FSB 166@200 - problem?
G@MER ::
Imam osnovno ploščo Leadtek K7NCR18D Pro2 (nForce2 Ultra400); procesor je AMD Athlon XP 2500 (166x11), rami pa 2x256 MB (dual channel) DDR400@333 (sinhrono s FSB).
V BIOSu (zaenkrat še originalen) imam pri FSB nastavitve samo 100, 133, 166 in 200 MHz. Zanima me, če bo kaj narobe, če bi množilnik najprej znižal iz 11x na 9x in nato FSB dal na 200 MHz? S tem mislim predvsem, če ne bo to prevelik "šok" za CPU in osnovno plato?:\
LP!
Powered by: AMD Athlon XP 2500+ @ 3200+...
...nVidia nForce 2 Ultra 400...Hercules 3D Prophet 9600 PRO @ XT
c3R4R ::
V BIOSu morš nekje prestavt na "Expert" in dobiš, da lahko dvigaš FSB po 1MHz. Moja plata ma to v istem delu kot se spreminja FSB, le malo višje. Počikeri.:)
Zaradi neurij imajo hrasti globje korenine.
delfinus ::
Ce mas odklenjenega bartona 2500+ bo to slo, ce ne pa to slo bo ne. Mnozilnik se namrec ne more spreminjat pri zaklenjenemu, kar sigurno ves. Povecujes lahko zategadelj samo FSB.
Kaj na 11x200MHz pa ti ne dela?
  • spremenil: delfinus ()
G@MER ::
@criLin15: sem najdu tisto opcijo Expert (saj se mi je zdelo mal čudno, da bi lahko sam 100/133/166/200 FSB nastavu:8) ); s to opcijo so se mi odklenel tudi RAM tajming nastavitve (trenutno imam na: 2.5-3-3-7; koliko lahko približno to znižam, glede na to, da so no-name RAMI?)
@delfincek: nism še čist ziher, če mam odklenjenga al zaklenjenega (bom pogledal). Na 11x200 pa zdaj še ne bom dal, ker imam zaenkrat še stock cooling!:'(
Aja, pa še nekaj: po koliko MHz FSB-ja naj bi navijal (npr. 5-10Mhz?):8) ?
LP!
kajzer ::
Tajminge kr pust na 2,5/3/3/7. Za hlajenje ti ni treba skrbet, dokler samo frekvenco (FSB) povečuješ, FSB lahk daš na 250 (sam ti ne bo delalo:D ), pa bo temp. ostala praktično enaka. Temp se dvigne, samo če dviguješ voltašo, ne pa FSB. Pa po kakih 5MHz povečuj.
c3R4R ::
@G@MER
S tajmingi se seveda lahko malo poigraš, če maš čas. Pač lepo jih mal spusti (zategni) pa shrani nastavitve in ponovno zaženi komp. Če ti bo vse normalno delovalo je kul. Postopek ponovi, dokler se ti mašina ne bo zbudila- restartiraš in takoj ob ponovnem zagonu držiš tipko INSERT, da se nastavitve BIOSa nastavijo na tiste vrednosti, kjer je sistem deloval brezhibno. In s tem ugotoviš max tajminge. Srečno.:)
delfinus ::
Tut pod stock cool ne bi smel bit problem glede temperature. Ne se bat, nimas kej skurit, ce bos povisal frekvenco na 11x200MHz. Tut ce bos moral voltazo CPUja povecevat ne bos nic skuril, nobenih sokov ne bo.
Zaklenjenaga imas v primeru, da si ga kupil decembra ali kasneje. Ce si kupil second hand ali prej imas mogoce odklenjenega. Ce mas zaklenjenega ni sans da bos spremenil mnozilnik na nizje. Potem ti bo preostalo samo da se drzis mnozilnika 11 in povecujes FSB. Ce imas stabilen napajalnik, bi moral komot priti do 11x200 in tam tudi ostati. Seveda priporoceno malo boljse hlajenje. Npr Zalman 7000Cu ali pa Therlamright ALX800.
V glavnem ne vidim veliko problemov, da bi tvoja masine ne delovala na 11x200Mhz. Vsaj tam naj bo tvoj cilj ce ne vec!
lp, D.
