Barton-M
Barton-M
9 / 13
freejack ::
Se komu lubi en kratek fsb vs. množilnik test naredit? 3DMark01, Sandra pri 200x11,5 oz. 230x10 ?
Jst še pri fsb nisem prišel preko 200, tko da me mal zanima kolk se mi splača opustit množilnik, pa na fsb presedlat.
kajzer ::
LOL, ne vem kaj še čakaš?!:D
T(he) Boss ::
Ce mi ram posodis, lahko ;) , jaz ti lahko naredim najvec fsb na 217, ker ram vec ne gre, ce pa izklopim cpc (control per cycle), pa nimam najboljsih izkusenj, sicer ram gre do 235, samo so rezultati slabsi :(
Mirč ::
kaj noben ne ve????
lp:)
freejack ::
smilyxx: Kako maš pa temperaturo? Jst mam podobno zadevo; 46 stopinj pri full load, pri 2,4GHz z 1.7V ,.. mam beri podpis
  • spremenil: freejack ()
MEDENA ::
zgleda da je pr men FSB 235 zid....bo resno treba ta L12 mod narest :\
235*10 ali pa 235*9 ne jebe 5%....hehe
Mirč ::
nejebete 5 posto;(
ČIP 008 ::
Freejack Tornadota se preveč ne veseli, ko ga boš zalaufal ti bo na 4800 obratih ter 56 decibelih tulil kot kakšni Ruski MIG 21. Ni za zdržat jaz sem ga hitro umiril na 2800 obratih, seveda pa ima ogromen pretok zraka tako da ti hladi tudi plato in še kaj.
MEDENA ::
Mirč prestaro plato imaš morda...JAO...BIOS dej gor...morda nimaš sploh mobilca....
Mirč ::
Plata je res stara,vendar zdaj si me splača menjavat še nje.Zdaj bi res ven stisno vsak procent iz te plata mislo sem da bi vsaj na 180 fsb prišo pa mnozilnik dal na kakih 12.Ker mam zda 166 fsb pa 13,5 mnozilnik.Vec ne gre mi javi napako prime 95.Pa napetost ne morem več vista kot 1,675V.Je pa 100%mobilni into 2400+AMD .Bios je pa prvi gor.Kak naj bios dam gor nov.Nikol se nisem to sprobaaval.
Izpis iz cpu-z
CAS# Latency 2.0 clocks
RAS# to CAS# 2 clocks
RAS# Precharge 2 clocks
Cycle Time (TRAS) 5 clocks
# of memory modules 2
AMD Athlon XP-M
Code Name Barton
Specification AMD Athlon(tm) Processor
Family / Model / Stepping 6 A 0
Extended Family / Model 7 A
Package Socket A
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 2242.6 MHz
Clock multiplier x 13.5
vsaj kaksen procent bi rad vun stisno še iz tega sistema.
mirč
MEDENA ::
greš na proizvajačevo spletno stran pa pogledaš...
Mirč ::
ja saj biosi vem kje so kak posnet to na cd ali disketo,kak flesat,imam win xp.
freejack ::
ČIP 008: vem, vem, zato bom dal vmes en potenciometer, ampak bo pretok, kljub znižani napetosti, še vedno boljši od ostalih ventov .. max obrati bodo rezervirani samo za prvi dan testiranja in pa za dneve, ko me bo mati žicala da travo pokosim >:D :D
MEDENA ::
ne vem jaz mam tako da dam
AWDFLASH.EXE
*.BIN od BIOS
na disketo
bootam...in ko se boota ALT+F2...in se naloži.....potem v BIOS, vmes disketo ven...ter na LOAD DEFAULT SETTINGS....boota, še enkrat v BIOS in naštimaš po željah...
Dejancek ::
MEDENA:
Sam zate se poskusil dat te timinge in glej ga >:D uspelo je :D
Sexy Pics :)
P.S.: Če se boš slučajno pritoževal na 5:4, te lahko tud tko zadovoljim da ti dam na 1:1 0:)
  • spremenil: Dejancek ()
MEDENA ::
buuuu...čakaj,da najdem pravi BIOS...pa ti imaš vodno to je druga pesem kakor moj TT SILENTBOOST...
smilyxx ::
Temperature mam tam okoli 45 Full load če je vroč dan (temp sobe 29). Plata je NF7-s v 2.0 z default biosom gor.
Save water.
drink beer.
