Na lestvici Top500 nič novega, AMD se vzpenja
Slo-Tech - Izšla je nova, že 61. izdaja lestvice najhitrejših superračunalnikov na svetu Top500. Na vrhu sprememb ni, saj je Frontier iz Nacionalnega laboratorija Oak Ridge še vedno najzmogljivejši superračunalnik na svetu. Njegova zmogljivost se je nekoliko povečala z 1,02 na 1,19 eflop/s, čeprav ima še vedno istih 8.699.904 jeder. Njegova učinkovitost znaša 52,59 gigaflops/watt. Tudi na drugem mestu ostaja Fugaku, ki zmore 442 pflop/s, tretji pa je finski LUMI s 309 pflop/s. Ta je v zadnjem letu doživel precejšnjo nadgradnjo, ki je podvojila njegovo hitrost. Gre sicer za del evropske kolaboracije EUROHPC/CSC, ki je nameščen na Finskem, na voljo pa je vsej evropski raziskovalni skupnosti.
Četudi na vrhu ni videti nič novega, pa je analiza nove lestvice vseeno poučna. AMD-jevi procesorji poganjajo že 121 sistemov, kar je 29 odstotkov več kot pred letom dni. Seveda je tudi prvi na lestvici plod AMD-jevih komponent. Med prvimi desetimi pa ima AMD kar sedem predstavnikov. Spomnimo, da je imel AMD leta 2016 na lestvici vsega 16 predstavnikov. Medtem pa nestrpno pričakujemo rezultate novega superračunalnika Aurora, ki ga poganja Intel, a še ni uradno izvedel benchmarka.
Slovenski predstavnik Vega (VEGA HPC CPU - BullSequana XH2000, AMD EPYC 7H12 64C 2.6GHz, Mellanox InfiniBand HDR100, Atos
IZUM) je na 166. mestu s 3,82 pflop/s, potem pa na 231. mestu najdemo še njegov grafični del (VEGA HPC GPU - BullSequana XH2000, AMD EPYC 7H12 64C 2.6GHz, NVIDIA A100, Infiniband HDR, Atos IZUM), ki zmore 3,10 pflop/s. Skupaj bi to zadoščalo za 94. mesto. Seveda pri tem niso upoštevani morebitni še hitrejši sistemi, ki jih na lestvici ni, ker se ne razkrijejo.
16 komentarjev
Tole našo stvaritev sem si pogledal že 2x.
Vedno ponosno pokažejo in razložijo.
Xserces ::
zanimiva stvar. Sam sem imel priložnost sodelovati pri leonardo super racunalniku v italiji. Je kar kompleksno vse skupaj.
Kul. Na katerem področju pa si sodeloval?
Xserces ::
največ na ožičenju in priklop switchev. Postavljal sem tudi racke ampak ne veliko. Ostalo delo je bilo potem še malo pomoč pri instaliranju diskovja in manjše druge zadeve. Vse ostalo ima potem čez ATOS.
Aha, fizičen deployment torej. To je vedno fajn, boljše kot fitnes :)
Xserces ::
Ja ceprav niti ni tako fizično zahtevno. Je pa potrebno nekaj koncentracije ko imaš cca 15k povezav. ne glede na to da je vse označeno je vseeno kar zahtevno za mozgane.:)) Edino kar je res fizično zahtevno je insstalacije diskov. :))
BT52 ::
Diski. So NVME tudi zraven?
Xserces ::
FAST TIER
Net Capacity 5.4 PetaByte
Disk Technology Full flash (NVMe and SSD)
Bandwidth Aggregated: 1400 GB/s r/w io5006: 676 GB/s
CAPACITY TIER
106 PetaByte
NVMe and HDD
Aggregated: read performance of 744 GB/s and write performance of 620 GB/s io5008: 197 GB/s
takole je v leonardo
  • spremenil: Xserces ()
Izi ::
Pravijo da je v sobi superačunalnika tako glasno, da moraš nositi slušalke, drugače si lahko poškoduješ sluh.
Xserces, a to drži?
To velja recimo v juelichu, kjer ima en cluster heat exchanger v zadnjih vratih rackov. Tisto je obupno glasno.
Moderni vodno hlajeni sistemi pa so čisto tiho, nobenih ventilatorjev.
RedZo ::
V LUMI ki je vodno hlajen je kar glasno. Na vhodu k "omaram" imajo posodo z ušesnimi čepi...
Xserces ::
Izi je izjavil:
Xserces, a to drži?
Tukaj v italiji je dokaj tiho. bladi so hlajeni vodno. V rackih je slišati samo switche. Med vrstami ni tako glasno nakar prideš do main omare s switchi in diskovje. Ja slušalke so priporočljive ker se tudi pogovarjati nemoreš.
Xserces ::
 2
2
 3
3
 4
4
 5
5
Takole je izgledalo vse skupaj. Glede same izvedbe kabelskih polic je bila katastrofa. Delal so neki italijani brez blage veze kaj pa kako. Ravno tako so zgleda izbrali najcenejšega za elektroinštalacije.
Slika 3 - najbolj glasen del v prostoru.
tony1 ::
RedZo je izjavil:
To ni ustrezno, čepki so namenjeni za koncerte in smrčeče sosede. (Je pa morda bolj higienično, če jih po uporabi vsak vrže stan.9
Ko je treba sluh ščititi v delovnih okoljih se uporablja glušnike kot npr. take za žaganje z motorno žago. Človek namreč nekaj sliši tudi z zun. delom ušesa. Sam zaradi datacentrov nosim s sabo glušnike že leta, in če jih kdaj pozabim, preklinjam ko star furman.
Xserces je izjavil:
 5
5
Se mogoče spomniš branda teh kablov? Imel sem ene par podobnih in so mi vsi crknili. Smo menjali na flexoptix, kjer lahko navadne optike uporabiš in jih vštekaš v konverterje, ti pa večinoma delajo zelo ok.
Xserces ::
Ne žal ne.
ZDA ponovno prevzele superračunalniški primat
107260 (2271) DamijanD
Slovenski superračunalnik Vega predan v uporabo
Oddelek: Novice / Procesorji
2713264 (3878) Rias Gremory
V Maribor prihaja superračunalnik (strani: 1 2 )
7725889 (16892) WizzardOfOZ
ISC 2018
111852 (1558) pegasus
Superračunalniki v SLO
165708 (4690) G682
