Forum » Navijanje » Barton-M
Barton-M
The B ::
Ne morm si kej da ne bi ene parim dneva pokvaru. Moj NE mobilni barton 2500+ dela pr 1.664V na 2327.5 MHz (cpu-z). Problem je v tem da je zaklenjen moja plata pa slaba. Sej prhaja ultra infinity. Aja bench-al sm tud pr 2500 MHz in 1.87V. Can you say 2700 MHz?
Ok sam to sm hotu rečt.
B
B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
freejack ::
Update; sn se glih spomnil, j*beš vodno, šparam za 6800
Sicer pa z Tornadom na SLK, hlajenjem čipseta, mosfetov in boljšim napajalcem jst še ne bi tk hitro odpisal 2600 na zračnem.
2700? Hell yeah i can.
Soon.
- spremenil: freejack ()
Jenej01 ::
ok, preko 2300 mi noce it, rami mi ne gredo več kot 200, kako povečam voltazo na ramih,
dimm ali vdd.
pa povejte mi prosim, kaj je dimm kaj pa vdd.
lp jenej
dimm ali vdd.
lp jenej
Jenej01 ::
ok, hvala, zdaj pa se grem spilat, prvo grem na ramih zvisat da vidim ce bo kaj spremembe.
Jenej01 ::
to je zdaj 11x210 na 1,775V
3V je full hecna voltaza, bi lahko bil napajalnik da ne gre vec.
Na kolko mate ponavadi voltazo rama narihtano. za nad 215 do 220
|Total number of readouts: 43 CPU Speed: 2318 MHz |
|Running from: 28.8.2004 17:18:45 until: 28.8.2004 17:25:51 |
|Sensor | Current | Low | High | Average |
|Case | 31° C | 31° C | 31° C | 31° C |
|CPU | 48° C | 43° C | 49° C | 46° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,60 V | 1,60 V | 1,62 V | 1,60 V |
|Core 1 | 1,76 V | 1,73 V | 1,76 V | 1,75 V |
|+3.3 | 2,59 V | 2,58 V | 2,59 V | 2,58 V |
|+5.00 | 4,89 V | 4,81 V | 4,89 V | 4,85 V |
|+12.00 | 12,16 V | 12,10 V | 12,34 V | 12,26 V |
|-12.00 | -12,03 V | -12,27 V | -12,03 V | -12,17 V |
|-5.00 | -5,09 V | -5,14 V | -5,09 V | -5,14 V |
|Fan 1 | 2860 RPM | 2766 RPM | 2884 RPM | 2829 RPM |
|Fan 2 | 1366 RPM | 1355 RPM | 1371 RPM | 1365 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Athlon0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
lp jenej
lp jenej
The B ::
Tole maš 8rda+ ne? No ta plata se napaja iz +5 linije in zato je tok nizka. Druga stvar pa je da ne omogoča merjenja 3.3 linije. Tisto kar teb kaže 3.3 je dejansko napetost rama.
B
B
Jenej01 ::
Ja 8rda+ je , aha, potem je max mojega proca 2300. pa sem mislo 2400 do 2500 dosečt. ne da se mi dol hladilnika devat da bi steping pogledal.
lp jenej
lp jenej
MEDENA ::
Zgleda,da je vseh mojih težav z navijanjem konec...Nov boljši napajalnik vse reši :)
TAGAN 480W onwz ya all
200*11
1.7VCORE
2.6VDIMM
2.5-2-2-11 OCZ EB 3500
prime 1urca ALL OK ...
gremo na 220*10 :)
200*11
1.7VCORE
2.6VDIMM
gremo na 220*10 :)
- spremenil: MEDENA ()
freejack ::
Jenej01: 11x210 (1,775V) hmm .. kaj če bi poskusil z drugo metodo;
a.) fsb dej na 200, pa višaj množilnik, da vidiš malo kje so meje procesorja
b.) množilnik dej na 10, pa višaj fsb, da vidiš malo kje so meje fsbja
Navijanje fsb za max oc se nekako ne splača, saj ne veš ali te zeza fsb, al se pa preprosto procesorja ne da več navit. Z zgornjo metodo dobiš boljšo sliko kakšnega fsbja so tvoja plata, proc, rami sploh zmožni (a) in pa kakšen je možen oc na prvi pogled (b). Potem pa združiš ti dve ugotovitvi in dobiš jasnejšo sliko potenciala.
