Radeon 9800se softmod
2
apachee ::
Zanima me ali lahko pri softmodu radeona 9800se z omega driverji kaj zajebeš oz. Unicis/pokvaris grafo?
You can't win without The Finn!
Tilen ::
ne, katerega SE pa maš? a tistega Sapphire z mimovrste mogoce?
apachee ::
ne. od Cube 3d od emisije, ima rame na L in 256 bitno pomn. vodilo
Tilen ::
kuul, spokaj se modat :) ta se 100% moda baje >:D
apachee ::
baje da ja , sam ziher bomo pa vidli sele ko se bom lotu. Sem glih včer nabavu pa ni blo se cajta :)
apachee ::
A se ti da mal na kratko opisat postopek odklepa cevovodov?
Tilen ::
RIvaTuner si samo nalozi in tam naredi softmod :) po potrbi nalozi drajvere se 1x na novo in je to to >:D
apachee ::
Kaj pa v primeru da bo slika potem z artefakti?, kako te cevovode nazaj zaklenem?
Tilen ::
nazaj softmodas >:D
apachee ::
ok tanks!
Se nekaj me zanima.
Rame sem kupu 2 X 256 400mhz in ko zaženem računalnik mi napiše za rame DDR333???
Kaj to pomeni in na kaksen nacin se ji uporabi v dual nacinu?
Tilen ::
ddr333 so zarad fsbja ki je 166 ce mas 2500+ itd.. dual channel naredis pa tako da postavis ram v prvi in zadnji slot.
apachee ::
kaksen fsb pa naj bi bil za ddr400 in zadnji slot je njbrz tist k je malce locen od ostali dveh?
Tilen ::
ja to je tisti slot :) 1 more bit vmes prst. Za 400 Mhz rabis 200 FSB
apachee ::
Ej res najlepsa hvala za cajt in vso pomoc! Se bom lotu cimprej :) Se enkrat THANX!
Tilen ::
np, pa cimprej naredi da bos izkoristo opremo :)
kajzer ::
Pa poročej, ker nas ful zanima!
apachee ::
Aja nek pa sm pozabu. Napajlnik imam od chiefteca 360W. A bo to problem?
Tilen ::
ostala konfiguracija ?
apachee ::
MB: ABIT NF-7 V2.0
CPU: AMD 2500+ BOX Barton
2x256 MB DDR400
MAXTOR 120 GB ATA133 8MB
PEKAC
FDD
Sydk ::
apachee: če ne boš navijal ne bo problema
Senzacionale ::
a ni lazje samo omega driverje pa ni treba nich patchat ne nic, sam izberes 9800se v pro/xt pa je stvar resena.
Boki_ ::
Kam pa morš tisto datoteko patchat, da lahk pol softmodaš, k sm jo že potegnu z neta, pa ne vem kam. Pa še to, kako su softmoda v riva tunerju, ker se tam prav nič ne znajdem. In še , al se da "hardmodat", tako, da bi npr dubu kak prilagojen bios, k se mi ne da po vsakem formatiranju diska spet softmodat.
I'm back
apachee ::
OK zdej pa tko: jst sem naložu softmoded catalyst 4.3 driverje in sem v aquamark 3 dosegel score 36,745! Zdej pa ne vem kaj naj bi to pomenil? Al je to 9800SE, 9800 al 9800PRO? Prosim komentarje! Z navadnimi catalisti sem dosegel score okol 27,000!
glinik ::
Jaz imam 9800PRO, privzete nastavitve in imam z AMD-jem 10X230 cca. 16500 pik v 3DMarku2001, pa ti?
apachee ::
Ma ne vem ker nimam tega programa. Zaenkrat imam le Aquamark 3. Aja s katerim programom lahko vidim kaksen frekvence grafe imam?
Senzacionale ::
morphing1 ena mi je povedal kako more bit ce so vsi cevovodi odprti:
Da vidiš če so cevovodi vklopljeni
lahko testiraš v 3Dmarku 2k1 fill rate test, če je karta 4/1 je rezultat
single in multi texture praktično enak okrog 1400mpix z 8/1 kartico je pa
rezultat multi texture dela prib še enkrat višji torej lepo čez 2000mpix
Drugace uporabi Omega driverje, pa nimas nobenih problemov in vse je ze optimizirano.
Kot je odgovoril bostjan v enem postu:
pri riva tuneru lahko samo še navijaš,medtemko so omega driverji izključno za radeone in so tudi potweakni,da je karta hitrejša in da boljšo sliko.
apachee ::
Sem naložu omega driverje, sam sem imel v aquamarku slabsrezultat, okol 32000.
apachee ::
Aja pa se neki. Če potem ko si softmode naredu, na novo nalozis sistem, a moras pol softmode nardit se enkrat al ne? Se mi zdi da ja, sam ziher je ziher :)
Senzacionale ::
pravis da si imel slabsi rezultat kot z omegadriverji. Kako pa si imel hitrost jedra in ramov pri omega driverjih in pri riva tuner.
apachee ::
Ne ne. Najprej sem naložil omega driverje in sem imel score okol 32,000. Pol pa sem ponovno nalozu sistem in navadne Catalyst 4.3 driverje in imel score okol 28,000, potem sem jih odstranil in nalozil softmode Catalyst 4.3 driverje in imam score 36,745! Za frekvence pa ne vem ker ne vem s cim se jih lahko izmeri. Edino pri omega driverjih je mogoce bila 340/380, tko je tam pisal, sam nisem zihel da je bila taka. Ker ni glih zgledal da je tist izmerjena frekvenca, bolj kot privzeta ce jo zelim rocno nastavt.
