen ::
Ce imas Norton FW - enable, da.
boštjan ::
nein,mam norton antivirus,kjer je internet worm protection omogočen.če ga dam na onemogoči,ostane isto kot prej
cahahopie ::
Hmm.
Zadnjič sem na novo sformatiru disk dvojega prenosnika in na novo naložu WinXP SP1. Nato sem naložil gonilnike in za tem SP2. Vse dela normalno razen...
ko se mi je zadnjič dolnesu update in zdaj mi vsakič, ko želim ugasnit prenosnik teži, da nalaga update (2 od 3) in da se bo po updajtanju sam ugasnil. Hmm... toda to traja v nedoogled, zato ga ponavadi resetiram.
A je to?
We don't stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing.
NiKeC ::
Jaz pa imam naslednji problem:
Ko zaženem Windowsupdate in dam High priority updates... mi vrže vun to sporočilo:
Error number: 0x800700B6
Windows Update has encountered an error and cannot display the requested page. You may find the following resources helpful in resolving the problem:
For self-help options:
Windows Update Response Center
Windows Update Troubleshooter
Windows Update Newsgroups
For assisted support options:
Microsoft Online Assisted Support (no-cost for Windows Update issues)
Mogoče kdo ve, v čem je problem?
boštjan ::
black187 ::
Torej, včeraj sem dal gor SP2, ki mi ga je normalno inštaliralo, potem sem resetiral računalnik kot je bilo rečeno po koncu inštalacije. Toda ne pride mi v Windowse. samo pokaže se mi wallpaper, brez ikon, brez start vrstice... Lahko samo delam preko task managerja (ctrl-alt-delete). Kaj mi je storiti, kje bi lahko pogledal kaj se mi vse naloži ob štartanju windowsev???
Help
Thug nigga
Urajmal ::
probaj z ctrl-alt-del -> applications -> new task -> explorer.exe
black187 ::
Sem probal pa mi samo odpre windows explorer. Desktopa še kar nimam, pa start vrstice. A obstaja kakšen unistall za SP2
Thug nigga
Spc ::
NiKeC ... mogoče imaš vpisan proxy v internet explorerju ?
Mirč ::
Microsoft Windows XP Professional SP2 Final Integrated.
Kako je kaj s tem je boljši ko pa dam posebaj gor sp2.
mirč
krucymucy ::
Mirč: isto je, razlika je le v tem da se ti SP2 nalozi ze instalacijo, namesto da ti pri obicajnem nalaganju SP2 menja fajle ... prednost je edino, da se ne zamudis z instalacijo SP2
za vse ki imate SP2 in vam grejo na zivce firewall, automatic updates, security center
start > control panel > administrative tools > services ... izklopite to troje, priporocljivo je "stop process" in pa nastavitev namesto "automatic" na "manual" da se po potrebi se vedno lahko zazene ... ceprav imam sam na "disabled"
Tilen ::
Mirč, sam ne integrated instalirat, prosim te. SE posebej ce psoedujes kak DVD-RW ali kaj podobnega, znajo bir problemi. Instaliraj lepo posebej, vzame ti 10 min vec samo, pa se ta skrb je odvec.
SkIDiver ::
Ne vem no. Jz se čudm vsem tem težavam. Formatiru sem partricijo z windowsi in jih ponovno naložu gor(Windows Pro SP1) , potem SP2, gonilnike in nazadnje programovje. Dela ko prbito. Morm potrkat na les.
SasoS ::
Meni integrated dela ko urca. Vključno z DVD-RW >:D. Pri installu prihraniš tako čas kot tudi prostor na disku (in eventuelne probleme pri inštalaciji SP2).
Paramedic ::
Integriranga priporočam, če ne maš preveč starih datotek na disku (na Cju), npr. mapa SoftwareDistribution je zelo velika pol maš pa še ServicePackFiles mapo, ki je tud velika. Pa še več stvari je proti, o tem da pa RW ne dela z integriranem, to je pa kr neki, kar se da sigurno zrihtat. Ampak pomoje ni povezano z integracijo.
Privarčuješ si čas, prostor na disku in en vnos v Add/Remove zaradi nadgradnje. Pa še kaj mogoče.
End transmission.
Tilen ::
Ne da ne dela, beri kaj pisem. Lahko pride do tega.
_Dejan_ ::
No jst mam tut malce težav z Win XP in SP2. Danes sem na novo naložil win in sp2 (nf driverje 5.1 ...)in imam težave z internetom. LOwda mi max. 20kb/s(imam ADSL1027/256) probal sem un patch in naložil vse popravke iz win update strani. probal sem tudiizklopiti Microsoft TCP/IP version 6 vendar ni razlike.A ma kdo kakšno rešitev? Prej ko sem imel win2000 mi je net normalno delov.
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
Tilen ::
prej ko si mel win 2000 SIOL ni mel problemov, zdaj jih ima zadnje dni kr pogosto.
_Dejan_ ::
Hm prej ko so vsi stokali da net ne deluje je men normalno deloval. a pozna kdo kakšn hitr server (cca 120kb/s) k ma gor kakšen večji file? K bittorrent mi zdej vleše 120kb/s s serverjov pa noče.
