Barton-M
Barton-M
7 / 13
Tilen ::
razmerje 3/3 1/1 in 5/5 je enako. Ne vem v cem je finta loll. Najbolsje je da das FSB:RAM 1:1
  • spremenil: Tilen ()
MEDENA ::
kok mam jaz dost navijanja
probam dons
230*9.5
1.93 VCORE
2.9 VDIMM 3-3-3-11
pa ne boota v windowse LOL---
pravtako ne jebe 220*11 ali pa 200*12
torej vem pri čem sem, PROC ?
Vsi kupujete samo mobilne bartone, pa mislite da ste na konju, kaj pa te..
Poleg wattov vam je še stepping zelo pomemben, a to ignorirate.
Kolk se spomnim je IQYHA najbolj tahud, skratka tile mobilci katere prodajajo v naših trgovinah za 25000 SIT so ziher jajce,ni čudno da ne nese dalje kot 2400Mhz
MEDENA ::
5. What's the best stepping?
In the early production chips, the "I" chips looked to be averaging at least 100MHz more than the "A" ones, on the same cooling. However, now the difference seems to have vanished. Look at the week, because newer generally equals better as AMD refines their production techniques. (Updated!)
Known steppings:
AQXDA, AQXEA, AQXFA, AQYFA, AQYHA, AQZFA, IQXFA, IQYFA, IQYHA, IQZFA
GUFY ::
Tele stepingi so kr neki, moj Barton-M 2500+ 72w se po teh pravilih naj nebi nič navijal, pa se zelo dobro. Jaz mislim, da je tukaj vse zelo odvisno od sreče pri izbiri proca.
random ::
jst sm dons dobu v jaetu bartona mobile 2500+ 45w IQYHA, bom vidu drug teden kako se bo obnesu ko dobim se ram pa plato (nf7-s pa 512mb twister pc3200 cl2 po vsej verjetnosti)
Karaya 52 ::
Problem. Ko winse zboota, se pojavi nek moder zaslon. Neki error, potem pa resetira. V safe mode gre lepo v winse. Ne pomaga niti last know good konfiguration. A je to posledica navijanja, ali se je kj z winsi sf*****?
Tilen ::
BSOD ;) Povisaj voltaze na cpuju al pa ramu ;)
Karaya 52 ::
OK, ker prvič navijam ta proc. in plato. Ko se pojavi moder zaslon, pa gor neki error o hardware pol je to to. OK, hvala. Sem že mislil da bom moral garancijo uveljavljat.
Karaya 52 ::
Mah, ko gledam poste za nazaj, kak majo nekateri pri 1.575 na 200×11 mi je slabo. Začel sem z 200×11 pri 1,65V, rami na 2,7 pri timingih 2-2-2-5, to ne bi smel bit problem, ker so Mushiknz BH6 čipi; čipovje pa je na 1,7V, Prime95 pa javi napako po dveh urah pa pol. Kateri test je najbolš pognat? Grem na torture test pol pa kaj? Prvo, drugo ali tretjo?
MEDENA ::
ti daj kar BLEND..testira vse...
MEDENA ::
Imam sledeči problem:
166*11....
1.35vcore...
prime95 se sesuje
200*11...
1.8-1,85vcore
računalnik ne booota...itd...
kaj je narobe ?
imam pa noname 430w...
GUFY ::
MEDENA: Zgleda da imaš neka "jajca" namesto proca. 8-O
MEDENA ::
ma ne proc je OKEJ....res.....sam ne vem pr čem sem...napajalnik ali plata ?
laufal sem proc že na 2300mhz...kaj več kakor 2400 pa res nisem prebil to je pa res....
  • spremenil: MEDENA ()
GUFY ::
MEDENA, glej moj podpis pa boš videl, da imam tudi jaz kar precej "staro" plato in nič kaj prida napajalnik pa zadeva dela 100% stabilno.:D
MEDENA ::
ČUDNO prej sem imel 350w noname pa nek drug bios pa mi je bootal 240*10 normalno....tako,da resno dvomim,da je proc....
drugače sem si naročil 2400+M 35W 1.35V :D
pa ti imaš vodno pomoje to dost pomaga....
