Forum » Kaj kupiti » Dva računalnika na izbiro
jcb ::
Kateri PC je vredno kupit:
Athlon 3000mhz/1gb/120gb/256mb gr./ Cena 70€
P4 2000mhz/80gb/768mb/128 mb gr./ Cena 40€
oba mata sata priključke in pcie za grafe.
Res pa je, da nimam pojma o računalnikih.
Bodo novejše igre delal na računalniku 1
Bolj vredno je kupiti računalnik 1,čeprav gre v obeh primerih že kr za zastarela modela,ampak dobr nabaviš računalnik 1,pa dokupiš še 1gb rama..
Igrce pa ti novejše ne bodo delale preveč dobro..starejše ja, novejše pa so preveč grafično in procesorsko požrešne,tako da verjetn ti bo delalo samo na minimum nastavitvah..je pa tud odvisn od igre same.
btw, k sem videl da te mal mučijo finance, imam doma 1gb palčko rama ,ki se mi samo valja po predalu, tako da če boš nabavil računalnik 1, mi sporoči na zasebna sporočila, pa ti for free pošljem tisto palčko rama.Itak jaz je ne rabm.Imam pa OCZ 1gb ddr2 800 mhz.
Če pa razmišljaš o igranju najnovejših iger, pa ti priporočam, da začneš varčevati za računalnik vsaj v vrednosti 400-500 evrov...ali več, jasno..pa tudi če bo dlje trajalo,se splača. Po eni strani je mogoče mal škoda dat zdaj 70 evrov, za računalnik, na katerem boš igral manj grafično zahtevne igre, in je večjemu dober bolj za pisarniška opravila, internet in za filme,pa še zastarel bo velik prej,oz je že tam na meji:)..Če boš kupil pa zdaj novega, pa ga boš imel mirne vesti vsaj 3 leta. No odločitev na koncu je vsekakor tvoja,to je samo moje mnenje:)
We are fine without wings.
ja pa res, nisem bil prepričan, zato sem tudi napisal katere rame imam na razpolago.
jcb ::
plošča je msi rd480 neo 2 tu so karakteritike
Chipset
. ATIR CrossFireT Xpress 1600 (RD480) Chipset
- HyperTransportT connection to AMD K8 Athlon 64 processor
- 8 or 16 bit control/address/data transfer both directions
- 1000/800 MHz "Double Data Rate" operation both direction
- Compliant with PCI Express 1.0a specifications
- ATiR CrossFireT technology support
. ULIR M1573 Chipset
- Supports four channel native SATA controller up to 150MB/s with RAID 0, 1 or RAID 0+1
- Supports 24KHz/96bit HD audio
- Ultra DMA 66/100/133 master mode PCI EIDE controller
- ACPI & PC2001 enhanced power management
- Supports USB2.0 up to 8 ports
Main Memory
. Supports four unbuffered DIMM of 2.5V DDR SDRAM.
. Supports up to 4GB memory size with or without ECC.
. Supports Dual channel DDR333/400MHz.
Slots
. Two PCI Express x 16 slots. (supports PCI Express Bus specification v1.0a compliant)
Dual Graphic mode
PCI-E 16 X2 (Master) slot is compatible with PCI Express x 8
PCI-E 16 X1 (Slave) slot is compatible with PCI Express x 8
Single Graphic mode
PCI-E 16 X2 (Master) slot is compatible with PCI Express x 16
. Two PCI Express x 1 slots. (supports PCI Express Bus specification v1.0a compliant)
. Two 32-bit v2.2 Master PCI bus slots. (support 3.3v/5v PCI bus interface)
On-Board IDE / SATA
. An IDE controller on the ULiR M1573 chipset provides IDE HDD/CDROM with PIO, Bus
Master and Ultra DMA 66/100/133 operation modes
- Can connect up to 4 IDE devices
. Serial ATA/150 controller integrated by ULiR M1573
- Up ot 150MB/s transfer rate
- Can connect up to 4 serial ATA devices
- Supports RAID 0/RAID 1 or RAID 0+1 mode
MSI Reminds You...
. The RAID setup floppy disk is optional depending on the districts. You can download the files from the website to make the setup disk.
Audio
. Azalia link controller integrated in ULiR M1573 chipset
. 8-channel audio codec Realtek ALC880
- Compliance with HD Audio (Azalia) 1.0 spec
LAN
. RealtekR 8110SB LAN chipset
- Integrated Fast Ethernet MAC and PHY in one chip
- Supports 10Mb/s, 100Mb/s and 1000Mb/s.
