Forum » Kaj kupiti » Kater PSU za hard OC
gamer ::
hvala za mnenje...
zdejšn q-tec čeprou "550W", je slabši od čifteka k je biu 360W...
tko da Caligula mi je prou žou ampak še enkrat se mi pa nav zgodil da bom 10k stran vrgu za 550W napajalnik, katerga skor zihr poseka še, če ne že 360W, pa 420W čiftek
frenk: ti k maš anteca 550w truecontrol, si dobu zravn tist front panel k lohka štimaš voltaže na posamezni liniji?
frenk ::
Tribesman: to se men mal čudno zdi da je original BTX priključek za plato, priložen pa je ATX adapter...torej če hočeš laufat ATX imaš na vseh linijah še dodaten padec napetosti na konektorju...to se men ne zdi najbol...morva na nestu probat mojga anteca prklopt na na tvoj sistem, da vidmo če res tolk 12V linije porabš
gamer: ja tist fuckin front panel mam zravn...fuckin pa zato, ker je edina možnost da undervoltaš, overvoltanje je nemogoče
...tega od anteca res nebi pričakoval...treba bo modat linije
...no ja rahel owervolt je viden na molex-ih, ampak do proca in ostalih komponent se vse že izgubi
TribesMan ::
frenk sem imel na testu že 430W Anteca in ti povem da je zadeva bila še slabša kot tale napajač. Linije so mi nihale od 12.3V do 12.8V (je bil zmodan napajalc zato so tak visoke napetosti). Recimo Chieftec je bil totalen poraz kljub temu da sem obrnil tist potenciometer v notranjosti tako da so bili 5 in 12V linija višji je napajalnik skakal od 11.7V do 12.6V čist kriminal. Medtem ko recimo moj prejšni 400W napajalnik za 5kSIT (seveda močno modificiran) je imel linije od 11.8V do 12.6V, pred modifikacijo je pa bil od 11.2V do 12.3V.
Sicer nevem zakaj je moj sistem tako obremenjen na 12V liniji. Najprej sem mislil da je to zaradi tega, ker je 5V linija ful mal obremenjena, ker nimam nobene komponente ki bi vlekla velik tok na 5V liniji. Še grafična R8500 je porabnik na 3.3V liniji. Plata je itaq 90% na 3.3V, procesor, disk DVD pa je 12V. Vse kar je pri meni na 5V je elektronika diska in DVDja... skratka mogoče 5A (od 48A kokr jih lahko da napajalec) medtem ko je na 12V ful obremenitve recimo moj CPU naj bi po grobih preračunih na 2600MHz in 2.1V kuril 135W, kar je preko 15A na 12V liniji, če upoštevaš da ima napajalni del za CPU okoli 80% izkoristek. Pol sta gor še DVD in disk in 4je ventilatorji, kar doda še nekaj amperov povrh tako da prideš pod polno obremenitvijo na 20A (od 28A kolikor jih da napajalnik). In ker je večina napajalnikov narejena tako da je razmerje med 12V in 5V linijo fiksno in to pomeni da če je 5v linija neobremenjena se zna zgodit da 12V linija trpi zaradi tega. No v to sem bil trdno prepričan dokler nisem sprobal Anteca, ki ima ločene linije in to ne bi smel biti problem, vendar je nihanje še vedno bilo...
Aja KAr se konektorja BTX in adapterja tiče mislim da nista vzrok kakšnega posebnega nihanja, ker ostale linije (razen 12V) ne vlečejo kakih hudih tokov. 12V pa ima itaq še poseben konektor za na plato ki se priklopi direkt, no jest sem pa še malo zmodificiral svojo NF7 platko, tako da sem z ene stare plate pobral dol ATX konektor ga razrezal tako da sem dobil ven 8 pinski priključek kakršnega bodo uporabljale BTX plate za priklop dodatnega 12V kabla, nato pa sem ta konektor nalotal na zadnjo stran plate, tako da ma moja plata zdaj 2 12V priključka, kar pomeni da gre vseskupaj do plate 8 kablov za 12V linijo. Poleg vsega ima BTX konektor dodano še za vsako linijo en kabel za vsako linijo, in tudi pretvornik je narejen tako da so izkoriščeni vsi kabli ki jih ponuja pretvornik... to bi teoretično moralo pomeniti še manjši padec napetosti... In res se 5V in 3.3V linija držita super... edin 12V me pa jebe... Ajde sej 0.3V nihanja je manj kot prej sam še vedno mi gre rahlo na k....