Jaj, sn že na 14101 3DMark01.
Iz 68. mesta na 62.
Ah, kako čas leti ko se zabavaš.
The B ::
12h. Za površno oceno 6h. Skor zihr 9h. Men je tud po devetih urah šele javu error.
B
P.S.: Pa tole ti bo koristl.
B
- spremenil: The B ()
freejack ::
6 ur? Hmm, pretiravat že ni treba.
Šala mala, ok , resno.
Jst testiram tako in se mi to zdi še najbolje (ko preizkušam novo frekvenco; testiram na vsakih par MHz fsbja oz. ob večanju množilnika):
* zaženem Prime95
* zaženem 3DMark01
korak:
1. [testiranje med navijanjem oz. vmesne frekvence]
- če 3DMark01 med delovanjem zrmzne ali te vrže na namizje, pol se itak nima smisla ukvarjat z Prime95 (v teh primerih povečaš napetost, zrelaksiraš timinge ramov, ipd.)
- če 3DMark01 uspešno pride do konca, pustim Prime95 še kakih 10 min (to je na prvi pogled stabilno; ob resnejši nestabilnosti ti itak javi napako)
- navijam naprej (npr. začetek 0, cilj 100; testiranje na 5-10 intervalu -> 0-100 predstavljata samo interval navitja, ne neke dejanske frekvence proca)
2. [testiranje po navitju do večjih razmikov frekvenc]
- pustim Prime95 par ur, ponavadi kar čez noč; če ne javi napake, pol lahko brez problema navijaš naprej (korak 1)
- (interval na 25,.. ob 25,50,75,100)
3. [ko se bližaš pričakovanemu navitju oz. ko si z navijanjem na koncu]
- ko si nekje na mejah oz. koncu navitja (max napetost, temperatura, ki si jo zadaš),..pa ga pustiš kak dan (24 ur) ... če ti še po 20, 24 urah dela Prime95 brez napake, potem lahko rečeš da imaš 99,9% stabilen PC (0,1% so izjeme) .. veš da boš lahko brez strahom pred kako napako ipd. na tej frekvenci igral igre, itd-
- (ob 100)
* zaženem Prime95
* zaženem 3DMark01
korak:
- (ob 100)
Mirč ::
Imam eno vprašanje zakaj ne morem spremenit množilnika mojem mobilnemu bartonu 2400+.
Vbiosu so odprte opcije od 6-15 pa če dam npr.iz privzetih 13,5 na 12 se frekvenca nič ne spremeni.Plata je stara insicer MSI kt3ultra 2.Na enih forum sem zasledil,da je s to plato šel procesor do 2400mhz.Meni dela na 2200Mhz 1,675V.Vec ne gre nastavljat.
Bios mam pa stari gor orginaleen nisem nic fleso.Niti neznam.Razloži kdo?
mirč
mirč
MEDENA ::
Vsi mobilci so odklenjeni 100%
BTW kdo rabi kak ABIT NF7-S 2.0 bios ?
http://www.pc-tweaker.ch/Downloads/Bios...
