Slo-Tech - Pri japonskem podjetju Hitachi so obelodanili, da bodo v kratkem praktično preizkusili nov sistem za plačevanje, ki bi naj nadomestil uporabo klasičnih kreditnih kartic. Predlagan sistem temelji na biometrični tehnologiji, ki identificira vene v uporabnikovih prstih, pri čemer bi sistem naj bil po besedah predstavnikov Hitachija in njihovega partnerja, izdelovalca kreditnih kartic JCB, ultimativno varen.
Pri Hitachiju bodo septembra začeli s poskusno uporabo biometričnega plačevanja na 200 Hitachijevih zaposlenih, s čimer bodo skušali oceniti, ali je nov sistem pripravljen na trg. "Prstno plačevanje" poteka tako, da uporabnik zgolj podrži svoj prst pred čitalcem (brez dotika), sistem pa nato na osnovi uspešnosti preverjanja skladnosti poskenirane slike s shranjeno bodisi izvede bodisi prepreči izvedbo finančne transakcije.
Izvorna novica na PhysOrg.
Novice » Operacijski sistemi » Japonci bodo plačevali s prstnimi odtisi
matejv ::
Zanima ideja. Ce bo delovalo, pomeni da mi en bo treba vec s sabo vlevi denarnice in notr malo morje kartic. Vazno da bos imel prst
- polepsalo: gzibret ()
Se bolj zanimivo bo, če boš (če si tak štor kot jaz) dlan položil na vročo kuhalno ploščo, in bo šla tvoja "denarnica" po gobe.
jvolk ::
Kaj pa vem če je to ravno varna stvar, glede na to da pustimo odtis ravno na vsakem kozarcu s katerega pijemo, ...
jperc21 ::
To pomeni enemu ki ima polno denarja odsečeš samo prst pa dviguješ kolk se ti zazdi.
Grem takoj po Bill Gates-ov prst in sem zmagal.
Keep your head up, even when the world is hard, never give up!
- spremenil: jperc21 ()
nodrim ::
sej ne govori o prstnih odtisih nikjer ...
grex ::
Kaj pa tako. Prst prevežeš, da kri ne mora odtekati. Potem ga šele odrežeš in daš na toplo. Verjetno bi še deloval kakih 30 min?
Shegevara ::
to je pa v ZDA že kar lep čas po navadnih trgovinah. Pizda ste zgodni. Prstni odtisi ja. Mašina je toliko velika kot moško stopalo.
lukanium ::
Dvomim, da točno tak sistem. Morda kakšna avtentikacija ob uporabi kreditne kartice ali pa celo sistem za plačevanje, vendar zgolj s pomočjo klasičnih prstnih odtisov. Če pa imaš kak link, ga postaj, pa bomo Hitachiju sporočili, da odkrivajo toplo vodo ;).
Ja, priznam, da je naslov zavajajoč, vendar ob pisanju nisem imel boljše ideje za naslov.
When a person can no longer laugh at himself,
it is time for others to laugh at him. [Thomas Szasz]
Shegevara ::
lukanium,.. to sem gledal samo po dokumentarcu na discoveriju. Ime dokomentarca je extremne gradnje: izdelovanje denarja. In so proti koncu še povedali da bi papirnat denar lahko v nekaj desetletji zamenjale kreditne kartice ali pa tudi plačevanje na prstni odtis. Tam je kazalo eno babo, ki je šla na pumpo bencin plačat in je samo podržala prst na napravi in je bilo gotovo. Zato nimam linkov
lukanium ::
Kot zanimivost - sem imel idejo, da bi napisal: Japonci bodo plačevali s konicami prstov. To bi šele vzpodbujalo domišljijo ...
lukanium ::
@MedoPu
Saj, ideja seveda nikakor ni nova. Tudi ta slika v novici je bila narejena leta 2005. Novost je to, da bodo septembra pri Hitachiju začeli preizkušati točno tak sistem, pri katerem nas pri skeniranju konice prsta ne zanima površina (odtis), temveč vene v konici prsta.
Phoebus ::
Pa sej je kar kul- odrezan, pa še tako "zatesnjen" prst nima niti približno enake venske slike kot prst na živi roki.
Pa tudi prstni odtis nima nikakršne veze s tem.
Kenpachi ::
Zdej razglabljate o tisoč in enem načinu, kako se bi dalo odrezat prst... Ko da je važno. Kolk pa je potrebno truda za en kos plastike ukrast?