GUFY ::
Flešaj nazaj na stari BIOS, pa boš videl, če je morda to krivo.
Glede na to, da imam tako nizke napetosti, se mi zdi da je vseeno tudi če bi imel zračno hlajenje, samo malo glasnejšo mašino bi imel.8-)
MEDENA ::
probal vse stari...
MEDENA ::
UPDATE :
Odklopim vse razen vent za CPU in disk.....torej poraba PSUja res min....
Dam
230*10 = 0 ne boota 1.9vcore
240*10 = 0 ne boota ........
200*12 = 0 ne boota ........
kaj mam fuč potem, proc ali plato ? Ker napajalnik očigledno ni
GUFY ::
Jaz mislim da je tukaj možnosti 50:50. Dobi kakšen drug delujoč proc pa boš najlažje ugotovil.:D
MEDENA ::
ma ja 50:50%....sam kurba kdo mi bo posodil mobilca :)
Dejancek ::
MEDENA:
Ti ga jaz posodim, sam gremo naredit na garancijo pa pri notarju overit, če mi ga slučajno skuriš :D :D :D
MEDENA ::
ne se hecat...ker mi je res smotan
200*11 dela OK 100%....itd....kaj več ga pa serje.....a čudno še dober mesec-dva nazaj,ko sem še imel star 350w noname PSU pa transcend ram je bootal celo pri 240*10....
WhiteWolf ::
A nisi slucajno ramov menjal vmes. Kolk vem si ti nabavil OCZ 2*512.
Pri nforce paltah je pa znano, da fsb ne gre visok ce mas 2*512.
MEDENA ::
ja...samo še vedno furam 1*512
jutri bom naredil L12 mod pa AS5 gor namazal potem pa kar bo pa bo :)
cbelica ::
MEDENA, a si mogoce kaj bios fleshal? Probaj se to....:\
98% of the teenage population does or has tried smoking pot.
If you're one of the 2% who hasn't, copy & paste this in your Signature
MEDENA ::
uf probal ene 3-4 zihr..
MEDENA ::
jao nobene pametne žičke na najdem ....moram še kaj vedeti glede l12 mod-a ?
clear cmos al kaj ? potem ?
Boki_ ::
Žičko kar od enga starga IDE kabla al pa kar na procu naredi mod pri L12 mostičkih.
I'm back
royal ::
Medena in na koliko hoces priti hitrosti proca mislim(mhz)..;) ;)
Abit nf7-s barton 2500+ M (11 x 222) 2450mhz twister 512 pc3500
550w lc power vodno hlajeno..
dauce ::
končno mobilca kupu (mlacom 2 dni nazaj)
sm ga prec sprobu navit in dela super. trenutno ga gonm na 2300mhz (210*11) na default voltaži:D , pol sm šu na 2500mhz in je delal bp na 1.725
mam pa TT12
sj bi slikco dau sam ne vem kako se jo da k sm kot vidte nou na forumu
pove kdo kak se slikco da:\
MEDENA ::
DAUCE : plata/ram/napajalnik ?
dauce ::
plata: NF7-S ver 2.0
ram: twinmos/winbodn 256mb pc 2700 (frend posodu, svojga prodau)
napajalnik: LC Power LC6550 550W
to je to :D
  • spremenil: dauce ()
Jenej01 ::
tak ne gre mi čez 2300, a je mogoče napajalnik kriv.
|Total number of readouts: 796 CPU Speed: 2306 MHz |
|Running from: 24.8.2004 8:22:09 until: 24.8.2004 15:39:33 |
|Sensor | Current | Low | High | Average |
|Case | 32° C | 31° C | 32° C | 31° C |
|CPU | 44° C | 42° C | 48° C | 46° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,60 V | 1,60 V | 1,62 V | 1,60 V |
|Core 1 | 1,76 V | 1,71 V | 1,79 V | 1,75 V |
|+3.3 | 2,70 V | 2,69 V | 2,74 V | 2,71 V |
|+5.00 | 4,89 V | 4,81 V | 4,92 V | 4,86 V |
|+12.00 | 12,16 V | 12,10 V | 12,28 V | 12,22 V |
|-12.00 | -12,03 V | -12,27 V | -12,03 V | -12,15 V |
|-5.00 | -5,14 V | -5,14 V | -5,09 V | -5,14 V |
|Fan 1 | 2812 RPM | 2766 RPM | 2884 RPM | 2833 RPM |
|Fan 2 | 1344 RPM | 0 RPM | 1344 RPM | 1329 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Athlon0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
plata epox 8rda+, napajalnik chieftech 420W, rami gail 1X512Mb. kaj se naj popravim. a mi prevec niha napetost na procu.