Mirč ::
Sem najman 10x probal dat na manjsi mnozilnik npr12-11 pa ne gre.Vedno ko pogledam v cpu-z je 13,5.Pa se da v biosu spremenit res čudno.
mirč
mirč
Jenej01 ::
ok, na 12x200 pridem v win pol pa zasteka, voltaza 1,85. kaj mislite da je plata sibek clen, bi jo blo treba kaj posebej hladit, ker zdaj nimam na plati nič hlajeno.
zdaj pa grem se malo fsb probavat.
lp jenej
lp jenej
MEDENA ::
210*10
1.65VCORE
2.7VDIMM
2.5-2-2-5 OCZ EB 3500
Po 1 uri Prime 95 vse OK....gremo na 215*10 :)
1.65VCORE
2.7VDIMM
freejack ::
Jenej01: glede na to na kolk folk navija svoje mobilce, je že 2400 zavidljiv rezultat, če ti ga seveda uspe stabilizirat .. DEFINITIVNO rabiš boljše hlajenje čipovja, ker kolkr jst vem ima rda en cheap hladilnik gor pa niti nisem prepričan ali ima vmes sploh kaj termalne paste .. tudi par reber na mosfete ne bi škodilo .. jst bi na tvojem mestu prvo uredil hlajenje, pa potem nadaljeval navijanje, zaenkrat zgleda da ti gre kar dobro ... btw. 1,85V hmm,..men že na 1.7V dela ROCK STABLE, pa mam tut vse ostalo stock .. no ja ,.. navijanje ni natančna znanost
MEDENA: maš ti CL2.0 al 2.5 rame? Jst svoje 2.0 na tej CL laufam, pa fsb ni ravno zadovoljen z mano .. je pa res, da odkar sem povečal napetost na ramih,. fsb še nisem probal
MEDENA ::
wow 2.0 VCORE
kurba kako ti je uspelo CAS 2 ? 2-3-2-11 je dobro...rame vidim furaš na 2.9 pa overvolt...
sam temp maš pa dober...aja itaq maš vodno....
MEDENA ::
(11 x 228) @2515 MHz = ni potrebe po asinhrono...čemu le ?
228MHz morajo rami zdržat :)
jaz furam zdej
220*10
1.7 VCORE
2.8 VDIMM
2,5-2-3-8 default
45 min prime 95 dela OK, pa vmes sem dal ene 4x 3DMARK 2001SE...hehe
EDIT : 80min PRIME STABLE...
gremo na 225*10
jaz furam zdej
220*10
1.7 VCORE
2.8 VDIMM
2,5-2-3-8 default
gremo na 225*10
bond007 ::
tam na prnt screenu mu piše 183 mhz za rame. 228 pa cas 2 morjo bit že kr dobri rami.
EDIT: šele zdej vidim.. sej piše delilnik 5:4... do kolk ti pa sicer grejo rami Dejanček? Pomoje bolš da maš sinhrono recimo... 12.5*200 al pa kej podobnega.
- spremenilo: bond007 ()
Dejancek ::
Ok kaj je sploh "asinhrono" ? Ker res nevem
Rami mi pa grejo tam nekje do 235 bi temu rekli lahko MAX
Rami pa so TwinMos CH-5
Z množilnikom 12 in 12,5 pa sem en kurac dosegel zato niti ne grem na ta množilnik
Kot sem sam dojel je zame najbolje 11 množilnik in u kaki situaciji pa 11.5
- spremenil: Dejancek ()
Dejancek ::
MEDENA :
Sam to men ne zgleda dobro :
220*10
1.7 VCORE
2.8 VDIMM
2,5-2-3-8 default
Z tekim množilnikom in FSB-jem imam jaz :
1.55 Vcore
2.7 VDIMM
In rami na default 2.5,3,3,8
220*10
1.7 VCORE
2.8 VDIMM
2,5-2-3-8 default
1.55 Vcore
2.7 VDIMM
MEDENA ::
DEJANČEK pa goljufa
5:4 pomeni...
da ti proc laufa na 228MHz, Rami pa na ušivih 183..ni čudno,da je CAS 2...LOL
TSSSSSSSSSSSSSSSS
dej 1:1 baraba!!!!!!!
