Forum » Navijanje » ABIT NF7-S in AMD Athlon XP 2600+
Edi999 ::
Za začetek specifikacija:
Plošča ABIT NF7-S,
Procesor AMD Athlon XP 2600+
AXDA2600DKV3D
9486085281115
AIUGB0246WPAW
Trenutne nastavitve BIOSA:
External clock: 166Mhz
Multiplier Factor: 12,5X
AGP Frequency 66Mhz
CPU FSB/DRAM ratio: Auto
CPU Interface: Disabled
CPU Core voltage: 1,65v
DDR SDRAM voltage: 2,6v
Chipset voltage: 1,6v
AGP voltage: 1,5v
Memory Timings: Optimal 7/3/3/2,5
BIOS verzija v.6.00PG
Zdaj pa me zanima koliko lahko vso to stvar navijem!!*???
Max. množilnik, ram timings,....
Hvala za odgovore!!
Plošča ABIT NF7-S,
AXDA2600DKV3D
9486085281115
AIUGB0246WPAW
AGP Frequency 66Mhz
AGP voltage: 1,5v
Hvala za odgovore!!
ru7 ::
Kake maš rame, kako maš hlajenje, vsaj sistem opiši. Ni pa nekega univerzalne številke, odvisno od dosti stvari. Vsaj sistem opiši
ce bos prsu do 11.5x200 bo ze velik
to je prva stopnicka.
Edi999 ::
Sorry, sem pozabo
Rami so X XREME TECHNOLOGY 512Mb PC2700/333Mhz,
Hladilnik Vulcano 12,
Grafika pa zaenkrat MANLI GF MX440, 64Mb DDR.
Pa koliko se lahko max. grafična navije brez dodatkov hladilnikov!!??? Ima samo orig. hladilnik z vent. gor!!
kajzer ::
Množilnik pust kar tak zaradi ramov, ker so 333MHz in samo FSB (External clock) povečuj.
Probi takole:
CPU Core voltage: 1,75v
DDR SDRAM voltage: 2,9v
Chipset voltage: 1,7v
AGP voltage: 1,5v
Mam isti proc pa pridem z tako voltažo tam do 2300MHz (kar nanese 184FSB pri takem množilniku), z voltažo 1,85V pa tam do 2400MHz. Če ne bo stabilno probi mal sprostit timinge ramom, in če še kr nebo pomagalo še malo poveči voltažo ramom. Vse je odvisno od sreče. Js drugač laufam na 235x10, sam to pr teb ni možno zaradi ramov.
Probi takole:
AGP voltage: 1,5v
rfmw ::
kakšne imaš default frekvence grafe? jaz imam gf4 mx440se, default 250/333, pa sem brez izboljšav hlajenja prišel do približno 310/450 (sandra2k1 okoli 7500 pik, kar sploh ni slabo
). Koliko daleč boš prišel s frekvencami, je odvisno od ene do druge, tako da nič ni garantirano. Od navijanja grafe ne pričakuj čudežev, saj če se ti igra sedaj zatika, se ti bo tudi navita, le malo manj
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
boštjan ::
kajzer in vsi ostali,ki se šele spravljate navijat,CPU interface mora bit omogočen,da se hitrost sistema opazi,kajti le v tem primeru ti matična uporabi navijalske nastavitve.
Edi999 ::
Kajzer hvala!!
Ampak toko, kot si mi rekel, ne gre, naštelam, pa nikakor ne gre dalje, kot do slike za win, potem pa krepne!!
Bostjan tebi pa se posebej hvala!!!!
Še lahko kdo kaj priporoča??
Sem sprve nastavo 11X200,
CPU 1,725v
Tako mi trenutno SUPER DELA!!
Ampak bi rad še več stisno iz njega!!
CPU 1,725v
ru7 ::
..imaš srečo, da si sploh do 200FSB prilezu, glede na to, da imaš DDR333 rame. Sej so primerki, ki grejo več (GUFYevi grejo celo do 250). Lahko probaš več, je pa že to uspeh
kajzer ::
Boštajn sory ker sm pozabu spremenit, drugač se pa ne spravljam navijat, ker že imam navito!