lp jenej
TribesMan ::
Vse napetosti so vidt kul... tole za 2300MHz ne bi smel bit problem... edin napetost čipseta je mal sumljiva - Core1 - precej nihanja. CPU napetost je super. Sam na tvojem mestu bi jo povišal, ker da ti CPU dela na 2300MHz z 1.6V je fenomenalno... na 1.8V z dobrim hlajenjem (Thermalright SLK 900 ali vodno hlajenje) bo šlo 100% na 2500.
MEDENA ::
kaj maš to 230*10 ali 200*11.5 ?
tribesman kaj pa tale napetost od njega a ni malo čudna
ja VCORE povečaj malo...
DjTonic ::
Tisto ko piše +3.3V je verjetno napetost rama, ni prvi, ki ima zamenjane senzorje. +5V linija je sicer malo nizka, ampak še ni kritična.
Jenej01 ::
tole je napetost proca, sicer nevem zakaj kaže še core 0
tu je precej nihanja...
kak navijem čipset, kaj je to v biosu (ne se smejat) :)
5v linija je možno da je tak nizka zaradi tega ker mam 5 ventov gor obešenih. sam to nebi smel bit problem za 420w napajalnik. drugače pa mam še dvd pekača pa en cdrw pa en disk, nič posebnega.
lp jenej
  • spremenil: Jenej01 ()
T(he) Boss ::
Meni mobilni barton 72W ni sel cez 2200mhz, ko sem imel zracno hlajenje, sedaj pa z vodnim gre vse do 2500mhz, tukaj pa zmanjka napetosti ;((
MEDENA ::
moj 2500+M...200*9.5 ....
Skupno število meritev: 677 CPU hitrost: 1903 MHz |
|Teče od: 24.8.2004 23:41:53 do: 24.8.2004 23:53:42 |
|Senzor | Trenutno | Najnižje | Najvišje | Povprečje|
|Ohišje | 30° C | 27° C | 30° C | 29° C |
|CPU | 50° C | 43° C | 50° C | 48° C |
|VCore | 1,57 V | 1,57 V | 1,60 V | 1,58 V |
|VDimm | 2,72 V | 2,70 V | 2,74 V | 2,72 V |
|+3.3 | 3,22 V | 3,20 V | 3,25 V | 3,23 V |
|+5.00 | 5,03 V | 5,03 V | 5,05 V | 5,03 V |
|+12.00 | 12,10 V | 12,10 V | 12,22 V | 12,13 V |
|-12.00 | -12,19 V | -12,35 V | -12,19 V | -12,24 V |
|-5.00 | -5,44 V | -5,44 V | -5,39 V | -5,43 V |
|SilentBoost | 2721 Obratov| 2678 Obratov| 2789 Obratov| 2709 Obratov|
|Fan 3 | 2721 Obratov| 2678 Obratov| 2789 Obratov| 2709 Obratov|
v redu linije ? malo me skrbi +3.3
smilyxx ::
Pismo jst rabim met pri 210*11 že 1.725 V. Mam pa Barton 2500+ M, Abit NF7-s 2.o, Enermax 360W, R9700pro, Corsair 512MN (ena ploščica), ... Mi pa napetost vjedru pade tut na 1,68V. kolk se ponavadi pozna če daš na MOSFET hlaidlnike, akr nameravam dons storit?
Save water.
drink beer.