TribesMan ::
Dejancek pa kaj si ti mazohist al kaj? Nevem zakaj tako rad laufaš na 4:5, ker zadeva na teh nastavitvah je full počasnejša... Res te ne razumem.
TribesMan
Dejancek ::
MEDENA:
Kaj ma veze vodno na ramih ? :\
TribesMan:
Ma ne kaki mezohist ja :D , pač testiram vse kar je možno testirat in verjetno problemje "naključni" da vedno naredim print scrEEn kadar mam 5:4 :D
Btw včerajšni BIOS D25 ki sem ga naložil se mi je pred eno uro sesul in še dobro da sem mew copijo od BIOSA D24, tako da sedaj mam D24 :\
ricola78 ::
Spremljam to temo že lep čas, ker sem razmišljal o nakupu mobilca. Danes pa sem se mal spravu navijat ,mojega 1 leto starega bartončka, kljub visokim temperaturam v sobi (26).
Moj sistem je sledeč:
2500xp, chiftec 360W, r9800pro plus, 2*120G Seagate, CDRW,DVD-rom, 5 ventilatorjev na min vrtljajih za soliden prepih, 2*256 twinmos pc3700 (2.5,3,3,11) in vse skupi povezano na nf7-s v2(kupljena lani aprila). Procesor mi hladi thermalrightov sp97 >:D, po moje trnutno najboljši hladilnik.
No, prilezel sem do 2456Mhz :D (10.5*234) napetost pa sem moral povišati na 1.95.
Sicer pa imam procesor na "zdravih" 2240 (9.5*236) pri napetosti 1.7
Enkrat sm ga spravil na 2563 vendar sem imel manj požrešno 9100 in malo hladneje v sobi. Sicer pa je itak kmalu sledil BSOD. :(
Vem da to ne spada točno v to temo, je pa trenutno najbolj aktivna...
prilagam dokaz
MEDENA ::
WOW ricola 43°C pri tako visokem FSBju ? aja to je idle...kaj pa ko daš PRIME95 STRESS ?
ricola ker vent imaš na SP97 gor ?
Dejanček pa ne zarad ramov ampak proc-a.....proc maš hlajen vodno...
  • spremenil: MEDENA ()
ricola78 ::
gor mam jajca od zalmana 92mm. Baje da bolš hladi z 80mm, sam nimam nobenga extra...
ricola78 ::
aja pa to je v idle, na stress mi pride do 48 stopinj
MEDENA ::
stari dej enga
Vantec Tornado 92mm
>:D >:D >:D
dobrih 4000 SIT :P
Air Flow: 119 CFM
Fan Speed: 4800 RPM
Noise Level: 56.4 dBA
Power: 12.5 watt
Bearing Type: Dual Ball
Fan Size: 92x92x38 MM
pa ne pozabi čepe za ušesa :D
WhiteWolf ::
Pa daj ne seri, da mas 48 stopinj v full load na 1.95.
Razn ce mas bios 1.4 al neke takega ko kaze 10 stopinj manj.
Sn mel js SP97, pa niti pod razno na full load ni blo 48 pri 1.95V. Sedaj imam vodno pa ti povem da je na 1.95 pri vodnem okol 45 stopinj na full load.
Dejancek ::
WhiteWolf :
Ravno post si mi ukradel :D, neki takega sem hotu jaz napisat :D
DjTonic ::
Evo eden izmed prvih malo bolj konkretnih testov med mobilnim Athlonom ter novim Sempr0nom.
Klik
ricola78 ::
ej nism testiral ful dolgo, pa imam ta zadnji bios, in tudi odprto kišto + obilo ventilatorjev
zdej imam 33 stopinj na idle in 2246Mhz pri full load mi pride na 39
pa mi ni treba verjet...
ne bom kupoval enih glasnih ventov ampak bom šel raje ne vodno.. :D
GUFY ::
Danes sem menjaval matično pa sem še prepisal steping mojega mobilnega bartona 2500+ 72w:D
AXHA2500FKT4C
Y889724270363
AQZFA0338TPMW
MEDENA ::
kaj si spet vzel DFI ? 8-O Kje si kupil in kok SIT ?
GUFY ::
Dobil sem jo kar ugodno 22K SIT, s tem da sem staro NF7 prodall.