_Dejan_ ::
Ok z internetom sm zrihtov in je blo res problem z siolom, od 1.nov pa do odpravitve napake mam 50% popust:D
Sm pa naletu na eno drugo težavo na D disku v mapi filmi mam za cca.30Gb filmov do katerih ne morm pridt ker mi ko odprem mapo zašteka in javi explorer napako. v tej mapi mam pa še ene par map in če takoj ko odprem mapo filmi odprem eno izmed teh map pa ne javi explorer napake. A kdo ve kakšno rešitev? Prosim pomagajte.
boštjan ::
kakšno napako javi in si že probal v varnem načinu
_Dejan_ ::
glede napake bom še enkrat probal. Vem da mi zapre explorer(zapre vse odprte mape, programe, zgine vse iz namizja) in se explorer pol obnovi. Bom probal tudi v varnem zagonu. Sam bom zdele prvo podrobno pregledal disk, pol pa probal varni zagon.
Tilen ::
Zapre ti kr imas nastavlen pogled na Thumbnails in ko ti naloada toliko filmov enostavno zabrejkne. Probaj preden se nalozi spremenit pogled na "details" ali pa preko cmdja premaknit filme v drugo mapo.
  • spremenil: Tilen ()
_Dejan_ ::
Tiln mislm da imaš prov. Sem probal spremenit sam prej javi napako, takoj ko javi napako pa spremembe ne veljajo oz jih ne morm spremenit. V drugih mapah mi je ratalo rešit v tej pa ne gre.
Morm probat še varni zagon(med čakanjem na pregledovanje diska sm zaspal in se je mal zavleklo:D )
_Dejan_ ::
Evo ratal mi je naštimat v varnem zagonu tako da ko odprem mapo mi ne javi explorer napake, zdej mi jo pa javi kadar odprem kakšn film iz te mape oz. grem na lastnosti filma in hočm spremenit nastavitve.
Javi mi pa 2 različni napaki:
Prva:
EventType : BEX P1 : drwtsn32.exe P2 : 5.1.2600.0 P3 : 3b7d84a2
P4 : dbghelp.dll P5 : 5.1.2600.2180 P6 : 4110969a P7 : 0001295d
P8 : c0000409 P9 : 00000000
In Druga:
szAppName : explorer.exe szAppVer : 6.0.2900.2180 szModName : hungapp
szModVer : 0.0.0.0 offset : 00000000
A mogoče kdo ve kaj bi blo?
_Dejan_ ::
Pogruntov sem da če odprem ker kol film na disku mi javi explorer napako. Pozna kdo rešitev?
Paramedic ::
Zaenkrat se spomnem samo Scandiska, poskusi ga na vseh diskih pognat. Potem pa povej kako je, če zaženeš program, ki ga imaš za gledat filme, in daš tam Open pa tam izbereš film. A ga lahko gledaš, ali se sesuje, še preden poženeš film v programu?
End transmission.
_Dejan_ ::
Scan disc sem že pognal pa ni nč razlike. Če z windows media playerjem grem open in odprem film dela ok. če pa 2krat kliknem na film pa javi napako.
Mirč ::
kaj pa če v nerotu probaš zagnat film.
_Dejan_ ::
V nerotu ga tut normalno odpre in predvaja. Še kdo?
Tilen ::
BSplayer ?
_Dejan_ ::
BS player in micro DVD delata tut ok.
Tilen ::
Zakaj se pol sploh seo bremenjujes? >:D
_Dejan_ ::
Zato ker se mi ne da za vsak film k si ga hočm ogledat odpirat bs playerja...>:D Zdele sm pogruntov da čim samo enkrat kliknem na film mi javi napako. Pomoje zato ker hoče filmček naložit v tist levi kvadratek za predogled.
Paramedic ::
V folder options začasno probi obkljukat Do not cache thumbnails.
End transmission.
_Dejan_ ::
Kje pa najdem to? Po slovensko to pomeni Ne prikazuj podrobnosti? al kaj pomeni?
Microsoft ::
Mogoce bi lahko poskusu en ta film presnet na en drug disk, pa ga tam poskusi odpret v explorerju.
by Miha
boštjan ::
_Dejan_,kaj pa če bi si te filme speko,pa pol v varnem načinu ali nero exploreru zbriso celotno mapo
_Dejan_ ::
Bom probal oba nasveta pa poročam sam jst nimam dveh diskov bom pa probal na drugo particijo.
_Dejan_ ::
Probal filme prenest v drugo mapo in mi tam isto javi napako.
Pa to se ne dogaja samo v tej mapi tut v drugih mapah z filmi se mi to dogaja.
6 / 10
XP SP2 spet buri duhove (strani: 1 2 )
6713905 (11702) Keyser Soze
Negativni odzivi na Windows XP Service Pack 2 (strani: 1 2 )
7710045 (10045) darkolord
Express Install za Service Pack 2
Oddelek: Novice / Varnost
454762 (4762) Izi
Windows XP Service Pack 2 Reloaded (strani: 1 2 )
719866 (9866) Vlady
Windows XP SP2 Final (strani: 1 2 )
9013955 (13955) MrStein
