Slo-Tech - Da bi lahko določili nadomestilo za privatno lastno reproduciranje, ki se ga plačuje ob nakupu praznih DVD, CDjev pa tudi diskov, CD snemalnikov in podobnega, je dal Urad za intelektualno lastnino narediti analizo, ki naj bi ugotovila koliko je dovoljenega kopiranja pod alpami. Dovoljeno je namreč narediti do tri kopije legalno pridobljenega avdiovizualnega dela, dokler gre za lastno uporabo - in zaradi tega se plačuje nadomestilo.
O najbolj očitni napaki v analizi smo že poročali, izkazalo pa se je, da jo je urad poskušal na skrivaj prekriti. Na spletni strani je zdaj objavljena analiza z enakim naslovom, enakim datumom, a drugačnim namenom, zaključki in povzetkom. Namena seveda ni mogoče popravljati za nazaj, saj je temelj nadaljne analize! In spremembe nikjer niso omenjene niti z besedico, kot, da jih nikoli ni bilo. Transparentno delovanje državne uprave? Morda pa smo v letu Orwellovem 1984?
Kot, da prekrivanje prve napake ne bi bilo dovolj, pa se je izkazalo, da je analiza povsem neuporabna za doseganje v njej zapisanega cilja - določiti višino nadomestila. Pod eno kategorijo namreč obravnava tako piratske kopije kot legalne kopije, za katere se plačuje nadomestilo. Če bo torej za določanje nadomestila uporabljena ta analiza, bomo prva država, v kateri se plačuje nadomestilo za piratstvo! Kar pa je seveda v nasprotju z zakonodajo...
Poleg ločenega obravnavanja piratstva pa bi morala analiza ločeno obravnavati še tisto kopiranje, ki ni piratstvo, a se zanj nadomestilo ne plačuje- npr. kopije distribucij Linuxa, kopije filmskih trailerjev in drugih ustrezno licenciranih ali javnolastniških del. Šele takšna raziskava lahko da osnovo za višino nadomestila.
Več se je o tematiki danes razpisalo Delo - tule in tule.
Novice » Zasebnost » Urad zopet udaril (mimo)
Pri link dela, vrže me na članek "Nadomestilo za piratstvo?", drugi pa ne dela : "ERROR - NO DATA"
Fajn bi bilo napisat naslov drugega članka, da ga lahko najdemo.
Baja ::
najdu clanka, ampak moras bit prijavljen da jih lahko preberes.
ko kliknem naslov dobim prijavni obrazec.
pagat34 ::
hvala bogu, da so na slo-tech pametni in ''pametni''
_________________________________________
Zaradi stranskih učinkov se izogibaj M$ izdelkov!
Če si zaposlen na račun papirjev in ne znanja, potem drugače ne more biti, drugje v državnih ustanovah ni nič bolje.
So mislili da ne bomo opazili ali kaj ?
borchi ::
ne, stvar je bolj preprosta. ker v prvi študiji še niso ločili med pirati in domačimi fotografi in pisatelji so, ker se seveda začne pometat pred lastnim pragom, pač vedeli, da ne smejo naredit backup-a lastne študije.
pa se je zgodil murphy in je šla študija v digitalna večna lovišča...
pa so pač naročili novo študijo.
UIL očitno ne premore kaj veliko soli ampak zaenkrat jih zlonamernosti (še) ne bi obtoževali. good ol' stupid!
l'jga
minmax ::
borchi: pa izumili time machine, da je lahko nova študija nosila datum enak ta stari? :) pol jo je pa svizec zavil v celofan...
drugače pa še vedno študijo je treba ponovit, in jasno ločit vse tri vrste kopiranje - legalno brez 50. člena, legalno zaradi 50. člena in nelegalno. in potem samo za legalno zaradi 50. člena uporabit za določanje višine nadomestila.
Tero ::
minmax komaj čakam tvojo jutrišno predavanje..
upam da boš tudi o tem kaj komentiral?
NorK ::
Koliko denarja pa bi dobili tuji avtorji s tega naslova? Priznam, ne vem kako je to urejeno, ampak misel, da bi naši glazbeniki živeli na račun legalnega kopiranja tujih glasbenikov (in ostalih), mi nekako ni niti malo všeč.
ender ::
Kolikor ima moj znanec (glasbenik) izkušnje s SAZASom, tega denarja ne bi dobili glasbeniki, pač pa bi se "izgubil" nekje na poti do njih.
Jeebs ::
In kako naj bi se po ''uradni razlagi'' naredilo kopije, če gor mečejo vse mogoče zaščite?
Press any key to continue... RESET. Didn't you say ANY key?!?!?!
ender ::
Jeebs: če si kopije (zaradi zaščite) ne moreš narediti, lahko zahtevaš da se zaščita odstrani, ali pa da ti vrnejo denar. Resno.
B-D_ ::
Bottom line je enak kot pri "varovanju prometa" na način da kradejo več denarja na popolnoma ravnih odsekih folku "ki ob 4h zjutraj z divjanjem 5kmph prek omejitve ogroža šoloobvezne otroke, ki tam živijo". Čeprav vsi vemo da je bilo sedaj v pol leta 2x več nesreč kot lansko leto, ko še nismo imeli "izboljšanega zakona".
Skratka: Država išče načine kje nakrasti več denarja. Absurdnost in idiotizem pri "odločitvah" sta pa 2 glavna faktorja koliko več denarja bodo nakradli. Se še niste navadili?
(off topic)
ender:
"Jeebs: če si kopije (zaradi zaščite) ne moreš narediti, lahko zahtevaš da se zaščita odstrani, ali pa da ti vrnejo denar. Resno. "
Ja, kaj pa, ko ti zaščita preprečuje že samo predvajanje ?
ender:
ender ::
Zahtevaš zamenjavo ali vrnitev denarja zaradi pokvarjenega produkta.
B-D_ ::
Itaq si že v prekršku, tko da je čisto vseeno če si še v enem. Pač z neta snameš nezaščiteno zadevo in je blem rešen.
poweroff ::
Ni rešen. Kaj če je content zakriptiran zate osebno? Trusted computing recimo.
sudo poweroff
Gavran ::
Sem v prvem topicu spraševal, če je kdo koga kaj opozoril, pa ni bilo odgovora. No, moj poslovni partner je poslal mail na Mediano in res so mu odgovorili, da bodo nekaj popravili.
| » | KMŠ (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 13355 (8840) | jrtjtejtt |
| » | Širokopasovni dostop do interneta (tehnična plat ponudbe) (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 8135 (6602) | darkolord |
| » | Poseg v delo novinarjevOddelek: Loža | 2159 (1684) | Daedalus |
| » | Nove spletne strani ministrstevOddelek: Problemi človeštva | 2386 (2017) | njok |
| » | DELO: IBM z linuxom v NLB premagal MicrosoftOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 3807 (3807) | Ziga Dolhar |