Dej bomo res probal mal tale tvoj napajalec. Bomo naredli en primerjalni test da vidimo kako se obnesejo razni napajalci, če ma kdo kakega Chiefteca 420W pa LC Power 550W bi blo fajn da se javi, pa bi probal kater napajalec je res d'best :D Seveda bi testiral na NESTu.
Če je kdo za nej se javi.
TribesMan
TribesMan
mare87 ::
Jaz bi se javo, samo je vse z vezicami skupaj speto in bi blo treba malo razdret. Če mi lepo spneš kable TribesMan ti posodim Chiefteca 420w.
frenk ::
valda gre tud moj na test...samo ne preveč cajta da bom lahko kakšnega kvejka odšpilal
...lahko jih obremenimo s TEC-i
TribesMan ::
Ni problema bom vzel vezice s seboj.
TribesMan
TribesMan
frenk ::
ne...jest sm čist pozabu, tribesman pa pomoje tud...itaq se lahko teste tud zdaj naredi, samo tribesmanu morm posodt napajalnik za kakšen dan pa bo pomoje
DjTonic ::
Evo, danes sem nabavil še jaz Tagana 480W. Zadeva je res odlična, linije ne padejo niti malo pod deklarirane (No sedaj po kakšni urci delovanja, še ne morem fiksno povedat, ampak bom spremljal podatke iz MBM 5).
Napajalnik je prišel 20k, zraven sem pa še vzel en Hitachi 7k250 80GB disk za 13 tisočakov
Zadeva je res noro tiha, skoraj pretiha, saj se zadnji ventilator vrti s 533 RPM, sodeč po tovarniških podatkih, sprednji pa miruje ob iddlanju in se začne počasi vrteti ob loadu. Tišjega PSU-ja še nisem videl.
Zraven dobiš še veliko dodatne robe v škatli, razne trakce, sponke, kable. Tudi napajalni kabli so zelo dolgi in veliko jih je, tako, da sem se moral malo potruditi, da sem vse lepo porihtal.
Glede Vsense žičk na konektorju. Na BTX konektorju je samo za +3.3V rjava žička, na +12V ter 5V jih ni. Morda so koga, ko je opisoval ta PSU zmedle, žičke na pretvorniku iz BTX na ATX, kjer so nekatere +3,3V, +12V, +5V linije združene (Dve v Eno) in zgleda, kot bi res bile Vsense. V glavnem jaz sem s tem PSU-jem zaenkrat ful zadovoljen.
20k se ni velik....
DjTonic ::
Za ta PSU mi res ni žal 20k dat. Na <b>tej</b> strani je gladko posekal Anteca 480W. Ker je pač nemške izdelave je v EU ceneje, v USA stane več, kot Antec 480W.
Sicer pa še vedno menim, da je OCZ-jev PowerStream Remarkan oziroma modificiran Tagan.
- spremenil: DjTonic ()
btw kje si ga dubu za tok?
Wox ::
DjTonic: Ravno danes sem tudi jest kupo tega Tagana, v Pelugi za 84 eurov. Zdaj, ko maš že izkušnje, pridi k meni pa ga montiraj. Dobiš pivo
DjTonic ::
Viharnik kaj ti si tudi bil v Pelugi
Ja zgleda, da je gor začelo hoditi kar precej slovencev. Iz kot pa pravzaprav si?
Wox ::
Sem iz Sobote in Peluga mi je bližje kot Mlacom. Itak peljem vsaj enkrat na mesec v Grac punco, na nakupovalne orgije, sam pa skočim v mesto na kavco in Pelugo.
bond007 ::
Evo jest še zmeraj navijam za Tagana in zato tle prilagam povezave do testov tega napajalnika... če kdo navija za LCja nej pa nalima teste tle...
Sicer ne navijam za LC, sam sem pa našel enega od testov, ki je dokaj zanimiv. Ok ni glih baš neki jaki OC (barton na 2500 mhz), sam je mel pa še ostale periferije dost ( 4 diske, 9700 pro, giga rama,...)
klik sicer je v nemščini test.. za prevod pa pejte sm klik
Uglavnem je bil zelo zadovoln predvsem z stabilnostjo in minimalnih nihanjem linij.
ps: Test je bil narjen 20 dni nazaj
- spremenilo: bond007 ()
Caligula ::
No tip je dost navdusen. Sam lahk sam potrdim, da je za ta denar napajalc res dober. Skratka kar se mene tice je se vedno Best Buy sam bi pa lahk tud cena ze bla kej nizja k je ze neki casa uzuni.
