Množičen izpad atomskih ur na satelitih Galileo
Slo-Tech - Evropski navigacijski sistem Galileo, ki je pred mesecem dni začel redno obratovati, ima težave z delovanjem atomskih ur. Na devetih satelitih izmed 18, kolikor jih je trenutno v orbiti, so posamezne atomske ure včeraj prenehale pravilno delovati. Delovanje sistema ni moteno, ker ima vsak satelit več atomskih ur, a v Evropski vesoljski agenciji so vseeno nejevoljni. Konstelacija Galileo še ni popolna in pred izstrelitvijo manjkajočih satelitov je treba najti razlog za težave.
Vsak satelit Galileo ima štiri atomske ure - dve rubidijevi in dve vodikovi. Natančno tiktakanje teh ur je ključ za delovanje sistema, zato je zahtevana natančnost nanosekundna. Glavna ura je vodikova, ki meri 1,4-GHz prehod v vodikovem atomu in teče z natančnostjo 0,90 nanosekunde na dan, medtem ko je rubidijeva ura z natančnostjo 3,6 nanosekunde na dan sekundarna. Vse te ure se redno sinhronizirajo s cezijevimi atomskimi urami na Zemlji, ki še natančneje merijo GST (Galileo System Time).
Na vseh prizadetih satelitih delujejo še tri od štirih ur, le na enem sta odpovedali dve. ESA je zaskrbljena tudi zato, ker je napaka prizadela pet vodikovih ur v starejših satelitih in tri rubidijeve v novejših. Indijski navigacijski sistem uporablja enake ure, a nimajo nobenih težav. Točne razloge še iščejo, imajo pa že nekaj osumljencev. Rubidijeve ure naj bi imele kratke stike, medtem ko naj bi bil problem vodikov ur predolgo nedelovanje, zaradi česar so se njihove lastnosti tako spremenile, da jih ni mogoče zagnati.
12 komentarjev
krho ::
Ja nč v lift se vsest, pa jit zamenjat :P
nekikr ::
Hja, to je EU projekt. Pomeni, da je zdaj treba ustanoviti komisijo, medresorsko skupino in ustanoviti agencijo za agenciranje. Stroški sistema bodo narasli iz prvotne ene enote in potem na 5, na 8.
StarMafijec ::
Zakaj na satelitih ni cezijeve atomske ure?
nekikr> Hja, to je EU projekt.
Ne nakladaj.
darkolord ::
StarMafijec je izjavil:
Vodikov maser ima boljšo (kratkoročno) stabilnost.
nekikr je izjavil:
To ni your mom's EU projekt. Predlagam ti, da ker si tako pameten, da jim pomagaš z nasvetom, kako te ure uštimati.
Američani so imeli podobne težave. S tem, da je bilo pod pokroviteljstvom vojske in če je bilo potrebno izstreliti še satelitov za namen obrambe US, so to naredili. Tam se ne vpraša zakaj.
Galileo je civilni projekt in takih stvari ne moreš kar pomesti pod preprogo. Saj to ni edini primer, da je 'vojaški' način reševanja težav primernejši.
nekikr ::
jype je izjavil:
Ne nakladaj.
Potem pa pojdi s kolesom gor in popravi.
Ribič ::
Ja in kje ti 'vojaški' projekti dobivajo denar za te stvari? Od davkoplačevalcev. Se pravi *naš* denar.
Ales ::
Nihče ne pravi da ne, samo umazano perilo praviloma manj perejo v javnosti oz. se marsikaj izve šele desetletja po dogodku.
vostok_1 ::
Ribič je izjavil:
Seveda, samo point vojske je da ti ne veš ali pa čim manj. V USA vojska redno pošilja rakete v vesolje, kdaj, kaj je gor itd. pa nihče v javnosti res ne ve.
There will be chutes!
It came from the lab.
  • spremenil: vostok_1 ()
Matako ::
vostok_1 je izjavil:
Razen tebe seveda.
Ti vojaški liki se trudijo z neko tajnostjo, potem pa pride naključni spletni nabijač in jih razkrinka.
Amaterji.
/\/\.K.
  • predlagal izbris: MrStein ()
Gre za sabotažo Trump-a, da teroristi nimajo 1m točne navigacije. ;)
Evropski navigacijski sistem Galileo začel obratovati
3316187 (10087) MrStein
Evropska vesoljska agencija neuspešno izstrelila satelita za Galileo
2914529 (11343) BigWhale
Kvantna navigacija brez satelitov
4718252 (14741) bbf
Danes ponoči prestopna sekunda (strani: 1 2 )
7129229 (26046) BlueRunner
Kitajska gradi svoj GPS (strani: 1 2 )
5111801 (9282) Jst
