A7V8X-X front panel audio
gmocnik ::
Na omenjeni maticni plosci bi rad uporabljal tako front panel audio, kot back panel prikljucke. Vendar problem je sledec, da ce prkljucim na front panel potem back panel prikljucki nehajo delovati.
Nikjer nism zasledill, da priljucki delajo izkljucujoce, se pravi, da ce uporabljas front panel prikljucke potem ne mores back panel in obratno.
Ali ve kdo kaj vec o tem?
Hvala in lp.
Cveto ::
Ne vem, kako je s tem pri tvoji plati. Na moji NF7-S je tako, de je na plati konektor, mislim da je ozmačen z FPIO2, kjer se nahajo kontakti od zvočne kartice. No, in tam so z jumperji povezani front in rear signali(ne mislim na front in rear od suround zvoka temveč na priključitev: front=sprednji konektor, rear=zadnji konektor). Namesto teh jumperjev moraš dati dva Y-kabla, tako gre po en kontakt na front in rear konektor, tretji pa na žičko od ohišja (prikluček za slušalke na sprednji strani).
Pri mojem ohišj (enermax) je ta kabel že razcepljen na dva dela, tako da sem samo nadomestil jumperja z tema dvema kabelčkoma, pa je delalo bp!
USB
373425 (2279) Dzhimen
Dva računalnika na izbiro
121745 (1588) opeter
Prenosnik-"zmrzne"
231658 (1460) solatko
Sb live - kako doseči isti zvok na obeh izhodih kartice
Oddelek: Zvok in slika
51823 (1751) danix1
Genius Sound Maker Value 5.1-delata samo 2 kanala
91467 (1397) putin