  • spremenil: smilyxx ()
freejack ::
Ola, glih dons so mi dostavli še zadnje dele, tko da mam zdej sestavljeno; NF7-S, 2500+ Mobile (45W) in 512 Twinmos Twister PC3200 CL2.0. Pravkar namestil Mozillo pa mal čekiram. :D
Zarad pomanjkanja financ bo moralo navijanje še malce počakati, da menjam napajalc, hlajenje za čipset in rebra na mosfete, pa en solidn vent za hladilnik.
Trenutno proca naskakuje SLK900A, ampak Darwin mi je pa res polepšal dan ... pridem gor (ene 2 tedna nisem mel compa), pa vidim ... IQYHA ... jst pa še pred 1 uro ob ogledovanju proca ... WTF je to zaen stepping na mojem mobilcu ... :D
Ko bom nabavil ostalo, poročam malce o navitju. AIR POWER >:D
MEDENA ::
Evo še ena fora:
200*11
1.75VCORE
2.9VDIMM
2.5-2-3-8 default
dam memtest in po cca 5-10 minutah ugasne PC.....
kaj je to ? a lahko s 100% trdim(o), da je napajalnik ?
Imam pa :
2x80mm vent
1x80mm za grafo
1x120mm vent
disk,floppy,CDRW/DVD,DVDRW
grafa 9800se@pro
1x512MB RAM
freejack ::
Hmm, ok, eno vprašanje, kolk vpliva dodatno hlajenje čipovja in mosfetov na navijanje?
Definitivno vem, da je oc stabilnejši in se da več ocjat, vprašanje je bolj naperjeno toploti, ki jo oddaja. Znotraj iste napetosti (čipovja), se bo to grelo enako (če odštejemo kakšno stopinjo več zaradi gretja navitega proca). Torej, kje so meje čipovja pri "stock" hlajenju? Ali lahko prenese obremenitve (toploto) navitja (proca) pri default napetosti (čipovja)?
Sprašujem zato, ker trenutno nimam financ za dodatno hlajenje čipovja (ok, ok, rebra za mosfete bi že nekje ubodu). Hmm, a mislite da bi rebro od box celerona (uno srebrno z sponko odzadaj) z 60x60 ventom (al pa kako alu rebro od P1 proca) kaj pomagalo al se stock coolerja na plati (beri podpis) ne splača menjat s tem?
Torej, z navitjem proca; ali lahko SAMO z višanjem voltaže proca in fsbja (ter timingi rama) zj*** oz. skuriš čipovje (in mosfete) al se to zgodi le pri višanju napetosti samega čipovja (je stock cooler za default napetost čipovja dovolj)? (no ja, zdi se mi nekako logično, sam raje prej vprašam)
Namreč, me močno zanima do kolk bi se dalo spravit moj proc, glede na to da ima potem z boljšim (beri kvalitetnejšim, tudi močnejšim) napajalnikom, boljšim hlajenjem proca (beri Tornado na SLK, namesto enega k*rčevega 80x80 venta), čipovja in mosfetov še ogromno prostora za stabilnost.
p.s. za max clock (ne glede na performance); kaj je bolje, 166 fsb fiksn in večat množilnik, al fiksirat množilnik, pol pa večat fsb? Performance bodo definitivno boljši z boljšim fsb, zanima me sam max clock proca. Hmm, čeprav je res da je tut manjši oc z večjim fsb boljši od večjega oc z manjšim fsb, tko da mislim da bom kr množilnik fiksiral. Max clock je itaq nepomemben, če je performance slabši.
freejack ::
Mal sn probal;
11*200
RAM: 2-3-3-8
VCore: 1,6V 3DMark01 ok, Prime95 napaka
1,625V 3DMark01 ok, Prime95 napaka
1,65V 3DMark01 napaka, Prime95 napaka
Temp: sys 25, cpu 40 (full load)
Ideje? Mal bom še povišal napetost. Če bodo pri 1,7V še napake, bom probal še ram mal zrelaksirat.
freejack ::
Jao, sn še mal testiral. To clovek skoraj ne more verjet. Torej, trenutne ugotovitve.