Zaraki Kenpachi.
Pesimist ::
Pred nekaj casa so v enem zelo znanem Ameriskem showu (Mythbusters) testirali ce se da vlomit v te zadeve. Imeli so en cheap racunalniski prstni skener in eno zelo drago klucovnico za vrata, ki bi nej merila pulz, švic, temperaturo.
In glej ga zlomka, v to klucovnico so lahko vlomili z obicajnim sprintanim prstnim odtistom, medtem ko so se za vlom na cheap racunalniski skener morali malo bol potrudit. Vendar je slo v obeh primerih.
Me zanima kdaj se bo prvi javo ki bo brez prsta ostal zaradi 100$!!! :D
- spremenilo: Pesimist ()
JurijTurnsek ::
Vsi enačijo to tehnolgijo s prstnimi odtisi... No dajte bit bolj pazljivi...
Sicer pa to tehnlogijo popolnoma podpiram, ker se mi da ubadati z vedno več načini plačevanja: denarnica, denarnica za drobiž, kartice pa še mobitel...
Se bodo pa že pojavili kaki lobisti s strani podjetij kreditnih kartic ki tako dobro služijo in ki bodo ta sistem zavirali do konca...
http://www.slatnaskejta.com
BBB ::
Najbolj varni sistemi za overjanje so tisti, pri katerem poseduješ nekaj unikatnega (svojo bančno kartico, SIM karico, prst ipd.) in nekaj veš, kar naj ne bi vedel nihče drug (npr. geslo, pin koda) - mora imeti omejeno št. neuspelih poskusov vnosa. Če ti nekdo prej omenjeno unikatno stvar ukrade, ji lahko prekličeš veljavnost. Pri prstih je to malo problematično, saj jih običajnemu človeku po tem ostane na razpolago le še 9 oz. 19. Ni nujno, da bi moral ravno nekomu ukrasti prst, saj je dovolj narediti ponaredek, ki zajema vsaj tiste lastnosti, ki jih senzor odčitava.
Še vedno pa obstajajo metode, da se zaobide varnostne mehanizme. Popolne varnosti žal ni.
Običajno je problem pri uporabnikih novih tehnologij. Navadno so uvajalcem novih varnostnih tehnologij tehnološko za petami nepridipravi, uporabniki pa ostanejo nebogljeni kot ovce sredi pašnika - sanja sem jim ne, kako pravilno uporabljati nove tehnologije, da dosežejo predvideni varnostni nivo. Večini je pomembno, da stvar dela, neglede na to, na kako varen način, zadovoljijo pa se z OBČUTKOM varnosti, ki jima ga predstavi kakšna od fizičnih (večinoma prijatelji) ali pravnih oseb (punudnik storitev, mediji ipd.). Ta občutek varnosti je povsem izkrivljena slika dejanske varnosti - primer iz prometa: nekateri se bojijo letenja iz razloga nevarnosti, pri čemer pa se z avtomobilom brez zadržkov vključijo v statistično veliko bolj nevaren promet.
Ne se smešit Sawyer. To nima veze s prstnimi odtisi. Nobene.
BluPhenix ::
Do zdej so ti ukradli kartico, te prebutali za pin in potem dvignili keš.
Od sedaj ti bodo samo prst odrezali, ali pa še lepše niti to ne, te kar prebutali in odvlekli do bankomata, če boš imel srečo.
Zanimiva stvar, ki pa ima IMO še nekako preveč "downsideov".
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
carot ::
Folk se niti ne zaveda, kam to pelje, kmalu bodo nam dali cipe pod kozo in folk se niti ne bo bunu, ker bo reku, sej je super, mi ne bo rablo imeti osebne, bancne, potnega lista, zdravstvene izkaznice in niti denarnice, tko, da te ne mroa nihce oropati.