MEDENA ::
MAH Jaz bi tudi eno potem :>
MEDENA ::
Moj novi 2400+ 35W se prav lepo počuti na
1.3V pri 166*11....undervolta 1.26-1.27
grem probat 1.275V :D a kurc ne dela :)
ČIP 008 ::
Medena povej raje kako se ti počuti na 220x11.:D
MEDENA ::
bom sprobal :) če bo sploh šlo :\
200*11
1.575VCORE
2.6VDIMM
2,5-2-2-8
lepo lepo :)
ČIP 008 ::
Dobro Medena zdaj pa le veselo proti 2600MHZ ,da vidimo če kaj velja teh 35WATOV.
MEDENA ::
205*11 OK na 1.6Vcore, 2.7Vdimm 2.5-2-2-8
210*11 OK na 1.65Vcore, 2.8Vdimm 2.5-2-3-8
zdej furam
215*11 OK na 1.7Vcore, 2.8Vdimm 2.5-2-3-8 če bo vsaj dobro urico OK...grem potem še 220*11 itd :D
Full zadovoljen s procesorjem,ker ne rabi veliko voltaže :D , s tem pa nižja temperatura :)
Tilen ::
vodno ? ;)
MEDENA ::
nope TT SILENTBOOST...
MEDENA ::
215*11 OK na 1.7Vcore, 2.8Vdimm 2.5-2-3-8 če bo vsaj dobro urico OK...ni šlo...rabil 1.725V
220*11 OK dobro urico zaenkrat 1.775Vcore/2.9Vdimm 2.5-2-3-8....
lol
Test 1, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451841 using 640K FFT length.
Test 2, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451839 using 640K FFT length.
Test 3, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12196481 using 640K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.4999752045, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 1 hours, 2 minutes - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
ravno ko sem pisal....premalo vcore al rami ?
freejack ::
Hmm, +4MHz bi moglo delat. Probaj prvo mal vcore, nato timinge, napetost ramov pa na koncu. Ker mislim, da bi 433MHz rami moralim, z relax timingi, mal več pokazat.
Sicer pa, znižaj množilnik, da vidiš ali te jebe frekvenca proca al sam fsb.
kajzer ::
Medena, daj prvo navij sam proc, rame pa nastav na avto (timinge). Tako boš prišeldo max frekvence proca, nato pa še se špilaš mal z rami oz. timingi in to je to. Kje ti je logika? ;)
MEDENA ::
če misliš tole ?
200*12 je delal ok pri 1.75v
ne vem kaj me omejuje...psu ne more bit..ker je nov..rami isto ....proc full dvomim...al je plata al pa dejstvo da nisem najdel ustrezne majhne žičke za L12 mod...al pa BIOS, samo je MERLINov... pojma nimam...LOL:\
smilyxx ::
Do kolk je varen dvignt Vdd na NF7-s s stock coolingom oz. z Zalman NB32J?
Save water.
drink beer.
MEDENA ::
vdd je itak default 1.6...max 1.7....kar dej na max če rabiš...
200*12.5 1.9vcore 3 ure pa pol prime95 stable....
200*13 1.95vcore boota ampak bi moral dat 2.0 vcore...kar pa ne upam brez boljšega hlajenja :)
torej čemu mi potem 240*10 ne dela ? rami OK, PSU OK...proc OK...plata naj bi bila OK....pa ja ne zaradi L12 moda ? :\
kajzer ::
Ja, kriv je lahko samo L12 mod in p seveda rami, zato probaj najprej timinge zelo zrelaksirat pa voltažo mal povečat.
MEDENA ::
timingi recimo 3-3-3-11 pa 2.9vcore....rami niso problem....poglej keri so...
kajzer ::
pol pa L12 mod še enkrat nared, da boš vedu da je 100%
MEDENA ::
mah sem imel ene žičke doma pa vse predebele...tiste socket luknjice so res majhne v iber....kakšna ideja kako žičko pa kok dolžine ? a res baje samo 6 mm ? 8-O
DjTonic ::
Razkoplji en star HDD kabel pa tam vzami eno žičko ven in jo olupi.
9 / 13
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346950 (19734) peter_ki
NF7-S 2.0, Barton 2500+ M, Twister 512ddr 4300
Oddelek: Navijanje
261746 (1424) bond007
Do koliko ste prišli (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
15412500 (9121) MEDENA
AMD 2500+ & Abit NF7
Oddelek: Navijanje
352835 (2081) Wad@
Navijanje barton 2500 problemi (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
815792 (4818) s5cougar