5:4 pomeni...
TSSSSSSSSSSSSSSSS
Dejancek ::
Da bo naš otročiček MEDENA
vesel mu sedaj še prilagam ravnokar narejenega Screen shota in nastavitev rama na 1:1
Naked Pics 4 MEDENA !
MEDENA ::
V glavnem moral sem dat na CAS 3 pri 225Mhz....
225*10
1.75 VCORE
2.9 VDIMM
3-2-3-5
SISOFT SANDRA 3295/3009....40 min stable.....zdej bom pa še 3DMARK2001 looping dal da vidimo...
Dejancek ::
Ma ti maš možgane u levem jajcu ja
V Risarju sem sam zate to naredil ja, jao kekec
Evo da boš vesel S. Sandra 3351/3093
ČIP 008 ::
Dejanček a si ti stestiral do koliko ti gre M2500? Po moje do 2600MHZ ne bi smel biti neki problem, meni dela trenutno z zračnim 2660MHZ 213x12.5. Ne vem zakaj mi plata NFS-2.x ne dopušča višji FSB.
Dejancek ::
ČIP 008 :
Ma nevem če bo šlo...
Neki ga mori, verjetno rami kaj vem... če zvišam voltažo na 2.03 komp mi že ne pride več u Winse, če grem na množiulnik 12 in 12.5 več kot 200 FSB ne gre
Ostanejo sam rami,....
Kaj bi dal, kaj bi dal da bi imel BH-5
ČIP 008 ::
Ja stvar je sledeča Mobile ne zavira Winbond BH-5 mislim da tudi ne.ostane Enermax 360,Segate,Siluro 4200.Pa še nekaj prej sem imel NF-S1.0 pa je šla do 229FSB vendar asinhrono (oviral me je ram),potem nabavim BH-5 pa mi plata zaspi na 220.No sedaj imim nočne more da mi nezaspi še NFS-2.X na 220 zaradi BH-5.No pa še cifra res dobrega Mobilca:AXMH2500FQQ4C.
T(he) Boss ::
Jaz imam eno vprasanje, ce pri plati dfi nf2 infinity ultra pri nastavitvah rama izklopis cpc control per cycle, potem je normalno, da se windowsi skavarijo, pri previsokih frekvencah?
Sem sel do 235 fsb (z vklopljenim cpc niti do 225 nisem priso), pa ravno ko sem hotel dat na vec je blue screen vun vrglo, potem pa se windowsi niso vec zagnali, sem mogo dat, da je obnovil na zadnji dober zagon. Drugace pa moj mobilni barton gre nekje do 2500 z vodnim hlajenjem, pa 2V rabi za to, ker je 72W. Samo z vulcanotom 7+ pa niti na 2200 ni bil stabilen.
freejack ::
Ja se vidi razlika med 45 in 72W. Za svojega predvidevam okrog 40-45 stopinj pri full load na 2,5HGz. Zdej mam na 2,4GHz (1,7V) 46 full load, sam morn na SLK dat še Tornada, tko da ...
smilyxx ::
Evo z 2500+ mobilcem sem na 220x11,5 (2530MHz) pri 1,7V. Procesor je zračno hlajen (SLK 800 + Delta@5V), NB stock (morm zamenjat), pa na mosfetih mam bakrene coolerje. Zdej morm sam še L12 mod izvest pa bo.
Save water.
drink beer.
drink beer.
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46950 (19734) | peter_ki |
| » | NF7-S 2.0, Barton 2500+ M, Twister 512ddr 4300Oddelek: Navijanje | 1746 (1424) | bond007 |
| » | Do koliko ste prišli (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 12500 (9121) | MEDENA |
| » | AMD 2500+ & Abit NF7Oddelek: Navijanje | 2835 (2081) | Wad@ |
| » | Navijanje barton 2500 problemi (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5792 (4818) | s5cougar |