Super ane, samo nihce ne pomisli na temno stran te tehnologije, kako se jo da zlorabiti, kako boste bili vsi pod stalnim nadzorom, bodo vedli skoraj vse o tebi, kam in kdaj hodis, kaj kupujes, itd..., mogoce ti bodo lahko celo prisluskovali na daljavo, ker bo imel ta cip vgrajen mikrofon, vprasnanje, kaj vse omogoca ta tahnologija, saj samo vprasanje casa je, kdaj nam bodo to vsilili, ker tehnologija je ze zrela in delujoca.
urban99 ::
Ok, če se že gremo tole, bi bilo za začetek zelo fajn, da bi na *obstoječih* bankomatih poskrbeli za dezinfekcijo uporabnikov prstov... Če pravijo, da so računalniške tipkovnice v popvprečju bolj polne bacilov kot straniščne školjke, kako je recimo to šele na najbolj frekventnih bankomatih. Bljak... :)
djurodrljaca ::
A misliš, da se tega ne da delati že z danes? So bančne in kreditne kartice poleg vseh kamer že čisto zadosti...
djurodrljaca ::
ok, če se že gremo tole, bi bilo za začetek zelo fajn, da bi na *obstoječih* bankomatih poskrbeli za dezinfekcijo uporabnikov prstov... če pravijo, da so računalniške tipkovnice v popvprečju bolj polne bacilov kot straniščne školjke, kako je recimo to šele na najbolj frekventnih bankomatih. bljak... :)
Mislim, da sta enkrat Mithbuster-ja dokazala, da straniščna školjka niti ni tako "umazana" (no vsaj bližnja okolica ni)...
SmeskoSnezak ::
carot, v bistvu to že mamo. Bil na discovery-ju en dokumentarec. (V zob dobiš en čip, za uho drugega. več pa se ne spominim, ostalo pa tak že mamo) V telefonu maš čip za sledenje. Kjerkoli kaj dvigneš oz. plačaš, se ti logira. Kjerkoli se pogovarjaš, se logira. V bistvu če spraviš skup te vse podatke, dobiš veliko informacij o tebi. Ne rabiš niti vse novejše tehnologije. Je vse v karticah, ki jih uporabljaš, ko le-te pridejo v stik z to nameskimi napravami za prepoznavo.
@ Pusti soncu v srce... @
aljazh ::
To govoriš o t.i. BAHA slušnih aparatih ali čem drugem?
SmeskoSnezak ::
Se pravim, da blo v enem dokumentarcu, kaj več pa se ne spomnim. Tak da vem edino to, da se šlo za _svobodo_posameznika_ in _najnovejšo_tehnologijo_ . Zdaj če so pretiravali in kazali, kaj bodo nardili, pa nimam pojma.
JurijTurnsek ::
carot: če boš začel uporabljati šumnike, te bo razumelo neverjetno veliko ljudi... koza ni enaka koži ali ne?
KoRnholio8: LOL jest pa gruntam kaj tip o kozah blodi...
Looooooka ::
oho jst se pa ze par let sprasujem zakaj ni nekdo tega ze naredu.
in itak...vedno vse prvo sprobajo rumencki.
Ja tole je zihr bl varno k kartica, ki ti jo dons sklonira ze vsak klosar.Ko bojo pa napisal da je safe enough, da ne deluje z odrezanim prstom...in mine par let bomo pa mogoce se mi to vidl.
Hodit vn brez denarnic...ce ni to nek lepga =)
StajercSSS ::
Eh, to je kurac.. Bom pivo spil v gostilni, se na ta drek ponesreč na šanku naslonil, pa bom že vse premoženje podaril nekam.. Edin, če bodo to naredil z vezi s pin kodo, da boš prst gor dal, pa pin vpisal.. To pa je že boljš..
Voziš se v formuli, pred tabo je podmornica, za tabo pa vesoljska ladja.
Kako se rešiš iz te situacije?
Rečeš ciganu naj ustavi vrtiljak.
RejZoR ::
Prstni odtis je avtentikacija, venska slika pa digitalni podpis da je odtis pristen. Odrezan prst in odtis na gumijasti površini pač ni pristen ne...
'FireSTORM' ::
Kaj pa predčasno upokojeni mesar ali tesar? Kot predčasno upokojeni mislim invaldino upokojeni, torej brez prstov.
Ej Lojze ti plačaš danes!
Those penguins.... They sure aint normal....
| » | Sony decembra s prvim komercialnim OLED TV zaslonom (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 13417 (10892) | lukanium |
| » | Intel se je pridružil OLPC iniciativiOddelek: Novice / Procesorji | 4186 (3595) | Trdi |
| » | Izdelali najmanjšo klavirsko struno na svetuOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 4710 (3287) | Jst |
| » | Bo požarni zid onesposobil spam?Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 3408 (3408) | Jaffa |