2400MHz (z box coolerjem in gigabytovo plato, ki ni glih najbolj navijalska kar pa vsak ve - še začetnik
) tk da nisem glih začetnik!
- spremenil: kajzer ()
Edi999 ::
ru7!!
Rami so res 333Mhz, ampak na 11X200 mi še vedno delajo na 333Mhz
Koliko pa bi lahko največ šel??
??X??? ????
??X??? ????
kajzer ::
Edi tole ni najbolje. Rami morajo biti sinhroni z FSB frekvenco! Voltažo Ramov poveči na kakih 2,9V pa probej če dela, če ne pa še malo timinge zrelaksiri (2,5/3/3/11; 2,5/3/4/11; 2,5/4/4/11).
Edi999 ::
Kajzer hvala!!
AMPAK!!!!
Kop sem probaval vseživo se mi je frekvenca ramov tudi spreminjala, ko pa sem dal 11X200 pa so rami ostali 333Mhz, medtem, ko sem imel 11.5X184 so bili 360Mhz pa sploh ni hoto v win. it!! Ni nujno, da zaradi ramov, možnosti je 10 in 1!!!
Torej so avtomatsko šli na 333Mhz, ne vem zakaj naj bi jih še spremenil na več in kak jih naj dam na več, kje se nastavljajo??
AMPAK!!!!
kajzer ::
Zato, ker se v performancu zelo pozna če laufajo rami sinhrono z FSBjem. Pa poveču voltažo ramom, drugače jih ne oš spravil dosti višje od 333MHz!
Prvo sprobi do kolk ti grejo rami. Množilnik zniži, voltažo ramom poveči na vsaj 2.8V, pa povečuj FSB in ko bo sistem nestabilen boš dobil max FSB (oz. kakih 5MHz manj da bo stabilen). nato povečuj množilnik da boš dobil še max frekvenco proca (seveda ob povišani voltaži).
Pa naj te nebo tako strah voltažo dvigovat, ker ob 1.8V proca in 2.8V ramov praktično ne more nič bit!!! Dejstvo!!! samo da je hladilnik pravilno gor pritrjen pa čeprav box!
Edi999 ::
Procesor: 175X13 = 2280 Mhz
Ram: 351 Mhz
Več pa žal ne gre, pa ne vem zakaj!!!
Sem dal na 176 pa mi ni hoto v Win oz. je prišo in je pri nalaganju krepno!!
Nekaj ne štima in ne vem kaj!!
Po moje bi mogo it dosti več!!!
Ram: 351 Mhz
SavoS ::
Haj
Kot vidim imaš odklenjen množilnik....Najprej nastavi na množilnik 11 nato pa daj FSB na 175, če gre je vredo, potem pa povečuj FSB po po korakih po 2MHz in probaj do kam se ti še zbudi oz do kje še pride v Win-se ko prideš do neke meje, pač spustiš za 2MHz-ja in bo šlo, sam kolker jaz vem bo lahko kamot fural na 200FSB, povečaj voltažo na ramih do konca. oz 2,9v.....s tem boš videl do kje so sposobni tvoji rami......
Potem pa samo še multiplayer dvigneš furaš proc na novih nastavitvah.
Zmeraj furaj proc in rame - sinhrono !
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
Edi999 ::
SavoS
Sem ga že imel na 11X200 pa mi je normalno delal!!
Ampak jaz bi ga rad čim višje spravo
, zato pa sem tudi množilnik povečal
, da bi dobil čim več!!
Ampak žal mi ne gre na več, kot 175!!!
Edi999 ::
KAJZER!
Z 11,5X200 bom pri trenutnih nastavitvah pridobil 20Mhz, torej ni razlike!!
TILEN!
Kakšno hlajenje?? Česa?
TILEN!