G@MER ::
@[vsi]: TNX za odgovore!!!:))
@kajzer: misliš, da se mi ne splača tajmingu spuščat? Ne bo nič razlike?:\. Potem če povečujem FSB se ne bo nič več grelo? Sam če povečujem voltažo?8-O
@delfincek: CPU sem kupil 3. oktobra '03 (se pravi tam nekje okoli 40 tedna). Ampak če bi skoraj "moral" delati na 200x11, pol mi zaenkrat niti ni važno ali je odklenjen ali zaklenjen.:)
Napajalnik mam pa Chieftecov 360W z enim venitlatorjem (skupaj z ohišjem). TNX za odgovore! Bom malo počakal, potem bom pa navil (zaenkrat je 2500+ čisto dovolj! :D )!
"Lep pozdrav vsem overclockarjem tam zunaj!" Keep on clockin'!:))
kajzer ::
Ne. Kaj dost jih ne boš mogel zategniti če so no-name. Pust take tajminge, pa voltažo ramov poveči na 2,8V (lahk BP, ne boš nič skuru 100%).
Nato pa še proc. Voltažo poveči na 1,7V (1,75V) in FSB na 200. Tut tu naj te ne skrbi preveč za pregrevanje, saj se proc ne skuri takoj ampak ko pride do obremenitve in s tem povečanje temp. (pa še to je skoraj nemogoče pri taki voltaži, če imaš vsaj box cooler gor pravilno nameščen). Vseeno ko boš prišel v windows poglej temp. proca s kakim programom (najbolje s tistim ki si ga dobil zraven plate - če si ga). Vedi da ma veliko ljudi navit tako rač kot sem ti jaz napisal z box coolerjem in še nobenmu se ni proc skuru zaradi take voltaže (1,7 oz. 1,75V), zato lahk BP tako naviješ.
G@MER ::
@kajzer: TNX za odgovor!
Bom začel navijati takoj ko dobim en 120mm fan za na ohišje (by the way: tema je v "Hlajenje in modifikacije"!)
LP!:))
kinetik ::
Eno vprašanje v zvezi z osnovno ploščo Leadtek K7NCR18D Pro2, v neki reviji je bilo napisano (ne bi zele o njej) da ima funkcijo da odklepa zaklenjene procesore (bilo poudarjen za barton), in me zanema če to drži?
Ja vem offtopic sam vseeno da ne bi za to novega odpiru?:8)
nic pametnega nimam za povedati
kajzer ::
gamer lahk daš link do tiste teme?!|O
Zhupa ::
gamer ti kr navi s tem coolerjem na 11x200 komot pa tud ce das voltazo na 1.9V. Preverjeno iz moje strani. Jest sm ga tko furu okol dva mesca stem da ga f@h-am 24/dan.Temperatura ni sla cez 55C. Pol me je pa mal psiha zacela dajat da nau kej narobe kr na 1x pa sm ubodu vulcanota 12. Morm rect da za 6k res best buy. Tko da zdej furam barton 2500@2200MHz, Vcore=1.875V temperatura se ni sla cez 47C na 2400 obratih pr f@h-u 24/dan, pa nism izklopu kompa ze od novga leta.
G@MER ::
@kinetik: ka je to sploh možno, da lahk plata odklene zaklenjen CPU?8-O
kinetik ::
Ne vem zato pa sprašujem.:D
Aja da ne boste mislili da sem len (ja dober se sem) ampak trenutno vsaj meni ne deluje funkcija iskanja na forumu.:|
kajzer ::
Že kr enčas ne dela ta funkcija. V googlu napiš kaj iščeš pa ti bo on poiskal in klikn na povezavo od slo-techa.
kinetik ::
Dobra ideja:D
EDIT: googl ni našel nič uporabnega;(
ŠE dokaz: http://www.google.com/search?hl=en&ie=U...
  • spremenil: kinetik ()
G@MER ::
@kinetik: pomoje plata (ni važno katera je) ne more odklent zaklenjenga CPU-ja!:\
Je pa to že na Slo-Compovem forumu raZorX trdil, da mu je Abit NF7-S odklenla zaklenjenga AMD-ja 2600+?!:8)
(poglej: http://www.slo-comp.net/forum/?threadID...
LP!:)
G@MER ::
@vsi: Alright Crew!!:)) TNX za odgovore!!:) Keep On OverClocking!!8-)
LP! Over & Out!:D
AMD 2500+ & Abit NF7
Oddelek: Navijanje
352808 (2054) Wad@
ABIT NF7-S in AMD Athlon XP 2600+
Oddelek: Navijanje
332192 (1783) Tilen
Razočaran na računalnikom! (strani: 1 2 )
534653 (3799) kajzer
Katero nForce2 plato (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
47937034 (23629) Jaffa
AMD Athlon XP 2500+ Barton
Oddelek: Navijanje
422937 (1920) rap3r