- Compliance with PCI v2.2
- Supports ACPI Power Management
IEEE1394
. VIAR 6306 chipset
- Supports up to three 1394 ports. (Rear panel x1, pinheader x2)
- Transfer rate is up to 400Mbps
Internal I/O Connectors
- ATX 24-Pin power connector
- 8-pin ATX 12V power connector
- 4-pin GPU power connector
- CPU / System / Power FAN connectors
- CD-In connector
- Front panel connector
- Front panel audio connector
- 1 x Floppy disk drive connector
- 4 x Serial ATA connectors
- 2 x ATA133 HD connectors
- 2 x IEEE 1394 connectors support additional 2 ports
- 2 x USB 2.0 connectors support additional 4 ports
- Chassis intrusion switch connector
- IrDA infrared module header
- Clear CMOS Jumper
MSI Reminds You...
. The floppy disk cable will be optional.
Back Panel I/O Ports
- 1 x PS/2 Keyboard
- 1 x PS/2 Mouse
- 1 x Parallel
- 1 x Serial port
- 1 x SPDIF Out (Coaxial)
- 1 x 6 in 1 Audio jack (S/SPDIF out)
- 4 x USB 2.0
- 1 x IEEE1394
- 1 x RJ45 LAN Jack
Chipset
Main Memory
Slots
Dual Graphic mode
Single Graphic mode
On-Board IDE / SATA
MSI Reminds You...
Audio
LAN
IEEE1394
. VIAR 6306 chipset
- CD-In connector
- Clear CMOS Jumper
MSI Reminds You...
- 1 x PS/2 Keyboard
- 1 x PS/2 Mouse
- 1 x Parallel
- 1 x Serial port
- 4 x USB 2.0
- 1 x IEEE1394
- 1 x RJ45 LAN Jack
Gledam na spletni strani lovec na cene in pride DDR okoli 30 evrov 1gb, kar je 3x dražje od DDR2
Chipset
Main Memory
Slots
Dual Graphic mode
Single Graphic mode
On-Board IDE / SATA
MSI Reminds You...
Audio
LAN
IEEE1394
. VIAR 6306 chipset
- CD-In connector
- Clear CMOS Jumper
MSI Reminds You...
- 1 x PS/2 Keyboard
- 1 x PS/2 Mouse
- 1 x Parallel
- 1 x Serial port
- 4 x USB 2.0
- 1 x IEEE1394
- 1 x RJ45 LAN Jack
Chipset
Main Memory
Slots
Dual Graphic mode
Single Graphic mode
On-Board IDE / SATA
MSI Reminds You...
Audio
LAN
IEEE1394
. VIAR 6306 chipset
- CD-In connector
- Clear CMOS Jumper
MSI Reminds You...
- 1 x PS/2 Keyboard
- 1 x PS/2 Mouse
- 1 x Parallel
- 1 x Serial port
- 4 x USB 2.0
- 1 x IEEE1394
- 1 x RJ45 LAN Jack
- spremenil: jcb ()
Raje si za 150-200 EUR sestavi novega.
jcb ::
Kakšna razlika je, če je grafična posebaj ali, če je integrirana, ker tale za 70 evrov ni videt grafične v škatli
jcb ::
NVIDIA GF6600 PCIE 256Mb
Procesor AMD Athlon 3000 64bit
1Gb RAMa
120Gb Disk
plošča z možnostjo Crossfire
http://www.bolha.com/oglas383582611/ath...
drugač ni šlo na shrani
1Gb RAMa
120Gb Disk
- spremenil: jcb ()
S to grafično lahko brez problemov igraš "velike" igre, ki so bile izdane nekje do leta 2004/2005 (skratka, kakšen Far Cry 1 bi moral solidno delovat). Kaj več pa je bolj težko pričakovati. Doom 3-jev pogon se bo pri večjih ločljivostih zatikal.
Če igraš enostavnejše igre, bi morala biti grafika čisto dovolj.
- spremenil: opeter ()
| » | Katero in kje kupiti osnovno ploŠčo z vodilom 1155 in sata3 priključkomOddelek: Pomoč in nasveti | 3922 (3490) | easyrider3 |
| » | Sempron 2,8 Ghz?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1948 (1558) | Blinder |
| » | Ali je tale računalnik dober ali bi za takšen denar dobil kaj boljšega?Oddelek: Kaj kupiti | 1967 (1780) | IVo |
| » | ASUS ploščaOddelek: Pomoč in nasveti | 2191 (1923) | AngelOfDeath |
| » | Je ta konfig OK? Hitra pomoč potrebnaOddelek: Kaj kupiti | 2336 (2141) | Area_51 |