TribesMan ::
Caligula zakaj pa naj bi bila cena nizja? Saj proizvodnja se ni nic pocenila glede na pol leta nazaj... Ker gre za komponente ki imajo dokaj fiksno vrednost, in ne izgubljajo na ceni z casom. Pac transistorji kondenzatorji in tuljave niso nevem kaka znanost... cena pa je taka da se pokrijejo stroski in da se se nekaj zasluzi zraven.
TribesMan
TribesMan
bond007 ::
No jst sm kr nabavil ta LC napajalc. Sm rabu nadomestilo za starega 300w, ki je bil sicer zlo dobr.. ampak ko sm priklučil še dodatni disk, je začel piskat in rahlo presketat.. 12V linija je pa dla pod 11.6V.
Zaenkrat sem zelo zadovoljen z njim ( stabilne linije), edina stvar, ki me je motila je da ta napajalc ni tko tih, kakor bi se dal sklepat iz imena (super silent). No tudi to sm uredil.. odprl sem napajalc (zgubu garancijo zarad strgane nalepke ) in pred 120 mm vent zvezal potenciomer (sedaj je pa res super silent)
Caligula ::
Tribesman, cena je ista se od preden smo sli v EU,.. pa je v EU kr cenejsi,.. skratka komot bi sel ze zarad tega za par cukov dol.
Sej VGA silencerji pa tak crap tud zdej kostajo po 30% manj pr nas kokr so pred EU in so blio prej povsod fajn cenejsi.
MEDENA ::
Po vsej verjetnosti bom vzel nov napajalnik...tale noname 430w res suxors...
vzamem LC550W , TAGAN 480 ali ANTEC TruePower 430 PEC ?
Druga opcija je pa Ohišje Chieftec, ki ima 360W ...samo je dober PSU ? :p
- spremenil: MEDENA ()
DjTonic ::
Med temi kandidati zagotovo Tagan 480W. Gre namreč za zelo dober PSU jaz bi ga dal takoj za kakšnega OCZ PowerStreama
tale je huda ja...
kar avto nej uzamem.... fiata, ferrarija al mercedeza??
tale je huda ja...
TribesMan ::
Lepše ne bi moral opisati situacije...
Zadeva pa je taka. Tagan je sam po sebi zelo dober, ima samo eno napakico... ne moreš ga modificirat in mu povišat napetosti 5 in 12V linij... To omogoča samo Antec. Torej če misliš modificirat na veliko vzami Anteca, ki je dober. Če pa hočeš tudi napajalnik ki bo uporaben tudi na BTX platah pa vzami Tagana.
TribesMan
DjTonic ::
Ko sem jaz kupoval nov PSU sem hotel nabavit PowerStreama, ampak ga še Julija ni bilo za dobiti pri nas v EU, zato sem se po krajšem čakanju odločil za Tagana. Kupil sem ga predvsem zaradi izdelave/zmogljivosti (Linije ne padejo pod deklarirane). Drugače je notranjost na oko precej podobna PowerStreamu in nekje sem bral, da so celo prosta mesta za potenciomtre (Ga moram enkrat odpreti, da bom videl, pa čeprav gre 36 mesečna garancija).
Da podpira napajalnik tudi standard BTX mi je povsem nepomembna Feature, če je je, če ni ni. Je pa seveda bonus za prihodnost.
MEDENA ::
to govoriš za OCZ POWERSTREAM ? ...ja folk po forumih hvalijo 520W-ko...pravijo,da je "strupen" PSU...
DjTonic ::
Da OCZ PowerStream 520ADJ. Seveda je strupen PSU
. Poleg tega ima še nastavljive linije. Naprimer +3.3V gre tudi čez 4V, če je potreba.
TribesMan ::
Jest sem svojemu Taganu ze "potekel" garancijo, ker sem ga zadnjc odprl in totalno razstavil. Na zalost pa nisem odkril nobene pametne variante za modifikacijo tega cuda. Nikjer v notranjosti ni nobenega potenciometra za nastavljanje linij, kot naprimer pri chieftecu. Pa tudi praznih mest kamor bi lahko recimo prilotal podobne trimerje kot jih ima OCZ ni nikjer. Dejansko ni enega neuporabljenega mesta na celem tiskanem vezju... Tko da dvomim da bi se dalo kej veliko modat. Edina sansa je da glavnemu krmilnemu cipu v feedback linijo vrines en multi turn trimer in tako povisas 5V in 12V linijo skupaj. Za 3.3V linijo pa se da narediti podoben mod kot pri antecih. Aja pa tudi sam razpored je na tiskanem vezju rahlo drugacen od OCZ Powerstream, edina podobna stvar so samo hladilna rebra, ki so pri obeh napajalnikih ogromna in zasedajo 50% prostora v napajalniku.
