Visoka temperatura procesorja
misso ::
Mam procesor amd 2.0 pa se mi greje po obremenitvijo do 83c.
Hladi ga pa tt silent boost 8-O (pred 4 mesecim so mi ga na servisu zamenjali k se je ta procesor grel do 99 stopin (jedro procesorja) bi bila lahko kakšna poškodba procesorja.
Mam pa še e ventilator k spodaj not piha in enga pod napajalnikom ki vn piha
Temperatura ohišja mam 52 stopim ;( ,smo to neverjamem k sm zmeru s termometrom notranjost in je bla samu 25 c.
Ali sploh verjeti tem senzorjem za merjenje temperature
Ali kej druzga zajebava
amd 2.0
abit kd-7
300w napajalnik
Vesoljc ::
ziher laze
rkb2 ::
Daj prste na hladilnik za 2-3 sekunde (nekje spodaj kjer je dost bakra) - če ne dobiš mehurjev :\ potem sigurno ni 83 C (program s katerim meriš temperaturo ti laže).
programi NE merijo temperature, ampak jo samo odcitajo iz cipa, ki dobiva podatke od senzorjev.
misso ::
bom probal :D
Merim z mbm tazadnja verzija
Na plati mam pa čip gor od winbond
misso ::
Pa še neki pozabu v biosu mi enako pokaže
misso ::
Z roko sm potipal hladilnik od procesorja pa nemoreš dovgo cajta prste gor držat
ginekolog ::
če lahko držiš recimo 3 sec, je pod 60C. Dokaj ziher metoda :P
Divers do it deeper.
pviran3 ::
Ali se pri t 60stopinj C že dobi mehurje? Pri kolk se jih pa dobi?
Čudn, da se računalnik ne ugasne pri taki temperaturi, ali pa da bi vsaj kej piskou
Čepa bi merilec temperaure kazal napačno, bi ga bilo najbolje preveriti, da preverimo temperaturo, ko je računalnik ohlajen na sobno temperaturo. Če je zunej 30 in v škatli 50, pol kaže 20 C preveč...
To men nagaja in mam 20 stopinj premal. Zanimiv, sem nesu na servis, ker mi je pozim kazu 0C, pa mi je un reku, da mam tok dobr hladilnik - jest pa originalnga od p4 :)HAHAHA....
misso ::
Mah tle mam eno foro pri merjenju temperature
Imam na plati dva senzorja ohišje pa cp,
pol mam pa še en temperaturo (mrbit za jedro procesorja)
Enkrat sm mu že ta problem k mi je 3 tem kazala 99stopin pa me je na servisu napizdu zakaj sem imel isklopjen avtomacko ugašanje compa. Sej zdej mam naštimano na 70 stopin pa mi gre tale(tretja) na 83 pa se mi neugasne :\
Takole mam v biosu napisan
system tem 30C
cpu surface tem 26C
cpu core tem 56C
Takele sem imel stopinje danes k sm comp pržgal po nočnem mirovanju
Ghero0 ::
Ej, misso. Js sicer ne vem kako je s t tvojo rečjo me pa nekaj zanima o silent boostu. A je res tok tih k obljubljajo [kao 21dB] , ok kokr se ti pač zdi, od uha, zdej za hlajenje te pa ne bom spraseval :D (mas drgac kej navit procesor)?
Banging your head against a wall uses 150 calories an hour.
misso ::
Mah nč nimam navit procesor.Prej slišm ventilatorj 80 na 5V kot pa ventilatorja na grafični kartici kot pa na silent boostu.
Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )
7210394 (7793) Vuli
Thermalright slk900a
131593 (1405) Poldy
koliko naj bi bila temperatura CPUja ... ?
222685 (1999) xenon74
ventilator za bartona
241730 (1494) ghostkop
Kakšno temparaturo ima vaš procesor? (strani: 1 2 3 )
1019599 (7389) the_unborn