Tilen ::
nespametno bi bilo "zelo" povecevati Vcore na kaksnem box kuhlerju. Dodaj se chipsetu mal ovec voltaze, btw kaksen napajalnik pa imas? IN hlajenje*
- spremenil: Tilen ()
The B ::
Za 2700 rame je 200 mhz FSB zlo dobr. In če bi mal stestiru bi vidu da je verjetn 200x11 bolš ko 175x(kok že?). Če boš pa kupu ene boljše rame bo šlo pa še več. Men gre ista plata do 220 (vedno bolj me matra Vdd mod) enim pa še zlo velik več.
Procesor bo pa šu kolkr bo pač šu. Vse je odvisno od napetosti, hlajenja in kvalitete proca. Kaj hočm povedat:
1. Pomoje je najboljš da daš na 200x11 (probi s kšnim 3d markom pr kakšnih nastavitvah dobiš največ)
2. Kup si boljše rame pa boš loh stisnu več iz plate.
3. Bol ohladi procesor in bo prenesu višje napetosti in se bo dal več navit (moj prejšn je rabu 2V za 2300 zdejšn pa rab 1.78 za 2420); to pomen boljši zračni hladilnik al pa vodno...
B
Aja pa noben ti ne more povedat kako in kolk navit. Probat morš vse možne nastavitve in testirat. Potrplenje pa bo. Jst sm rabu kšn mesc da sm ugotovu da gre plata do 220.
B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
Edi999 ::
Trenutno imam 205X11.5 = 2357Mhz
Več pa žal ne gre, pa ne vem zakaj!! Rami niso krivi, ker sem jih že imel na več, kot so sedaj!!
Tilen ::
kaksno hlajenje imas??
kajzer ::
Ja povej voltažo proca in ramov, hlajenje proca, temperaturo proca, timinge,...
SavoS ::
Jo man....
Najprej si naloži program EVEREST z strani www.lavalys.com, ta program ti kaže temperature proca,diska in še veliko več izveš o tvojem pc-ju .....
Kot drugo kakšen napajalnik maš??? z kakim 300w pač ne bo šlo, probaj si sposodit kakšen 450w napajalnik pa boš potem navijal.........se zna pa zgoditi, da maš kakšno bolj bogo kvaliteto proca, in zato pač ne gre več....??!!
Vglavnem, nihče ti ne more povedati zakaj ti ne gre več......lahko le ugibamo........
Primoz78 ::
Bodi srecen meni mi barton 2500+ mobile ne gre cez 11X200...niti FSB niti mnozilnik ne morem spreminjat
Lp Primoz
Lp Primoz
Tilen ::
lol a res ti ne gre spreminjat? na keri plati? Za vec kot 200 FSB menda rabis L12 mod za mobilca.
Primoz78 ::
...je blo ze veliko govora o tej moji zadevi pa nism se resil problema...tudi nov napajalnik Tagan 480W ni resil. Plata je pa ASUS A7N8X Deluxe V 2.0 ram 2X 256 MB corsair XMS PC3200 cas. 2. Saj sem poskusal tudi samo mnozilnik spreminjat, pa se mi vcasih masina sploh ne zazene, vcasih se zazene, zapiska vse normalno pa pol dobim blue screen...sedaj mam 11X200 pa dela BP...vec pa ngre...
Lp Primoz
Lp Primoz
Tilen ::
tile corsair 3200 C2 so za en k.... probaj samo PROBAJ dat razmerje na manj recimo 360 Mhz pa potem dvigni FSB kolk pač gre. Pa vsaj moj corsairi ne marajo voltaze prevec. Mogoce bi jim kaki 3V sedlo 2.9 jim ne :p al pa 3.2V da bi jim dal =)
Skratka probaj FSB:RAM ratio spustit pa tajminge zrelaxirat 2.5 3 3 11 pa bos vido da more it cez 200. Sam ce hoces cas2 pač samo 200 in nic vec.
Tilen
Tilen
| » | Navijanje amd athlona(tm) 64 ×2 dual core processor 4400 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8378 (6704) | Goldee |
| » | barton 2600+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6088 (4832) | SepoX |
| » | k7upgrade+amd athlon 3000xpOddelek: Navijanje | 1579 (1452) | jest10 |
| » | Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 38249 (21854) | K0K0 |
| » | Razočaran na računalnikom! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 4678 (3824) | kajzer |