2300 MHz (stock, zracno)
* 11.5x200 (1.7V)
* DDR @ 2-3-3-8 (2.7V)
* 3DMark01 "ok", Prime95 "na prvi pogled stabilno"
Opombe:
- napetost ramov dvignil na 2.7V, odpravilo nestabilnost (na prvi pogled, potrebno dodatno testiranje)
- napetost proca dvignil na 1.7 (to bo zgornja meja, dokler ne dobim boljšega venta za na hladilnik) - temp sedaj 31 (sys) in 46 (proc) na full load (prime95)
- VCore NIHA 1.65V-1.70V
- zanic napajalnik se pokaže +5V(5.10V), +12V(11.85V), -12V(11.86V), -5V(5.09V), VCC 2.78V, I/O 3.31V .. btw. napajalc je Macase 300W ;(
Mal bom še poizkusil sreco potem pa "odvil" na 2200, dokler ne uredim boljšega hlajenja.
Update:
* 2400@12x200 (enako kot zgoraj) - na 1. pogled deluje stabilno (stock hlajenje :P , zadovoljen) ... bom probal še naprej...
Update 2:
* 2500@12x200 pri 1.7V nestabilno
Prepričan sem, da bo tudi to z novim napajalcem in hlajenjem stabilno.
Z samo procesorjem navitim, mi 3DMark 2001 izpljune 13 600 pik. Jaj, s tem še na 68. mesto pridem :D , bo treba začet še grafo navijat. :D
p.s. a zdej ni več možnosti da lahk popraviš post, al ga sam jst ne vidim? (da ne bom za vsak update nov post pisal) .. hmm.. sam na zadnjem postu sem videl popravi zdej .. čudno ...
  • spremenil: freejack ()
MEDENA ::
enim se kar serje že z jajc 300w napajalnikom >:D :D :P joke
dobro branje
http://www.frazpc.pl/artykuly_wyswietl/...
freejack ::
:D :D Mah, smeji se mi.
Od stock hlajenja pa zanič napajca pa tolk res nisem pričakoval.
Mam občutek da bi to znal bit eden izmed tistih primerkov, ki gredo (z vodnim seveda) krepko preko 2500 MHz.
Za grafo pa sem se btw. odločil da ne bom investiral hlajenja. Mel sn namen Zalmana D ubost, sam tolk pa že vga blok pride, tako da zdej za vodno šparam. Pol boste pa vidli hudiča. >:D :D
p.s. MEDENA ; najlepša ti dala za članek :)
MEDENA ::
z vodnim bi moral iti preko 2600
Update 2:
* 2500@12x200 pri 1.7V nestabilno --- dej na 1.75V itak ti undervolta NF7-S 2.0
sam res mi ni jasno...kako ti uspeva...pa maš slabše rame kakor jaz ....pa slabši napajalnik ....
čudno...LOL kaj čmo...nobody is pefrect :\
freejack ::
Imam 5 črk za tebe - IQYHA :D šala mala (ok,ok, nisn 100%, sam mislim da je,..ne bom riskiral gledat ker se mi je že prej srce lomlo, ko sn SLK gor na proc dajal .. talk about torture test :\ )
Glede na to da mi en qrac palac 80x80 vent na SLK ne pomaga ravno veliko, je 46 stopinj kar solidna temperatura. To se bo sicer spremenilo ... can you say Vantec Tornado ? >:D
Rami? Hmm,.. tip priporoča ;
For FSB 200 MHz
* CL = 2; RCD = 3; RP =2; tRAS = 11
* CL = 2; RCD = 3; RP =3; tRAS = 10
* CL = 2; RCD = 4; RP =4; tRAS = 8
Glede na to da mam zdej jst 2-3-3-8, mam še tle neki prostora za oc.
7 / 13
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346950 (19734) peter_ki
NF7-S 2.0, Barton 2500+ M, Twister 512ddr 4300
Oddelek: Navijanje
261746 (1424) bond007
Do koliko ste prišli (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
15412500 (9121) MEDENA
AMD 2500+ & Abit NF7
Oddelek: Navijanje
352835 (2081) Wad@
Navijanje barton 2500 problemi (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
815792 (4818) s5cougar