Senzacionale ::
softmode Catalyst 4.3 - te si naredu z riva tunerjem.
Pa je dal vec pik, sam a niso omega bolj optimiziran kot riva tuner.
apachee ::
ne nisem jih naredu z riva tunerjem. sem ji dol z interneta skinu in joh pol naložu.
Senzacionale ::
se ti da link napisat.
Hvala
apachee ::
glinik ::
Jaz sem kupil grafično imenovano Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro, 128MB DDR, DVI, TV-out zdaj pa me zanima, če sem prav predvideval da imam gor HYNIX rame?
Na ramu piše: HY5DU283222
AF-28 330A
KOR 7L41871C
Zdaj pa mi povejte, če je to Hynix 2.8 ram???
VASkO ::
ja, hynix je to
@apachee
itak, da softmod treba naredit, ce znova nalozis sistem, saj se ta modifikacija izvaja na nivoju gonilnikov in ne hardwera. ti modificiras gonilnik za graficno kartico, da deluje na vseh 8 cevovodih.
apachee ::
thanks, a mi lahko kdo pove glede na score v aquamark 3 kaksno grafo imam? score je 36.745
KoReNJe ::
http://www.tomshardware.com/graphic/20031229/vga-charts-12.html
radeon9800pro nej bi mela 44000 aquamark3
Primoz78 ::
Rezultat je odvisen tudi or ostale kofiguracije...
Lp Primoz
KoReNJe ::
thorn mal poglej kaksno konfiguracijo ma on in s kaksno so narejeni testi tko da se ne deli pametnga.
glede na to da ima skoraj enak rezultat brez softmoda, lahko sklepamo da je ostala konfiguracija enako hitra.
  • spremenilo: KoReNJe ()
apachee ::
Ne tist score sem imel z AMD Barton 2500+ in 2x256mb ram vse original frekvence, nic navito! Sedaj sem malce navil in sicer sem fsb dal na 191, kar pomeni proc na 2,11GHz in ram v dual in imam score okol 39.300. Aquamark je kar precej odvisen tud od ostale konfiguracije.
Primoz78 ::
Jap jaz sem to videl sam nekdo drug verjetno ni ker konfiguracija na testu pri Tom`s hardware je bla pa:
Kofiguracija na testu (tom`s hardware ):
MB:ASUS P4P800 i865PE
CPU: P4 3.2 Ghz 800mhz FSP
4x 256 MB Corsair CMX256A-3200LLKingston HyperX DDR400
Moderate Timings: CL2 / 8-3-3
Men se zdi da je lih mal razlike...med tvojo apachee :\
Lp Primoz
jurre ::
tilen: ne, katerega SE pa maš? a tistega Sapphire z mimovrste mogoce?
a drugace teli sapphiri z mimovrste niso dobri??
Tilen ::
razmisljam o nakupu, zato me je zanimalo :)
jurre ::
aja, jaz tud razmisljam ja, samo sem videl imajo teli samo 128bit vodilo, drugace imajo 256bit samo ne vem koliko so drazji, pa upam da je ta kartica pri mimovrste dobra za 40k..a se splaca kj druzga? a ima kdo to od mimovrste?
malo sem gledal tudi cene v avstriji pa so kar podobne, tako da se pomoje glede te kartice ne splaca cakati na 1.5.?
ali kdo ve ce ima kartica pri mlacomu RADEON 9800SE 128MB DVI/TVOUT za 46k powered by ati 256bit vodilo?
  • spremenil: jurre ()
Tilen ::
LOL pa saj to ne morš vrjet.... pred casom je na mimovrste pisalo da ma ta kartica 256 bitno vodilo... zdaj pa so popravli in pise da ma 128 LOL! sam se vedno pa ne znajo racunat :
frekvenca pomnilnika: 270 MHz (680MHz DDR)
jao...
jurre ::
aja, ta je dobra:\
a si kj nasel kje dobiti najceneje 9800se z 256bit vodilom?:D
jurre ::
nekaj mi ni glih jasno...ce gledas na atijevi strani obstaja radeon 9800, 9800PRO in 9800XT (vsi 256bit vodilo), ce gledas po nasih trgovinah obstaja 9800SE, 9800PRO in 9800XT (9800SE - 128bit vodilo, druga 2 256bit) ??! potem pri nas ne dobis 9800 z 256bit vodilom? 0:)
VASkO ::
pri pelugi imate 9800 retail 128MB za 179eur. pri nas se 9800SE ni cenejsi.
odlocite se sami.
Fury ::
je, je SE pr nas cenejsi ;)
2
Ati RADEON 9800SE Softmod
Oddelek: Navijanje
91635 (1440) Geo
radeon 9800se oklepanje cevovodov (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
13811133 (7108) Tilen
Že spet grafične
151878 (1750) boštjan
ATI Radeon 9800 SE ali 9600XT (strani: 1 2 3 4 5 )
20013808 (10300) flisko
Radeon 9800 SE z 128 bit vodilom
121845 (1716) Caligula