Sej bom enkrat objavil kako se zmoda zadevo, sam da malo casa najdem...
TribesMan
MEDENA ::
kaj a potem chieftec 360w, ki je zraven ohišij...ima to možnost nastavljanja linij ?
ful dvomim
JIM22 ::
Se mi splača vzet Anteca True550W? Dobim ga za pravi denar. Linij se seveda ne da nastavlat. Upam da se da pa drugače modificirat. Ve kdo kaj kako se to naredi (kakšna navodila, naredit ni problem).
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
JIM22 ::
Potem se ga da modat, da deloje kot true control?
GUFY: poglej ZS
GUFY: poglej ZS
JIM22 ::
UNDERGROUND
MEDENA ::
Jim22 no tisti ENERMAX-a 460W. Model ED465AX-VE(G) upam,da je OK :>
Za dobro ceno ga vzamem :)
maš kje kak review o njem ?
MEDENA ::
še eno vprašanje :
http://www.chieftec.com/products/psu/PS...
kaj menite o tem napajalniku ?
ENH-0746GB model
ENH-0746GB model
eni pa res nimate kej druzga za delat, kot cele dneve sprasvat folk, kaj si misl o eni zadevi?
pa kaj hudica komplicirate tok??
Boki_ ::
Js mam tistga 460W pa je res ql. Neslišen, ker se vrti sam z 1300rpmji vent, včeraj sm ga odprl, pa ti povem, da je visoka kvaliteta izdelave, linije pa so kljub vsem pizdarijam, k mam gor obešene, zelo stabilne. 5V drži stalno nekje na 5.2V, 12voltna prva je stalno ene 12.3V, 12V druga, tista k gre za napajanje proca pa je trenutno 12.28V. Merjeno je na molexu oz. procesorska linija ma homemade narejeno da štrlita 2 žički in tistega 4 pinskega prklučka, da lah zmerim tut tam.
I'm back
Keyser Soze ::
Enermax EG475AX-FMA Noisetaker ali Tagan TG480?
KAj bi bilo boljše. Gledal teste, pa moram rečt, da se ne morem odločit. Pustimo trenutno ceno pri miru. Zanima me če kdo ve kako je kaj s tem Enermaxi. Tagan vem, da ga ne morete prehvaliti, kar je že en plus, Enermax pa ne vem kako se obnese.
Kaj pa v prihodnje. ČEz kakšno leto... PCI ekspres, BTX, ipd... Bo še vedno aktualen ta napajač ali bo bolj tako tako??
Res bi nujno rabil kakšno mnenje malo bolj poznavalskega udeleženca.
P.S.: Ne bit "gorenjci".
OM, F, G!
JIM22 ::
Jaz sem včeraj dobil Enermax-a EG465AX-VE(G)FMA in je odličen. Zdaj imam sistem navit na 240x11 in teče kot urca. Zdaj mi je še sosed prinesel 9800PRO in tudi z njo dela ok. Samo kaj ko nujno potrebujem denar in ga bom moral prodat. Če te slučajno zanima pošli ZS ali mail.
bond007 ::
Zavedam se, da mogoče komu najedam
, ampak zasledil sem še en zanimiv test tega LC napajalca... če ta post ne spada pod to temo ga premaknite v kako drugo. Uglavnem testiran je bil na sistemu: nf7-s, barton@2400mhz@ 2.15V , radeon 9700pro, 2 x raptor 36GB + 2 x dva navadna diska, 512 rama, 2 cd-roma, pa ene 5 ventilatorjev se mi zdi. Vse voltaže zmerjene z multimetri(za 3.3V so šli oranžno žico olupit
). Spet so bli zelo zadovolni s tem napajalnikom .. res minimalno nihanje linij. Pohvalili so dejstvo da je tudi ob največji obremenitvi napajalnik razmeroma tih ( sam se s tem ne strinjam.. in ventilator v napajalniku sem že dal na 5V )
KLIK
KLIK
| » | LC Silent Power napajalniki (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 14087 (10229) | Alec999 |
| » | Tagan TG-380-U01Oddelek: Kaj kupiti | 2272 (1976) | kuglvinkl |
| » | Antec NeoPower 480 W vs. Tagan 480 W (mini test)Oddelek: Strojna oprema | 2816 (2280) | DjTonic |
| » | TAGAN TG330-U01 vs. Enhance 1136HOddelek: Kaj kupiti | 1786 (1560) | DjTonic |
| » | Nakup napajalnikaOddelek: Kaj kupiti | 1998 (1765) | MEDENA |
